geht noch mehr oder ist das schon alles?
  • sideshow
  • May 26, 2008 at 12:44
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    HALLO JUNGS UND MÄDELS ^^
    setup: v50n Baujahr 81 4 gang
    75 DR
    16.16 Dellorto 1,5 Umdrehungen raus
    HD 74
    Piaggio Banane original ET3
    Zündung! nach original Markierung vom Wert!
    Malossie Luftfilter!
    Geschwindigkeit liegt bei 60 - 65 kmH
    sie läuft recht gut nun wollt ich fragen ob ich noch was machen sollte oder ob sich das setup gut anhört!
    hmm ^^
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 26, 2008 at 13:07
    Hört sich doch nach nem vernünftigen und unauffälligen Setup an.
    Zündung ist beim 75 DR soweit ich weiß eigentlich 17° empfohlen, geht aber sicher auch mit den originalen 19°.
    Die HD 74 scheint mir fast ein bisschen groß. Fahr mal ne Strecke Vollgas und schau dir die Zündkerze an.
    Wenn sie ziemlich dunkel ist, kannst du evtl auf 70-72 runtergehen.
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • May 26, 2008 at 20:25
    Fahre fast das gleiche set up nur noch nen polini left, und obwohl ich keinen Tacho habe fähr meine Vespa auch so 60- 65 km/h des passt scho so, glaub nicht das da noch mehr geht ausser man geht in´s Herz der Vespa........ :thumbup: :thumbup:
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • May 27, 2008 at 18:18
    danke Jungs ihr seit echt klasse!
    ich habe versucht die 17 ° einzustellen!
    und siehe da ich bin mit meiner rechnung haargenau auf den strich vom werk gekommen!
    kann das also sein das die orig markierung bei meiner auf 17 ° ist ?
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • DR177 - GEGENTEIL - TOPIC
    • August 15, 2017 at 09:23
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
