Zündkerzenstecker Pk 50 XL2
  • JaLuxe
  • August 12, 2011 at 14:09
  • JaLuxe
    Rheinböllen
    90' PK 50 XL2 - Schaltgetriebe
    Ich hab da mal folgende frage,
    der original Zündkerzenstecker von der pk 50 xl2 schalter, hat der einen innen widerstand oder nicht und wenn ja wie hoch ist der ?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • August 12, 2011 at 14:26
    Entstörung:
    Die Zündfunken erzeugen hochfrequente Störimpulse, die unterdrückt werden müssen. Dazu gibt es folgende Maßnahmen:
    Die Zündkerzenstecker oder die Zündkerzen enthalten einen eingebauten Entstörwiderstand von ca. 5 kΩ. Er begrenzt den Maximalstrom, die Stromanstiegsgeschwindigkeit und damit auch die erzeugte Störstrahlung....
    Man unterscheidet bei der Entstörung zwei Entstörklassen: Die gesetzlich für alle Kfz vorgeschriebene Fernentstörung und die nicht gesetzlich vorgeschriebene Nahentstörung.
    Ziel der Fernentstörung ist die Herabsetzung der Störfeldstärke zum Schutz des Rundfunk- und Fernsehempfangs in der Umgebung des Kfz (gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 5 kΩ pro Zündkreis). 15 kΩ pro Zündkreis sollte nicht überschritten werden, da sonst der Zündfunke zu sehr geschwächt wird.
    quelle: wiki
    nimm einfach einen standard stecker... der passt ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 12, 2011 at 14:46
    Nee Hans is nicht, entweder entstörter Stecker (der mit dem Blechüberzug) und Kerze OHNE Wiederstand, oder normalen Stecker und Kerze MIT Wiederstand.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • August 12, 2011 at 14:51
    ja sag ich doch... standard stecker (und auch die standard NGK aus Plastik sind entstört)
    wer hat schon eine kerze mit widerstand?
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 12, 2011 at 22:12
    :thumbup:
    wenn es funkt
    und gut is.....
    geht auch mit gestörtem stecker und doofer kerze.
    :+3
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündkerze
Zitat speichern
