Ich hab da mal folgende frage,
der original Zündkerzenstecker von der pk 50 xl2 schalter, hat der einen innen widerstand oder nicht und wenn ja wie hoch ist der ?
Zündkerzenstecker Pk 50 XL2
Entstörung:
Die Zündfunken erzeugen hochfrequente Störimpulse, die unterdrückt werden müssen. Dazu gibt es folgende Maßnahmen:
Die Zündkerzenstecker oder die [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] enthalten einen eingebauten Entstörwiderstand von ca. 5 kΩ. Er begrenzt den Maximalstrom, die Stromanstiegsgeschwindigkeit und damit auch die erzeugte Störstrahlung....
Man unterscheidet bei der Entstörung zwei Entstörklassen: Die gesetzlich für alle Kfz vorgeschriebene Fernentstörung und die nicht gesetzlich vorgeschriebene Nahentstörung.
Ziel der Fernentstörung ist die Herabsetzung der Störfeldstärke zum Schutz des Rundfunk- und Fernsehempfangs in der Umgebung des Kfz (gesetzlich vorgeschrieben sind mindestens 5 kΩ pro Zündkreis). 15 kΩ pro Zündkreis sollte nicht überschritten werden, da sonst der Zündfunke zu sehr geschwächt wird.
quelle: wikinimm einfach einen standard stecker... der passt ...
Nee Hans is nicht, entweder entstörter Stecker (der mit dem Blechüberzug) und Kerze OHNE Wiederstand, oder normalen Stecker und Kerze MIT Wiederstand.
ja sag ich doch... standard stecker (und auch die standard NGK aus Plastik sind entstört)
wer hat schon eine kerze mit widerstand? -
wenn es funkt
und gut is.....
geht auch mit gestörtem stecker und doofer kerze.
