PK50: Benzin läuft aus
  • fisterra
  • September 20, 2011 at 13:30
  • fisterra
    PK50 XL2 Schaltgetriebe
    Hallo, brauche dringend Hilfe, habe mir 300 km von meinem Wohnort eine PK50 Bj. 93 gekauft, nach ca 200km läuft jetzt massig Benzin aus, sa ich noch keine Erfahrung mit diesem Modell habe, benötige ich eure Hilfe zwecks Anleitung. So wie ich es bis jetzt ersehen konnte, läuft es rechts aus dem dicken Rohr hinter dem Kickstarterkasten, der schwarze. Welches Werkzeug benötige ich, kann es eine Dichtung sein oder der Beinzinschlauch, Vergaser? wo befinden sich die genannten Dinge, habe keinen Link zu einem Handbuch für Schaltgeriebe gefunden. Danke, bitte um schnelle Antworten, da ich dringend wieder zurück muss.
  • juny79
    Hausdrache
    • September 20, 2011 at 13:39
    sitzbank hoch, vergaserraum und gucken ob der schlauch, der untem am tank befestigt ist (sein sollte) noch auf dem vergaser steckt
    Elektrik ist ein Arschloch
    Einmal editiert, zuletzt von mono (September 20, 2011 at 15:05)
  • fisterra
    • September 20, 2011 at 13:45
    danke für die rasche Antwort, wenn ich die Sitzbank hochklappe schaue ich lediglich auf den Tankdeckel und die seilzüge, um die Klappen zu öffnen, wie komme ich auf das Bild bei meiner Vespa, hast du vielleicht eine Rufnummer unter der ich dich gegebenfalls anrufen kann, wenn ich nacher am Fahrzeug bin? per PN? Danke
    • September 20, 2011 at 13:52
    Nimm das graue Plastikfach vor dem Tank aus dem Rahmen, dann siehst du den Vergaser:
    Der Benzinschlauch sitzt am Vergaser auf einem Anschlussnippel (auf dem oberen Bild etwa zwischen B und C) und verläuft von dort unter den Tank. Jetzt müsstest du selbst schauen, wo das Benzin austritt.
  • schwarzwild
    Dorsten
    1 Serie V50 von 64/ V50 Rundlicht von 72 /V50 special mit dem Sexy Arsch noch nicht fertig/PK XL2 noch meine
    • September 20, 2011 at 13:56
    Zieh das Werkzeugfach neben den Tank raus
    Lieber eine Kiste voll Altmetal als eine Tütte voll Plastik.
    Einmal editiert, zuletzt von schwarzwild (September 20, 2011 at 14:01)
    • September 20, 2011 at 15:28
    hast du möglicherweise eine automatik pk?
    • September 20, 2011 at 15:31
    Im ersten Beitrag schreibt er, dass er keinen Link zu einem Handbuch für Schaltgetriebe gefunden habe.
    Anhand dessen war nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Problemfall auch um eine Schalt-PK handelt.
  • fisterra
    • September 21, 2011 at 14:28
    Danke für die schnelle Hilfe, es war tatsächlich der Benzinschlau, der sich vom Vergaser gelöst hatte. Da er von Werk nur diese Klammer als Befestigung hat, habe ich wie in der Abbildung zu sehen an eine Schlauchklemme gedacht, aber bei mir zieht sie sich nicht gleichmässig rund zusammen, sondern oval, sodass dann immer noch Benzin austritt. Abgesehen davon habe ich erhebliche Schwierigkeiten die Schraube festzuziehen, da man sehr schwer drankommt und keinen Gegendruck beim Festziehen erzeugen kann. Was haltet ihr von Kabelbindern? Ich habe Angst, dass sich der Schlauch auf meiner 300 km Tour erneut löst und das Benzin auf den Reifen läuft und ich ausrutsche!!!! Gruss, Fisterra, und ja es ist Schaltgetriebe, Gibt es einen Link zu einem ausführlichem Handbuch?
    • September 21, 2011 at 14:34
    Z.B. hier und bedienungsanleitung vespa pk 50 xl/xl2 & pk 125 xl/xl2
  • DiSc
    Aachen
    PK50XL2
    • September 21, 2011 at 21:21
    achte auch mal darauf, ob der Schlauch nicht evtl. zu kurz ist und sich vielleicht deshalb beim
    starken Einfedern löst(beim Einfedern wandert der Vergaser nach unten)
    Unabhängig davon würde ich einen neuen Schlauch einbauen, der dann in Verbindung mit
    der originalen Klammer auch wieder vernünftig stramm sitzt und hält.
  • fisterra
    • September 22, 2011 at 13:38
    So jetzt weiss ich wo das eine Ende am Vergaser zu finden ist. Wenn ich nun den Schlauch wechseln möchte, wo finde ich das andere Ende bzw. wie komme ich am Besten dran, nehme an, dass er irgendwo am Tank oder zum benzinhahn führt, was muss ich alles abbauen?
    • September 22, 2011 at 14:26
    mach den schlauch doch einfach mti ner kleinen schlauchschelle aus dme baumarkt fest?"?
  • juny79
    Hausdrache
    • September 22, 2011 at 14:37
    :whistling:
    tank ausbauen, sind bei der v50 3 schrauben (bzw. 2 schrauben und ein siitzbankzapfen) ich tippe das wird bei pk nicht viel anders sein
    seite 2:
    • September 22, 2011 at 15:43
    Bei der PK sind es 6 Schrauben, weil die Sitzbank komplett runter muss.
    Ansonsten ist das "Problem" wirklich ziemlich selbsterklärend, wenn man es sich mal ansieht. Kaputt machen kann man da normalerweise auch nichts.
  • Vespa PK 50
