Malossi 136 zieht im 4. Gang nicht
  • icemike79
  • September 29, 2011 at 20:59
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    Habe heute nach längerer Einfahrtszeit meine Vespa mal hochgedreht, 1-3 Gang der Hammer, sobald ich in den 4 Schalte geht nicht mehr viel, kanns net genau sagen Tacho ist bei 80km aus.
    Habe eine 2.56 Übersetzung, HD: 104, ist die HD vielleicht zu klein oder was könnte sonst noch sein???
    Der Zylinder ist nicht bearbeitet, 25 Dellorto, Simoni Lefthand,
    Es handelt sich um eine PK 50 XL2 Kupplung ist ne neue drinnen, an der kanns nicht liegen.
    Danke für die Hilfe.
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • September 29, 2011 at 21:05
    liegt wohl eher an deiner übersetzung in kombination mit einem drehzahllastigen auspuff. da hatter eben einfach nich genug bumms untenrum um dir die zu ziehen.
    auf den evtl verbauten breiten reifen verzichten, zylinder bearbeiten oder mal nen andren pott ausprobiern.
    gruß
    Weitere Produkte auf Anfrage.
    • September 30, 2011 at 08:56
    Jepp, denke auch, dass es am Pott und/oder ÜS liegt. Entweder einen anderen Pott (z.B. ETS-Banane, kostet beim SCK nicht allzu viel, passt ohne Reserverad p&p auf jede PK und gut Bums von unten raus) oder aber einen kurzen 4. Gang einbauen, um in den Resobereich von Deinem jetzigen Pott zu kommen.
  • portwolf
    Aachen
    • September 30, 2011 at 14:34
    Hast du deinen drehschiebereinlass bearbeitet?? Wenn nicht, dann könnte das auch ein grund sein. Bei meiner xl2 war der ziemlich klein, habe mir sagen lassen, der kleinste den es gibt. Da bringt dann ein größerer gaser wenig, wenn der querschnitt des einlasses zu klein ist
    Ich fahre nen 102rms, 3.00 ÜS, bearbeitete originalwelle, aufgemachter einlass, originalauspuff, da krieg ich die 80 (aufm tacho) schnell hin.
    I am all good.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 1, 2011 at 18:45
    Kurzen 4. verbaun und gut ist's. Auffräsen etc sollte man den Block allerdings schon, sonst ist das alles relativ langweilig.
    Beste Grüße
  • icemike79
    Steiermark
    PK 50 XL2
    • October 1, 2011 at 19:29
    Und welchen 4ten könnt ihr mir empfehlen, bitte mit link.
    Danke
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 1, 2011 at 19:36
    das ist das was du brauchst
    schnell, billig
    simonini und eine 2,54er mögen sich nunmal nicht
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Paichi
    Augsburg
    • October 2, 2011 at 10:18
    DRT wäre der passende 4. Gibt nur 2 verschiedene, musste vorher ausmessen.
    Beste Grüße
    ~> zum Beispiel den hier <~
    • October 2, 2011 at 11:51
    der kurze vierte ist nicht ohne weiteres mehr empfehlenswert. nebenwelle tauschen ist geschickter. gibts von DRT passend für das origetriebe.
    alternative wäre, die üersetzung allgemein zu verkürzen. hast du die gerade verzahnte drin? dann könntest du diese mit DRT ritzeln stark verkürzen.
  • Paichi
    Augsburg
    • October 5, 2011 at 16:35
    @ chup4:
    Wieso ist der kurze 4. nicht ohne weiteres zu empfehlen? Gibts da mittlerweile Probleme mit?
    Beste Grüße
  • Malossi
