Unterboden lacken - womit, Farbe egal nur gut muss es sein! -> Ist Korrux geeignet? Bitte um Meinungen!
  • uLuxx
  • August 14, 2011 at 19:17
  • uLuxx
    Haager Land
    2x GL150, 68' GT125, PK50SS, 2x PK50S
    Hi,
    ich mach grad ne "kostengünstige" PK S, da muss unten ne Strebe neu gemacht werden, deswegen würde ich unten sandstrahlen. Was empfiehlt ihr danach dort? Soll rostbeständig und bezahlbar sein, Optik egal.
    Irgendwer hat mal unten bei seiner son zeug von der DB draufgehauen, irgendsonen Hammerrostschutzunterbodenwunderlack, ich finde the Thread nur nicht mehr...weiß wer, was des war?
    Sonstige Vorschläge um der braunen Pest keine Chance zu geben?
    vg, uLuxx
    Standing by for coordinates
    Einmal editiert, zuletzt von uLuxx (August 15, 2011 at 10:56)
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 14, 2011 at 21:30
    Kannst du einfach mit rotem Rostschutz aus der Dose spritzen, dann mit Schwarzmatt drüber, danach ordentlich mit Wachs einkleistern und gut is!
    Ps es gibt keinen Hammerrostschutzunterbodenwunderlack :thumbup:
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • August 14, 2011 at 22:02
    früher hieß das Bleimennige...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 15, 2011 at 09:09
    ....Unterbodenschutz wird vom Wasser unterwandert. Die Schäden sind dann erst recht groß.
    Unterboden wenn möglich Strahlen ( lassen ) dann beim Lackierer EP-Füller und dann sauber lackieren.
    Wichtig : nur nicht "nass" schleifen, dann hast Du wieder die Feuchtigkeit......
    Garagentipp: sauber entrosten, 99% Zink aus der Dose ( 3 Schichten ) min 24 Stunden mit dem blankem Metall verbinden lassen, Füller und Lackaufbau.
    ciao
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 15, 2011 at 10:24
    Hab mir jetzt eingebildet, Branto Korrux zu verwenden, soll ja mit sich selbst 1A überlackierbar sein und bei 3 Schichten auch ohne weitere Deckschichten zuverlässig funktionieren.
    Was haltet ihr von dem Zeug? Ist das für unten am Trittblech und die Höhle bedenkenlos zu empfehlen?
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • August 15, 2011 at 11:29
    kann man machen
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 15, 2011 at 12:31
    Zitat von Grauguss
    kann man machen
    Hört sich ja jetzt nicht wahnsinnig begeistert an, hast du schon mal damit gearbeitet?
  • Grauguss
    • August 15, 2011 at 12:39
    ja, sonst hätte ich es nicht geschrieben
    Es geht hier um einen Grundierer, begeistern tu ich mich für andere Dinge ;)
    wie gesagt, kann man machen
    Es gibt verschiedene Ansätze. Das ist ein möglicher
    # kill -9 pid
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 15, 2011 at 12:41
    Ja, ok, und was hältst du davon, taugt des was? Ist das was um nen Nichtwinterroller für 10Jahre Rostfrei zu halten bei ordentlicher Anwendung?
  • Grauguss
    • August 15, 2011 at 12:46
    geht am besten mit aufspritzen
    # kill -9 pid
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 15, 2011 at 14:31
    Jaa, aber bitte!!! Hältst du es für gut?
    Finde ich ja ok, das spritzen die beste Auftragungsmethode ist, aber ich brauch Meinungen, OB ich das Zeug verwenden soll, OB es was taugt...OB du damit zufrieden warst, oder ob du bessere Sachen kennst.
    :+4
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 15, 2011 at 14:33
    was ist daran nicht zu verstehen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • August 15, 2011 at 18:27
    Lackieren und Ordentlich Sprühwax drüber , richtig ablüften lassen . 2-3 Tage und fertig . Wenns nicht ablüftet haste jeden Straßendreck dran kleben , besser richtig ablüften lassen !
    • August 16, 2011 at 07:54
    brantho steh ich nicht so drauf, das klebt sehr lange nach und ist nur 1 k. es gibt zeug, das meiner meinung nach besser geeignet ist.
    • August 16, 2011 at 07:56
    ah, ich hab noch "das alte"
    wenn, dann probier dashier
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 16, 2011 at 10:08
    Hi chup, danke. Hab denen mal ne eMail geschrieben, laut Texten sollte des nitrofeste ja besser sein, aber es ist billiger und deswegen bin ich stutzig geworden.
    Mal schauen, was sie so sagen.
    Klebte des bei dir für immer nach? Oder wars irgendwann mal dann fest?
    VG, uLuxx
  • FrieSoo
    • August 16, 2011 at 13:00
    Strahlen, grundieren (Zink) und dann nach ordentlichen ablüften und bei laufender heizung mit UBodenschutz einsprühen.
    Da unterwandert nix, wenn man's vernünftig macht...
    Im unmittelbaren Bereich des Auspuffs ist es Empfehlenswert statt Zink, Hitzefesten Lack zu nehmen.
    Wenn man nicht strahlt dann unbedingt eine Fertan vorbehandlung machen und schön wässern!
    Schlussendlich alle Hohlräume und Löcher mit Mike Sanders behandeln (nicht zu viel) und du hast 10-15Jahre ruhe.
    Bitte alle Epoxy oder sonstigen sogenannten "Aufrostgrundierungen" vermeiden....die taugen nichts! In Experimenten bewiesen.
    Bei der behandlung mit Fett muss man drauf achten ob man aushärtendes fett (demzufolge für Unterböden) oder dauerflüssiges Fett für Hohlräume verwendet. letzteres ist sehr zu empfhelen da es kleine neu entstandene lackrisse sofort wieder verschließt. Aber nicht wunder wenn im ersten Jahr logischerweise an heißen tagen fettflecken unterm Mopped sind.
    grüße Friedrich
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
    Einmal editiert, zuletzt von FrieSoo (August 16, 2011 at 13:07)
  • Ulmi
    • August 16, 2011 at 13:16
    doch, steinschlag infolge loch, infolge feuchtigkeitseinzug, infolge rost, infolge affe tot
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • FrieSoo
    • August 16, 2011 at 13:51
    Also ich schau bei gelegenheit mal spasseshalber drunter.....aber den stein der eine vernünftige UBodenschicht durchschlägt, will ich sehen.
    Wir reden hier ja nur von vmax bis 100km/h...
    ich weiß was diu mit unterwandertem Unterbodenschutz meinst....alles schon gesehen....kann man dann so herrlich in langen flatschen abziehen.
    Aber dann wurd's halt nicht vernünftig gemacht. Meine Meinung...
    Wie tragt ihr denn den Unterbodenschutz auf?
    grüße Friedrich
    Suche:
  • uLuxx
    Haager Land
    • August 16, 2011 at 17:30
    So, eben mal beim Korrosionsschutzdepot durchgekommen, werde jetzt wohl Korrux nitrofest draufmachen, und den Tunnel mit Owatrol behandeln.
    Werde dann berichten.
  • Lack
  • Lackieren
