Birne für Abblendlicht Sockel
  • Mischkuletto
  • August 5, 2011 at 07:41
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    welche Birne nehmt ihr für euer Abblendlicht ?
    Hab eine PK 125 S mit Sockelbirne .
    Bei meiner Vespa geht sogar Chuck Norris zu Fuss.
    • August 5, 2011 at 08:55
    Am einfachsten wäre wohl, wenn du eine Lampe mit dem gleichen Sockel verwenden würdest, wie schon drin war.
    Oder soll hier wieder einfach nur so und ohne wirklichen Grund irgendwas "optimiert" werden - so wie die Geschichte mit dem Luftfilter? ?(
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 5, 2011 at 09:07
    tja, mein Vorgänger hat eine 6 V Birne benützt.... die is sehr sehr schwach. jetz hab ich rausgefunden, dass da ne 12 V reingehört. als Fernlicht hab ich eine 12V 35 Watt. also nehm ich am besten fürs Abblendlicht eine 12V 25W.
    • August 5, 2011 at 10:19
    Gehört da nicht eine Bilux 12 V 35/35 W rein? ?(
  • Flowson
    • August 5, 2011 at 10:22
    Ja schon.
    Das gleiche hatte ich letztens auch.
    Die obere Fassung ist anscheinend wirklich nur für das Standlicht gedacht und in die untere kommt eine Bilux.
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 5, 2011 at 14:01
    naja, es gibt verschiedene Fassungen. bei meiner zB passen nur Sockelbirnen, bei beiden.... da passt keine bilux
  • Flowson
    • August 5, 2011 at 14:10
    ? Mach mal ein Bild von der Aufnahme
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 5, 2011 at 18:51
    hier die birne, nur für diese hab ich die aufnahme.
    problem :dreh ich eine 12 V 35 W für das fernlicht rein, passt oben nur mehr eine kleine birne, mit max 10 W. da wirds dann ganz mauuu mit dem licht.
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    sorry, hab den link vergessn
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 5, 2011 at 19:05
    Da gehört ne 35/35 rein!! Dann hast du auch gescheites Fernlicht UND Gescheites Fahrlicht.... der kleine Sockel is nur für das Standlicht und kann ma getrost in der Pfeife geraucht werden
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 5, 2011 at 19:08
    zu dieser erkenntnis bin ich auch schon gekommen, dass die 35er super ist. aber damit kann i ja ned immer fahrn, wenn mir zB wer entgegenkommt...
    und standlicht hab ich keins, hab ja auch keine batterie. das beste was oben reingeht is eine 12V 10 W. und die bringt genau N U L L
  • Flowson
    • August 5, 2011 at 19:22
    Wieso blenden? Natürlich blendest du alle wenn du immer auf Fernlicht schaltest.
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 5, 2011 at 19:37
    ja, klar - aber ich möchte ja auch ein halbwegs anständiges abblendlicht haben, verstehst ?
  • Flowson
    • August 5, 2011 at 19:41
    Hast du doch mit der Bilux 35/35 ?!?
    Ich versteh grad dein Problem nicht :-4
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 5, 2011 at 19:43
    nein, nein, eben nicht.
    nochmal:
    fernlicht: 12 V 35 W
    abblendlicht: 12V, 10 W
    begründung: eine größere hat dann neben der 35er kein platz mehr
  • Aerobert
    HSK
    50 N Spezial
    • August 5, 2011 at 20:22
    Du brauchst doch gar nicht zwei Birnen. Bilux = Zweifadenlampe! Einen fürs Fernlicht und einen fürs Abblendlicht. Rein damit und alles ist gut.
  • Flowson
    • August 5, 2011 at 20:40
    Deswegen sag ich ja ... Ich versteh sein Problem nicht ;)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 5, 2011 at 22:55
    Pass auf, ich erklärs dir nochmal!
    DU = PK 125
    PK 125 = Scheinwerfer mit 2 Steckplätzen!
    1. Steckplatz = 12V 35/35w Ba20d=HAUPTSCHEINWERFER
    2. Steckplatz = 12V 5w Standlicht = NIXGUT = UNNÖTIG
    [Blockierte Grafik: http://photo.moobilo.de/0001/Mot-und-Rollerteile/product19938.jpg]
    Das is ne 2-Fadenbirne! Beim Fahrlicht leuchtet einer und wenn du auf Fernlicht umschaltest leuchten BEIDE
    edit sagt noch: Dein Vorgänger war ein Trottel
  • Flowson
    • August 5, 2011 at 22:58
    Jetzt müsste es aber auch der Letzte verstanden haben :thumbup:
  • Mischkuletto
    Schlierbach
    PK 125 S
    • August 6, 2011 at 08:22
    JAAAA; jetzt hab auch ich es verstanden. Metalheaddeluxe - du solltest Lehrer werden !
