Vespa v50: Kupplung rutscht
  • Crop
  • August 12, 2011 at 16:21
  • Crop
    Erkrath
    Spezial, PK50 s Automatik, V50 Bj.65
    Hallo nach einer Woche Standzeit wollte ich meine Spezial wieder starten aber der Kickstarter rutschte die ersten 3 mal durch.Dann ist sie angegangen aber im 2 und manchmal im dritten gang rutscht die Kupplung.Neue Kupplung kam erst vor einem Monat rein, SAE 30 ist drinne 250ml.
    Oder kann es echt sein das die Beläge runter sind?
    • August 12, 2011 at 17:09
    Schon mal mit Einstellen versucht?
  • Crop
    Erkrath
    • August 12, 2011 at 19:15
    Jetzt wollte ich die per kickstarter starten geht garnicht mehr. Wollte sie anschieben 2. Gang Kupplung losgelassen und einfach weiter geschoben als wenn ich wieder im Leerlauf wäre.
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 12, 2011 at 22:09
    erstmal das seil lose machen. dann weitersehen. wenn der hebel unten wieder spiel hat und sie dann immernoch rutscht, stimmt was nicht an der kulu.
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    • August 13, 2011 at 12:37
    Ich klink mich hier mal ein, da ich ein ähnliches Problem habe, bei mir gehts um ne XL2 Kupplung:
    Kann es sein, dass wenn man den Pilz irgendwie "falsch" einbaut, dass er schon standardmäßig zu weit raussteht und die Kupplung ein wenig eindrückt?
    Anders kann ich mir meine Kupplungsprobleme eigentlich nicht mehr erklären...
    Standing by for coordinates
    • August 13, 2011 at 16:16
    Haste nur die Reibbeläge erneuert oder auch die Zwischenscheiben ?
    oder ist der Druckpilz verschlissen... Stell mal Fotos vom Deckel ein...
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 13, 2011 at 16:56
    Ich hab nur die Beläge erneuert und die Scheiben auf Planheit gecheckt. Ich hatte den Pilz mal heraus genommen, und da der ja unten in das Gewinde greift, könnte es ja sein, das er ne Stufe zu spät eingerastet ist und deswegen immer zu weit raussteht, ist sowas möglich?
    Fotos kann ich leider keine posten, der Block hängt drin, aber der Pilz an sich schaut aus wie neu, gleiches gilt für den restlichen Deckel und Arm.
    • August 13, 2011 at 19:18
    Dann ist der Druckpilz falsch verbaut ... Würde die Zwischenscheiben auch erneuern
    Oder könnte noch sein das das Druckpilzlager def ist. Ist aber eher seltener der Fall..
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 13, 2011 at 20:06
    Danke cardoc! Werd also vor meiner ggn Ende des Monats geplanten Tour den KuLu-Deckel nochmal öffnen, und des beheben, weil so ist das kein Zustand... :D
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 14, 2011 at 20:09
    wenn der druckpilz verschlissen ist, was eig. nie der fall ist, wäre genau das gegenteil der fall ;)
    • August 14, 2011 at 20:34
    Daher Fotos !
    • August 15, 2011 at 08:26
    xl2 steht oft etwas zu weit raus, wenn verstärkte beläge genutzt werden hatte hier schonmal gepostet wie man das beheben kann
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 15, 2011 at 10:18
    Ich hab allerdings nur 3 Standardbeläge drin, da kanns also nicht dran liegen.
    • August 15, 2011 at 11:20
    steht der kupplungshebel 90 grad zur fahrzeugachse, wenn die kupplung nur auf kontakt geschoben wird, ohne sie zu ziehen?
    ansonsten: mach einfach verstärkte federn rein, das ist mit der xl2 kupplung problemlos zu bewerkstelligen und zu ziehen
  • Crop
    Erkrath
    • August 17, 2011 at 21:20
    So bei mir ist der Halbmondkeil gebrochen gewesen. Neuen reingemacht und alles funktioniert wieder super
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 17, 2011 at 22:16
    sorry, aber echt cool ....
    wenn der keil ab ist rutscht die kupplung?
    goiles phänomen :)
    wenn da NOCH KRAFT ÜBERTRAGEN wurde, möchte ich die kurbelwelle nicht sehen.
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 18, 2011 at 08:20
    goiles phänomen :)
    Auf der KuWe gehts ja ohne Keil einigermaßen, ich glaub er meint den Keil auf der Nebenwelle...
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • August 18, 2011 at 15:34
    tja die sieht dann bestimmt genauso geil aus ... ;)
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
