75ccm auf 80 kmh
  • Elal1412
  • August 25, 2011 at 16:44
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    Hallo bin erst seit kurzem hier angemeldet.
    Hätte da schon eine Frage, und zwar: ich hab eine pk 50 s 4 gang und habe zurzeit 75ccm polini verbaut damit sie etwas schneller geht, da ich öfter nack kärntn fahre und da ein paar berge zum überwinden habe. Nur geht sie jetzt ca 60 laut tacho. Würde sie lieber auf 80 am Tacho sehen.
    Hätte jemand vorschläge wie ich diesem ziel näher komme??? --)
    • August 25, 2011 at 16:48
    75 ccm durch 102 ccm ersetzen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • August 25, 2011 at 16:50
    schütte oxidierte luft in den tank, dürften knappe 75 werden, vorraussetzung ist eine saubere tankentlüftung damit die luft nicht oxidiert
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 17:58
    pkracer
    komme aus Österreich und bin 15 dürfte nicht mal 75ccm drinnen haben :+6
    @Ulmer Rollersau
    kenn mich nicht gut aus. was ist bitte oxidierte luft??? ?(
    Übrigends danke für die schnellen Antworten, wäre trotzdem dankbar für weitere antworten klatschen-)
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • August 25, 2011 at 20:20
    ob nun 75 ccm oder 102 is ja egal. Illegal bist sowieso unterwegs. Wenn du deine 80 fahren willst musst auch mit konsequenzen rechnen.
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 20:28
    ja das mit den konsequenzen ist mir schon bewusst, die geldstrafe und das ist nicht das problem sondern die führerscheinsperre. was wäre den vorteilhafter 102 malossi falls es die gibt oder 75 malossi :-7
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • August 25, 2011 at 20:35
    kannst du mal nen link reinstellen für oxidierte luft? das will ich auch mal ausprobieren!! :thumbup:
    so zurück zum thema:
    es ist doch wumpe ob du illegal mit nem 75er oder nem 102er erwischt wirst, du kannst auch mit nem 50er polini erwischt werden und die kacke ist am dampfen ;)
    also wenn du deine 80 haben willst musst du wohl auf 102 ccm gehen
    mfg TYr
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 20:39
    ja wäre schon gut das einzige was mich stört ist halt nur ne führerscheinsperre.
    kann man nicht 75ccm polini oder malossi, 19ner gaser, pinasco und primär ändern, den polini links hab ich schon :+5
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    • August 25, 2011 at 20:46
    die führerscheinsperre kriegst du bestimmt auch bei deinem 75er!
    und wenn du viel berge fährst dann hol dir lieber nen DR, dann musst du nicht so den berg hochkriechen :whistling:
    pinasco und primär ändern? dann änder nur die primär, hast du mehr von und kein pfeifen ;)
    mfg Tyr
  • Tyr Svartur
    Bad Bevensen
    PK 50 XL
    iwo hier im forum gibt es auch n link zu ner setupsammlung, kannst ja mal gucken was deins bringen würde...
    mfg Tyr
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 21:06
    aslo ich bin mit dem bergfahren ziemlich zu frieden wo ich auf der geraden 60-62 zusammenbringen geht auf dem berg 55 wenn es ganz steil wird 50 :-3
    wegen der führerscheinsperre. hab das bei anderen foren gelesen das bei uns in österreich erst beim 3 mal taferlriss die sperre kommt :-2
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 25, 2011 at 21:22
    pk 50 malossi 75ccm - übersetzung etc.
    der polini und der malle geben sich nicht allzuviel was die leistung angeht.
    kostet nicht viel und wenn das dann immer noch nicht reicht kannst den 102er lediglich draufstecken.
    Gruß Luk
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 21:27
    an lukk ich hab schon einen 75ccm polini drauf und geht nur 62 :+5
    • August 25, 2011 at 21:30
    also: hubraum egal.
    unauffällige setup mit druck und schnell:
    ori vergaser (mehr geht mit 19er oder 20er), oriwelle (rennwelle), 102er DR (meinetwegen auch die 112er malossi oder polini dinger), ori auspuff, oder auch der hp4 auspuff (dickeres rohr)
    a) leise
    b) wenig drehzahl nötig
    c) ohne die option in klammern sehr preiswert.
    d) unauffällig
    e) sparsam
    f) erwähnte ich unauffällig?
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 21:33
    hab leider keinen ori auspuff. wie viel würde denn dieses setup ungefähr kosten
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 25, 2011 at 21:35
    Du hast deinen Block gefräst und eine neue Übersetzung und nen ordentlichen Puff?
    Oder hast du meinen Link icht gelesen?
    Gruß Luk
  • Ulmi
    • August 25, 2011 at 21:39
    leute vergesst die oxidierte luft nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 22:00
    lukk deine aussage versteh ich jetzt nicht wirklich! was willst du damit sagen?? ?(
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 25, 2011 at 22:27
    Hast du meinen Thread gelesen? Ja oder nein?
    Dieser wird dir erklären, wie du mit deinem 75er Polini auf 85 echte km/h kommen wirst. Das ist auf dem Tacho die Nadel senkrecht nach unten.
    Gruß Luk
  • Elal1412
    vespa pk 50 s
    • August 25, 2011 at 22:32
    ja den hab ich schon mal gelesen weiß aber nicht mehr wieso du auf die kmh gekommen bist und noch mal hab ich keinen bock die 13 seiten durch zu lesen. kanst mir nicht eine kurz zusammenfasung geben :-6
  • Vespa 75ccm
