Wenn ich bremse zieht meine PK50XL stark nach rechts
  • gunther_
  • September 13, 2011 at 16:49
  • gunther_
    PK50XL Automatik Bj. 87
    Hallo zusammen, habe bei einer PK 50 XL Automatik und Probleme mit der Vorderrad-Bremse. Wenn ich die Vorderrad-Bremse betätige zieht die Vespa sehr stark nach recht. Kann es am Stoßdämpferliegen oder ist eventuell die Kabel krumm?
    Hat jemand einen tipp für mich. Vielen Dank
    Gruß Gunther
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • September 13, 2011 at 22:58
    also wenn sie beim bremsen stark nach rechts zieht, würde ich tippen das entweder die gabel oder der rahmen krumm ist. hast du vlt ne welle am beinschild hinterm koti ? ansonsten versuch mal GANZ VORSICHTIG bei ca 30 km/h die hände vom lenker zu nehmen, zieht sie dann auch nach rechts ? ansonsten guck mal ob das rad grade läuft.kannst auch mal die bremstrommel abnehmen und dir selbige und die bremsbeläge angucken, halte ich aber für unwahrscheinlich ds es daran liegt.
  • gunther_
    • September 14, 2011 at 07:09
    Hallo, vielen Dank für die Antwort, freihändig fahren geht nicht, dann zieht sie auch nach rechts. Das Beinschild hat seitlich leicht Beulen. Der Vorbesitzer hat sich schon mal auf die Nase gelegt.
    Gruß Gunther
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • September 14, 2011 at 07:44
    Fang mal an damit, schau die Felge an, alle Muttern auf einer Seite? Dann ist die Felge falsch herum montiert. :+2
      • 41.68 kB
      • 698 × 590
      • 359
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • September 14, 2011 at 09:27
    Überschrift an Inhalt angepasst.
    - William Butler Yeats
  • portwolf
    Aachen
    • September 14, 2011 at 13:53
    Felge ist def. falsch montiert, ich hab mich damals bei der probefahrt auch gewundert und mich gefragt ob das normal is :D
    I am all good.
  • Vespa Bremse
