Der Klemmer des Grauens
  • RanzHobel
  • August 29, 2011 at 07:57
    • April 11, 2012 at 14:46
    • #61
    Zitat von HansOlo
    hatte zu beginn meiner vespazeit 2 kaputte ngk hintereinander
    Bei mir war´s genau umgekehrt und jetzt fahre ich nur noch NGK. :D
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 11, 2012 at 15:48
    • #62
    Ich habs nie probiert, :D
    fahr seit je her NGK und hatte nie Probleme (bis her bin ich auch nur meinen Plastik Bomber gefahren)
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
  • portwolf
    Aachen
    • April 12, 2012 at 07:30
    • #63
    Ich fahre mit meinem 102 rms eine b6hs (NGK), meine zündung ist auf 19° geblitzt, läuft wie hulle der bock 2-) mit 17 (das war per hand ausgerichtet) lief der noch besser, aber da hab ich angst gehabt, dass der mir iwann klemmt weil ich mit nem 16.15F gaser fahr :whistling:
    I am all good.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • April 12, 2012 at 07:32
    • #64
    17 ist doch aber kühler als 19 v. OT ...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • portwolf
    Aachen
    • April 12, 2012 at 07:43
    • #65
    eh genau andersrum, also 17 v. OT hab ich %)
    Sent from my M9 using Tapatalk 2 Beta-5
    I am all good.
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    V 50 Special [V5B3T] - PK 50 S [V5X2T] - PK 50 XL2 Automatik - Teamsport&Textildruck unter www.dmclothing.de
    • April 12, 2012 at 08:36
    • #66
    wie jetzt, du fährst 17°, aber 19° war besser, da hast du aber muffe wegen dem gaser?? 19° is doch ori für die pk-zündung, oder??
    • April 12, 2012 at 08:37
    • #67
    gaser unt hermische entlastung ist blödsinn. aber ich sags nicht nochmal. wenn das ding nicht klingelt, dann ist alles gut
  • portwolf
    Aachen
    • April 12, 2012 at 12:32
    • #68
    Ich fahr 17 jo, 19 (nach augenmaß abgestimmt) lief geiler jo, damals als ich mein setup zusammengekloppt habe haben mir alle davon abgeraten mit 16er gaser zu fahren, 19 wäre ja pflicht mit 100ccm, alle bis auf chup4. Tja was soll ich sagen, chup hatte recht :D daher blitz bei 19 ab und gut ist. Fahre nun schon seit 1jahr das setup und es läuft super, mit dem 19er natuerlich noch besser.
    Da ich keine blitzpistole habe lasse ich die finger davon, bis sich evtl die gelegenheit ergibt, dann wird auf 19 geblitzt. Mein zk bild war mit 19 aber def. zu mager, mit 17 sieht das schon besser aus,aber immer noch nicht perfekt, aber das liegt wohl am gaser
    I am all good.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 12, 2012 at 17:57
    • #69
    Bleibe dabei:
    je später der Zündzeitpunkt : 17 v. OT, um so kälter der Zylinder
    je früher der Zündzeitpunkt: 19 v. OT, um so heißer wird dein Zylinder, da hat der Vergaser nichts mit zu tun.
    Was du wahrscheinlich bemerkt hast bei 19 v. OT ist mehr Leistung im unteren Drehzahlbereich, denn je später der Zündzeitpunkt, um so mehr verschiebt sich die Leistung in Richtung höherer Drehzahlen, bzw. je früher (z.B. deine 19°), um so mehr verschiebt sich die Leistung in Richtung niedrigerer Drehzahlen.
    Das machen sich ja auch die variablen Zündungen zum Nutzen...
    • April 12, 2012 at 18:07
    • #70
    Die variablen Zündungen nehmen, entgegen deiner Meinung, bei höheren Drehzahlen Leistung zugunsten einer kälteren Verbrennung weg. Das hatten wir schonmal weshalb ich, und auch weil ich es liebe, mich selbst zitiere.
    Zitat von rassmo
    Stimmt wie auch hier
    deutlich steht. Die Zündzeitverstellung der Vespatronic soll, wie hier steht,
    auch eher dafür sorgen das der Kolben nicht überhitzt.
    Wenn ich das richtig verstehe dient die Vespatronic also nicht dazu das letzte Quentchen Leistung rauszukitzeln sondern dazu extrem getunte Motoren vor dem Hitzetod zu bewahren.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 12, 2012 at 18:14
    • #71
    So war es aber auch gemeint, unten mehr Leistung und bei höheren Drehzahlen kühler.... Hast du mal den Link zum Thread?
    • April 12, 2012 at 18:16
    • #72
    erste testfahrt und gleich probleme
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 12, 2012 at 21:34
    • #73
    eine frühe zündung gibt in allen bereichen mehr leistung!
    scheiß egal in welchem drehzahlbereich! (für ungläubige: das gilt natürlich nur bis zu einer gewissen grenze! danach gehts steil bergab!)
    die variablen zündungen verstellen nur aus einem einzigen grund nach später:
    weils sonst ständig kolben schrotten würd!
    dfaher stimmt schon... je spätert der [lexicon='zzp',''][/lexicon] desto "kühler die verbrennung"
    der gaser spielt selbstverständlich eine rolle! weil der scheiß sprit halt mal kühlend wirkt!
    it could be so easy!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 12, 2012 at 22:10
    • #74
    Auf jeden Fall! Nur bei der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] Betrachtung erst einmal egal...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • April 12, 2012 at 22:36
    • #75
    des setup läuft doch wenn ordentlich bedüst auch noch mit ü20°
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 12, 2012 at 23:33
    • #76
    Ne, ganz einfach: wenn er einen kleineren Vergaser hat, muss er schauen, dass nicht allzuviel Wärme produziert wird.
    Hat er einen größeren, der durch seine größere Menge an Gemisch mehr kühlen kann, kann er einen früheren [lexicon='ZZP',''][/lexicon] einstellen, weil er das gekühlt bekommt.
    Im Prinzip ist 17° eher was für einen 16er Gaser und
    19° eher was für einen 19er.
    Ich rede hier aber vom Prinzip, genau wird man es nur wissen, wenn man es empirisch ermittelt!
    Und zur Grundfrage: egal was du wählst, blitz es ab! Wir alle wissen, dass die Prägung auf der ZGP sehr viel Tolleranz hat, zu viel für einen derartigen Zylinder.
    Gruß Luk
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 13, 2012 at 07:40
    • #77
    Genau, steht ja auch schon alles oben... Deswegen kamen wir ja auf die [lexicon='ZZP',''][/lexicon] Kiste. Ich selbst fahre den 102er mit 16.16 auch bei 17 v. OT, um bei den Hitzewellen hier im Norden etwas Reserve zu haben...
    sollte jetzt also alles klar sein, warum und wieso....
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 13, 2012 at 08:52
    • #78
    ok, ich werde den [lexicon='zzp',''][/lexicon] auf 19° [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] lassen, damit der 102er, der von einem 19/19er gaser bedient wird, unter besten bedingungen arbeiten kann. auf absolute höchstleistung kommt es mir eh nicht an, der schonenden lauf ist mir da schon um einiges wichtiger! danke für die rege diskussion!!
  • RanzHobel
    Klausdorf near Kiel
    • April 13, 2012 at 21:02
    • #79
    motor und karosse wurden heute vereinigt, da fiel mir gleich auf, dass der ASS nich passt, und zwar hat er nicht die richtige biegung, was mir vorher leider nich aufgefallen ist... laut scooter-center soll der passen, aber nix is :(
    mit verbiegen wird nix, is zu massiv, platt hauen is auch nich das mittel der wahl...
    der ass hängt jetzt direkt an der karosse, so dass der balg nich mehr passt!
    ärgerlich, klar wieder vorm wochenende...
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • April 13, 2012 at 21:12
    • #80
    die kühlung durch gemisch ist das nebensächlichste, 98 prozent gehen durch die wandung verloren, die gemischkühlung beruhigt den geist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
