Zündaussetzer Kontaktzündung
  • Roman Esco
  • May 26, 2008 at 12:08
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Habe mittlerweile häufige Zündaussetzer in allen Drehzahlen. Schenller als 60 kann man gar nicht mehr fahren
    Gibt es da eine typische Fehlerquelle?
    Was würdet ihr zuerst machen?
    Unterbrecher ist auf 0,4mm gestellt. Die Filzteile hab ich vor 500km gefettet.
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • May 26, 2008 at 12:25
    Ich würd mal den Zündunterbrecher tauschen. Wenn der hinüber is, sprich abgenutzt kanns desöfteren zu Zündaussetzern kommen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 26, 2008 at 12:26
    erkennt man den Verschleiss optisch?
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 26, 2008 at 13:23
    Ja, auf der einen Seite entsteht ein Krater und auf der anderen Seite ein Hügel. Das kommt durch Materialwanderung und dann ist der Zündzeitpunkt nicht mehr sauber einzustellen. Ggf neuen Kondensator einbauen wegen des Abbrandes der Kontakte.
    klaus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 26, 2008 at 13:29
    jut,
    dann bau ich das Teil mal aus
    Danke :thumbup:
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2008 at 18:30
    sieht so aus
    Die beiden Filzteile die jetzt schwarz sind hatte ich mit etwas Mehrzweckfett bestrichen.
    Lief erst 250 km super, dann fingen die Probleme an
    Kann man da anhand der Bilder was drüber sagen?
      • 212.88 kB
      • 1,280 × 960
      • 405
      • 208.36 kB
      • 1,280 × 960
      • 319
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 29, 2008 at 18:38)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2008 at 21:50
    habe nun eine Ersatzplatte reingesetzt
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 29, 2008 at 21:55
    hi
    würd mir weniger gedanken über den unterbrecher machen als den über die (mieserable) kabelverbindung zum kondensator ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 29, 2008 at 21:57
    ja, hast recht.
    sieht tatsächlich überl aus
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 1, 2008 at 08:34
    neue ZGP drin und jetzt funktioniert wieder alles.
    Bei der alten ZGP werd ich dann mal den Kondensator neu verlöten
  • Vespa Zündung
