Loperamit hat Langeweile und baut sich ne V50
  • Hallo Forum
    Da an meinem Hauptprojekt irgend wie grad gar nix so funktioniert wie ich das gerne hätte wuetend-) und ich Langeweile habe und nix zum Basteln , hab ich mir ne V50 Spezial gekauft :whistling:
    Schnell auseinander gebaut , Karosse und Lenker sandstrahlen lassen und mit neuem Kotflügel und Seitenhaube zum lackieren gegeben , heute mal da gewesen und es steht schon alles in der ersten Schicht Füller :thumbup:
    Derweilen waren nen paar Kleinteile beim pulvern und sind auch wieder da in matt schwarz und so konnte ich heute schon mal die Gabel wieder zusammen bauen mit dem neuem BGM Dämpfer :love: , Motor sauber gemacht und zerlegt und ab in die Post zum spindeln und planen.
    Hier mal nen paar Bilder dazu
    Nun hab ich noch ne Frage zur Bereifung , aber da hier ja ohne Ende SF Fahrer sind :+2 weiss es bestimmt einer , kann ich nen 3.50 auf ner SIP 2.50 Schlauchlos Felge fahren oder gibt das Platzprobleme irgend wo ?????
    Mfg Loperamit
    Die Intelligenz auf dem Planeten ist konstant - aber die Bevölkerung wächst! (Dr. Eckart v. Hirschhausen)
    2 Mal editiert, zuletzt von Loperamit (September 28, 2011 at 14:36)
  • Solltest du aufpasssen wegen die Auspuff,
    Möglicherweise auch nur mit Breitreifenkit.
    3.00 ist das größte mir bekannte auf normaler felge.
    - Arthur Schopenhauer
  • 90/90 entspricht ungefähr einem 3.00er und wird durch die breitere Felge noch etwas flacher gezogen. 3.50er haben aber einen größeren Abrollumfang bzw. sind höher, da wird es dann vorne zur Traverse schon eng bzw. schleift es. Evtl. müsste deshalb im Winkel der Traverse ein wenig weggeschliffen werden.
  • OK Danke
    Denke dann werde ich wohl ne Schlauchlosfelge mit nem 90/90 nehmen , dachte drann weils die bei SIP ja so fertig gab mit 3.50er aber auf ausschleifen an der Traverse hab ich keine Lust.
    Schaun wir mal was die Onlineshops so anbieten ;)
    Mfg Loperamit
  • Ui, da bin ich ja mal gespannt. Ne Smallframe von dir aufgebaut - da kann man was erwarten :thumbup:
    Die Gabel mit dem neuen Dämpfer sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus, da du aber sicher einiges an Leistung verbauen wirst, würde ich mal über ne Pk Gabel nachdenken.
    Smiti
  • hab bei meinen smallies hinten nen 100/80 drin, der sollte sich auch mit der 2,5er Felge ausgehen.
    kommt halt drauf an was du für nen Puff verbauen willst.
    was ist denn motormäßig geplant?
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Ne PK Gabel oder sogar Scheibenbremse ist bei diesem Projekt keine Option ;) Soll optisch V50 bleiben und da mag ich die schmale Ansicht von vorne sehr :love: Fahrverhalten und Bremse ist schlechter das weiss ich , nehme ich aber in Kauf.
    Motor wird nix wildes , bleibt nen Zylinder ohne Direkteinlass, Rest ist noch nen bisschen offen und kommt drauf an wie schnell es mit dem Rat Looker weiter geht.
    Farbe steht aber fest , wird nen dunkel grau von Aston Martin
    Edit fügt noch hinzu : vieleicht gibts auch stinknormale Chromfelgen mit 3.00 Reifen
    Mfg Loperamit
    Einmal editiert, zuletzt von Loperamit (August 11, 2011 at 13:16)
  • der dämpfer ist erste sahne :love:
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Das ich den habe konnte war Glück 8o war im Scooter Center und der einzige der noch da war war aus der Vitrine aus der Theke , sind wohl sehr beliebt , der für hinten wartet schon auf seinen Einsatz.
    Mfg Loperamit
    Edit sagt: Grad im SCK Shop gesehen vorne wieder da aber nun hinten ausverkauft
  • So hier gehts auch nen bisschen weiter ;)
    Rahmen ist das erste mal geschliffen , alle Anbauteile natürlich auch , leider hab ich nicht alle Dellen mit meinem Klopf und Hämmerkünsten raus bekommen :+4 naja bin ja auch kein Karosseriebauer , auf dem Bild sieht man die stellen die gespachtelt werden mussten , einmal die verschweissten Löcher vom Heckgepäckträger ( da hatte der Vorbesitzer wohl Schweine drauf transportiert so krumm wie das Blech im Bereich der Löcher war ) und den gerichtet Spannungsriss im Trittblech , denke wenn an den Stellen dünn gepachtelt wird ist OK.
    Motor hat die ersten Arbeiten hinter sich , Steuerzeiten sind gemessen , und gefräst ist auch ( Bilder dazu kommen nach nach , hab irgend wie keine gemacht ) und nächsten Mittwoch gehts noch mal zum SCK nen paar Teile einkaufen .
    FRAGE : Gibts irgend nen Grund keine Vespatronic zu kaufen ausser der schlechten Lichtleistung und dem Preis ????? z.B Haltbarkeit oder Qalität
    Mfg Loperamit
  • Motorsetup steht :-7 Ist wie immer das geworden was man eigendlich nicht braucht und auch nicht geplant hatte ( Graugusspolini Polinimembraneinlass mit Franz wars ) , dafür ist es das geworden was Mann haben muss :+7 :+7
    Parmakit SP09 , BGM Welle 51/105 , Polinimembran mit 33er PWK , L&S Big Bertha Curly :love: Hartz 4 , DRT Nebenwelle fürs originale Getriebe und 2,56 , Vespatronic
    Ich kanns gar nicht erwarten damit zu fahren :-6
    Mfg Loperamit
  • Na das ist mal einen ordentliche Ansage !!! Bin gespannt wie der Parmakit so ist! war auch in meiner engeren Auswahl bei meinem Motorprojekt!
    Mal schauen wie sich das auf die Leistung auswirkt...bin schon gespannt wenn ich endlich auf die Rolle kann^^
    Gruß weiter machen...Saubere Arbeit! :-2
    Verkaufe meine getunte Vespa Primavera ET3!
    Bei Interesse hier klicken ->
  • Ich hoffe das das schon gut drückt , sind ja auch nen paar € die das kostet , da es aber beim Rat Looker nicht weiter geht , wird da der Motor nach hinten verschoben und erst mal die V50 gemacht.
    Aber dieses Jahr wird das nix mehr mit fahren bei der V50 , deswegen stress ich mich auch nicht mehr .
    Planung für den Roller steht , hoffe das der im Frühjahr 2012 fertig ist mit Tüv und grossem Schild , das ist das Ziel
    Mfg Loperamit
  • Roller steht nun fertig geschliffen in der Garage , wurde nochmals genau auf Beulen untersucht und geht am Freitag zum Lackierer und Samstag hab ich ihn wieder :thumbup: Beulen alle weg , aber ich hab die Schweisspunkte sichtbar gelassen da wo sie original auch zu sehen waren , finde die gehören dazu , und soll ja kein Babypopo werden.
    Hat nun 2 dünne Schichten Füller jeweils mit nem Zwischenschliff , hoffe das das Ergebniss so wird wie ichs mir vorstelle.
    Samstag gibts neues
    Mfg Loperamit
  • So Roller fertig lackiert :love: So geworden wie ich ihn haben wollte , Glatt aber mit den Schweisspunkten sichtbar, und nen glatten Popo ohne Schriftzug hinten , vorne auch keiner.
    Farbe ist nen dunkel grau von Aston Martin mit relativ viel Metallic Effekt , nen Traum :love:
    Ich bin zufrieden , hier noch nen paar Bildchen
    Mfg Loperamit
  • Motor ist soweit fertig , allerdings wird das noch nen bisschen was dauern bevor der wieder in den Rahmen kommt weil die BB schon beim Verchromer liegt und ich keine Lust hab den Auspuff bei eingebautem Motor zu verbauen, wenn ich wieder da bin gibts ach mal nen Motorbild vom aktuellem Zustand
    @ Max-PK
    Was meinste denn mit zusammengepfuscht wuetend-) haste den Motor schon gesehen , oder haste einfach mal auf der Tastatur getippt was grad durch den Kopf schwirrte ?(
    Mfg Loperamit
