PK50XL ca. 100km/h schnell machen. Aber wie?
  • Ork77
  • October 19, 2011 at 18:46
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 20, 2011 at 17:20
    • #21
    Hmm das stimmt dann auch wieder. Also lieber einen ori. 125er nehmen, einbauen und Abtüven! Danach kann man immer noch ein größeren Zylinder einbauen. Was haben die 125er denn so für Vergaser? Was brauch ich für den ori 125er wenn ich nen 133er z.B. den DR draufmach?
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • Parkett
    • October 20, 2011 at 17:27
    • #22
    125er meistens sowas um 20er Vergaser.
    Könntest du lassen für 100 km/h...
    133 DR würde ich nicht verbauen, der geht nicht besser als ein originaler Piaggio Zylinder.
    Nimm den 130 Polini, Banane (ETS oder ET3 ist egal würde ich hier sagen) hinterher und fertig.
    24er Vergaser kann nicht schaden.
    Dann natürlich noch abdüsen....
    • October 20, 2011 at 17:57
    • #23
    halte ich alles für etwas gewagt... so erreicht ihr die 100 km/h nicht so ohne weiteres!
  • Parkett
    • October 20, 2011 at 18:02
    • #24
    Nein, aber wenns echte 90 werden hat er auch nichts dagegen.
    Das wird wohl mit einem Polini + Banane und 24er Dello drin sein.... :whistling:
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • October 20, 2011 at 18:38
    • #25
    Wenn mein 130ger Dr schon echte 90 schafft.
    Gruß Mo
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 20, 2011 at 21:20
    • #26
    Das würde mir schon ausreichen. Und mehr Hubraum ist ja auch nicht verkehrt. Denke das es der DR133 wird. Hauptsache ist das sie Drehzahlfest wird.
    Mein PK50XL Projekt
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 20, 2011 at 21:24
    • #27
    dann nimm mal lieber nen malossi :D
    dr dreht nicht und polini klemmt... :)
    Gruß Mo
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 20, 2011 at 21:59
    • #28
    Als du meinst diesen Zylinder oder? Kann ich dazu diese KW nehmen? Oder ist die KW eher was für den DR?
    Mein PK50XL Projekt
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 20, 2011 at 22:16
    • #29
    ein gesteckter polini kann NICHT klemmen, es sei den ein vollhorst macht den motor.........
    dr leckt mehr rum, nimm den polini, ist in allen lebenslagen besser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 20, 2011 at 22:21
    • #30
    klar kann er das herr ulmer...polini hat ab werk ein zu geringes laufspiel...der MUSS 3 mal klemmen...erst dann läuft er ordentlich
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 20, 2011 at 22:22
    • #31
    ork:
    genau das brauchst, besser wärs aber den malle über seine schlitzsteuerung atmen zu lassen, gibt da so ein membran kit mit 25phb gaserle
    Gruß Mo
    • October 21, 2011 at 08:20
    • #32
    aus erfahrung: ich stimme dackel zu. teilweise haben mir polinis geklemmt mit schwarzer w5ac bei 70, polinis werden daher immer mit der honbürste ausgenudelt. verarbeitung mall ist deutlich besser. wenn drehschieber, warum nicht malle?
    nur weil man ihn direkt fahren KANN, MUSS man das NICHT
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 21, 2011 at 08:54
    • #33
    Bei SIP steht das wenn ich die Langhubwelle nehme ich ein anderes Lager und ein anderen Simmerring nehmen muss. Welche währen das denn?
    Mein PK50XL Projekt
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • October 21, 2011 at 10:00
    • #34
    Musst du nicht wenn du eine Welle mit 20er Konus nimmst...hast ja eine PK XL1!
    Simmerringsatz für die PK XL1 mitbestellen!!!
    Nimm das:
    und das:
    Gruss
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 21, 2011 at 11:56
    • #35
    Stimmt es das das HP4 - Polrad von der Qualität her für´n Arsch ist? Was gibt es für ne Alternative?
    Mein PK50XL Projekt
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • October 21, 2011 at 13:14
    • #36
    Hp4 ist müll, zumindest der nachbauschrott...
    Lass dein jetziges abdrehen und du bist auf der sicheren Seite.
    Gruß Mo
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 21, 2011 at 13:41
    • #37
    Was kann man den dort abdrehen lassen? Nicht das was falsches oder zu viel abgedreht wird? Gibt es eine Anleitung dazu?
    Was wiegt ein ori. Lüfterrad eigendlich so?
    Mein PK50XL Projekt
  • Parkett
    • October 21, 2011 at 13:48
    • #38
    Kannst im Forum nachlesen, das bieten auch einige Leute als Dienstleistung hier und im GSF an.
    Zu viel würd ich sagen. :D
  • Ork77
    Witten - NRW
    • October 21, 2011 at 16:30
    • #39
    Also ich hab sie mal gewogen. Laut Waage hat sie 1800 Gramm. Kommt mir für ein ori. Lüfterrad bisschen wenig vor.
    Mein PK50XL Projekt
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • October 21, 2011 at 16:31
    • #40
    du bekommst auch ein original hp4 für 80 euro wenn du etwas suchst.
    We Are the Mods!
  • Vespa PK 50
