Birne für Abblendlicht Sockel
  • Am einfachsten wäre wohl, wenn du eine Lampe mit dem gleichen Sockel verwenden würdest, wie schon drin war.
    Oder soll hier wieder einfach nur so und ohne wirklichen Grund irgendwas "optimiert" werden - so wie die Geschichte mit dem Luftfilter? ?(
  • tja, mein Vorgänger hat eine 6 V Birne benützt.... die is sehr sehr schwach. jetz hab ich rausgefunden, dass da ne 12 V reingehört. als Fernlicht hab ich eine 12V 35 Watt. also nehm ich am besten fürs Abblendlicht eine 12V 25W.
    Bei meiner Vespa geht sogar Chuck Norris zu Fuss.
  • Ja schon.
    Das gleiche hatte ich letztens auch.
    Die obere Fassung ist anscheinend wirklich nur für das Standlicht gedacht und in die untere kommt eine Bilux.
  • naja, es gibt verschiedene Fassungen. bei meiner zB passen nur Sockelbirnen, bei beiden.... da passt keine bilux
  • hier die birne, nur für diese hab ich die aufnahme.
    problem :dreh ich eine 12 V 35 W für das fernlicht rein, passt oben nur mehr eine kleine birne, mit max 10 W. da wirds dann ganz mauuu mit dem licht.
  • Da gehört ne 35/35 rein!! Dann hast du auch gescheites Fernlicht UND Gescheites Fahrlicht.... der kleine Sockel is nur für das Standlicht und kann ma getrost in der Pfeife geraucht werden
  • zu dieser erkenntnis bin ich auch schon gekommen, dass die 35er super ist. aber damit kann i ja ned immer fahrn, wenn mir zB wer entgegenkommt...
    und standlicht hab ich keins, hab ja auch keine batterie. das beste was oben reingeht is eine 12V 10 W. und die bringt genau N U L L
  • nein, nein, eben nicht.
    nochmal:
    fernlicht: 12 V 35 W
    abblendlicht: 12V, 10 W
    begründung: eine größere hat dann neben der 35er kein platz mehr
  • Pass auf, ich erklärs dir nochmal!
    DU = PK 125
    PK 125 = Scheinwerfer mit 2 Steckplätzen!
    1. Steckplatz = 12V 35/35w Ba20d=HAUPTSCHEINWERFER
    2. Steckplatz = 12V 5w Standlicht = NIXGUT = UNNÖTIG
    [Blockierte Grafik: http://photo.moobilo.de/0001/Mot-und-Rollerteile/product19938.jpg]
    Das is ne 2-Fadenbirne! Beim Fahrlicht leuchtet einer und wenn du auf Fernlicht umschaltest leuchten BEIDE
    edit sagt noch: Dein Vorgänger war ein Trottel
