Membranausaugstutzen
  • Maxi Ernst
  • October 11, 2011 at 15:17
  • Maxi Ernst
    habe ein Problem und zwar ist mir einer der Kolbenringe gebrochen, wodurch kleine Teilchen davon ins Innere des Motors gelangt sind.
    Dadurch sind einige Kerben entstanden.
    Mit einem Membran Ansaugstutzen sollte es trotzdem wieder klappen, den Motor zum laufen zu bringen.
    Habe eine PK 50 XL und bräuchte eigentlich einen Membranansaugstutzen 3-Loch 16mm, den es meiner Meinung nach aber nicht gibt.
    Hat jemand eine Idee was ich machen kann? ;) geht es möglicherweise auch mit einem 2-Loch 16mm?
    Danke im Voraus,
    Maxi
  • mulin
    50n special
    • October 11, 2011 at 15:20
    Warum nicht den passenden 3-Loch Stutzen nehmen?
    Link
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Maxi Ernst
    • October 11, 2011 at 15:24
    Habe für nen 50er Zylinder nichts passendes gefunden.
    Hättest du evtl. nen Link für mich?
  • Maxi Ernst
    sorry habs übersehen ;) danke
  • Maxi Ernst
    • October 11, 2011 at 15:36
    Darf ich fragen was AW=28,5 mm bedeutet?
    Ich kenn mich da nicht so gut aus...
    • October 11, 2011 at 15:38
    Der Ansaugstutzen aus dem Link ist für 24er Vergaser, damit kannst du mit einem 16er Vergaser nichts anfangen.
    Früher gab es von Polini auch mal einen 16er Membranansaugstutzen, der ist aber m. W. schon vor Jahren aus dem Programm genommen worden. Evtl. findest du einen gebrauchten, ich meine vor ein paar Tagen hätte ich im GSF noch einen in einem Verkaufstopic gesehen.
    Vielleicht stellst du mal Fotos von den Schäden an der Drehschieberdichtfläche ein, dann lässt sich schon einschätzen, ob das noch läuft. Falls die Schäden wirklich erheblich sind und du keinen 16er Membranansaugstutzen findest, könntest du die Dichtfläche auch z. B. vom GSF-Mitglied kobold reparieren lassen (aufschweißen und ausspindeln).
  • Maxi Ernst
    • October 11, 2011 at 15:43
    okay danke dir ;)
    ich mach nachher gleich mal ein bild!
    weißt du, wass es ca kosten wird, wenn man die Einkerbungen reparieren lassen würde?
    • October 11, 2011 at 15:50
    Fragen kostet nichts: Klick (evtl. Registrierung fürs Forum erforderlich)
  • Maxi Ernst
    • October 11, 2011 at 18:04
    danke dir ;) habe jemanden gefunden, der mir einen 3 loch 19mm draufbauen kann, womit es dann trotzdem laufen sollte..
    hat jemand von euch einen link für mich, von einem Membranansaugstutzen, den er mir emfehlen kann?
    • October 11, 2011 at 19:12
Zitat speichern
