50N: Vergaser spuckt Benzin?
  • Hilfe!
    Hab heute meinen 75dr eingebaut und eine 72hd bei einem 16.15 Vergaser. Mit dem setup kam ich aber gerade einmal auf gute 42km/h. Also Düse auf 67 gewechselt. Mit der kam ich zunächst aber auch nicht wirklich weiter da der Motor nicht bis in diesen hochtourigen Bereich kam. Bei genauem Hinsehen war dann im vergaserraum eine dicke Pfütze. Also wieder motor an und gas gegeben. Und was sah ich da? Am Vergaser kam bei hohen Drehzahlen jedemenge Benzin an der Seite raus. Wieso? Was hab ich falsch gemacht? Wieso fährt meine schöne Vespa mit dem 75dr nicht schneller als 42?
    Achja Auspuff mit einem etwas größeren krümmer ist ebenfalls verbaut.
    Kann mir jemand helfen?
  • also etwas benzin kommt immer zurück in den Vergasser! hast du den Vergasser richtig fest draufgemacht? Zündkerze auch gewechselt? Zieht der Motor keine Falschluft?
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
  • Vergaser ist feste drauf und zieht auch soweit ich weiß keine falschluft. Zündkerze ist auch i.o. Etwas Benzin fliest zurück in den Vergaser? Ok aber meiner läuft über und das Benzin sammelt sich unten auf dem bodenblech bzw fließt auf den Boden.
  • hab ich das nicht schon gesagt?
    vorher 72er HD verbaut. Dann lief sie nicht gescheit. Also zur 67 gewechselt. Dann spuckte sie Benzin, vergaser raus und wieder rein. Jetzt ist das Problem behoben, jedoch geht sie bei schnellem gas geben aus (Versäuft?) und sie zieht nicht gescheit und schafft keine akzeptable Höchstgeschwindigkeit. Beim langsamen gasgeben zieht sie bis in hohe drehzahlen verkackt dann nach einer zeit aber wieder. Sonst noch infos? 75DR NGK B8HS 67HD und 16,15 Gaser und Pot mit dickem Krümmer.
  • Kolben haste aber richtigrum drin ? (Pfeil richtung Auslaß) Oder ?
    Biste mal ohne Luftfilter gefahren ? Lufi verdreckt ?
    Was ist für eine Zündkerze verbaut ?
