Stellschraube für Kupplungszug gerissen, kann mir jdm. helfen?
  • Javesta
  • September 15, 2011 at 17:00
  • Javesta
    Frankfurt
    P 80 X
    als ich nach der überaus geilen Beschreibung von Vechs (Danke nochmal ;) ) die [lexicon='Kupplung einstellen',''][/lexicon] wollte musste ich leider feststellen, dass die Stellschraube gerissen ist. Nun habe ich das Problem, dass ich die Kupplung nicht mehr einstellen kann, was aber sinnig wäre, da der Hebelweg nicht ganz passt...
    Hier ein Bild der gerissenen Schraube:
    Nun zu meiner Frage. Was soll ich am besten machen? Gibt es so eine Stellschraube einzeln zu kaufen? Oder muss ich einen kompletten Zug kaufen und das Ding abfrimeln? Oder hat jdm. von euch hier im Forum so ein Teil vllt. noch rumliegen, was er mir verkaufen könnte?
    MfG Nicolas Rocholl
    • September 15, 2011 at 17:02
    Da die Schraube nicht Bestandteil des Zuges ist bekommst du sie sicher auch einzeln. Schau mal bei SIP, rasaway, etc. oder frag bei einem Zweiradhändler im Ort nach. Ich könnte mir vorstellen das Fahrräder an der Bremse die gleiche haben.
  • Javesta
    Frankfurt
    P 80 X
    • September 15, 2011 at 17:04
    Okay, mein Opa meinte auch zuerst irgendwas von Fahrrädern und war auch der Meinung, dass es evtl. gehen könnte. Bei SIP hab ich leider nichts gefunden, jedoch konnte ich da nur mit dem Handy browsen...
    • September 15, 2011 at 17:08
    SIP-Link
    Einstellschraube M5mm, Seilzug
    Kupplung/Gang/Bremse (vorne),
    für Vespa V50/PV/ET3/PK/S/XL
    /XL2/FL/PX/(T5, Cosa1)
  • VespaCosaGs
    Berlin
    Vespa Cosa 200 GS
    • September 15, 2011 at 18:03
    ....kannst Du nicht das abgebrochene Teil raus schrauben u. entfernen (mit dem Seitenschneider, oder so ähnlich) u. dann das verbliebene Stück rein schrauben, u. die andere Einstellschraube so weit rausschrauben, das Du wenigstens erst noch fahren kannst. (Bis die andere kommt.) :-7
  • Javesta
    Frankfurt
    P 80 X
    • September 15, 2011 at 22:45
    @ Rassmo: Danke dir! Super Link, jetzt muss ich nur sehen, wie ich den Mindestbestellwert erreiche :-S
    @ VespaCosaGs: Also fahren kann ich noch, da die Schraube ja noch aufeinander sitzt, Kupplung lässt sich daher einbahnfrei benutzen. Nur kann ich sie nicht mehr einstellen, daher muss der Ersatz von SIP her, aber solangekann ich ja so fahren :)
    • September 16, 2011 at 09:25
    Ich würde trotzdem mal im Fahrradladen nach einer M5 Einstellschraube fragen. Ansonsten bestell halt Verbrauchsmaterialen, Schläuche, [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon], etc. mit. Das kann mann immer brauchen.
    • September 16, 2011 at 09:34
    mit nem linksausdreher kriegst du die überreste meist raus, sonst vorsichtig mit nem 4,5er bohrer ausbohren, die reste ghen dann raus.
    und tauschen würd ich das ding so bald wie möglich, der zug reibt sich sonst an der stelle kaputt.
    nebenbei: das wort, dass du gesucht hast lautet "einwandfrei". Du hast also keine Einwände bei der Funktion.
    wir könnten noch eine wortsammlung machen:
    Uhrzeigersims
    Einbahnfrei
    mehr fällt mir nicht ein, euch noch was?
  • VespaCosaGs
    Berlin
    Vespa Cosa 200 GS
    • September 16, 2011 at 09:41
    ...versteh' ich jetzt nicht; Du kannst Doch noch die untere einstellen, evt. mit 'n bisschen WD40 Mehrzweckspray. Besser ist natürlich eine Neue.... :-6
    • September 16, 2011 at 09:46
    Du kannst bei den 50ern nur unten einstellen.
  • Vespa Kupplung
