Von 9 Zoll auf 10 Zoll
  • poliniStar
  • October 19, 2011 at 21:27
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    da es keine Weißwandreifen für 9 Zoll Räder gibt wollte ich mal Euch fragen ob es möglich wäre auf 10 Zoll umzurüsten und wie groß der aufwand wäre.?
    Gruß PoliniStar
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • October 19, 2011 at 21:28
    suchfunktion, und lesen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    • October 20, 2011 at 09:36
    Ist wirkl. keine große Sache.
    Nur schauen ob du offene. oder geschlossene Felgen hast.
    Schau mal bei mir auf der gruenen.
    Waren auch org. 9" drauf.
    • October 20, 2011 at 09:41
    bzw wenn du geschlossene felgen hast:
  • poliniStar
    Hohenems
    • October 20, 2011 at 18:18
    habe die offenen. oke danke ich kam schon auf die idee die bremsankerplatte, bremstrommeln... auf 10er umtubaue. ^^
    danke für die antworten. :thumbup:
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    V50 R O-Lack, V50 Special PV
    • April 3, 2013 at 12:28
    Mich interessiert, wie immer, das Thema Betriebserlaubnis.
    Hab über die Suchfunktion schon irgendwo gelesen, dass wohl in der Betriebserlaubnis bzw. in den Papieren (wo ist der Unterschied?) ein Fenster angegeben ist, in dem sich die Reifengröße bewegen darf. Stimmt das? Oder verliert man bei der Fuffi beim Umbau von 8 auf 10 Zoll die Betiebserlaubnis?
    Macht der Umbau was an der Endgeschwindigkeit aus?
    Mann, wenn mich meine bekackte Exfrau fragen würde, ob ich auf ihre bekackte Töle aufpasse so lange sie mit ihrem Stecher auf Honolulu ist,
    würde ich ihr kräftig ins Hirn kacken.
    • April 3, 2013 at 12:47
    In D hatten alle 50er 10"-Räder, insofern gibt es keine ABE mit 8". Für privat importierte Roller brauchte man schon immer eine Einzelabnahme beim TÜV. Wenn dort eine Radgröße eingetragen ist, es trägt kein Prüfer einfach so ein Größenfenster ein, gilt die BA nur dafür.
    Ein eventueller Geschwindigkeitszuwachs ergibt sich aus Menge der Radumdrehungen pro Stunde mal Umfangszuwachs.
    Z.B.
    40km/h bei 8" entsprich ca. 6270 Umdrehungen des Rades in der Stunde
    Bei 10" entsprechen 6270 Umdrehungen ziemlich genau 50km/h. Wenn der Motor die gleiche Drehzahl erreicht.
    Wenn du jetzt genau hinschaust siehst du das 1/5 mehr Durchmesser theoretisch 1/5 mehr Geschwindigkeit bringt.
    • April 3, 2013 at 13:11
    Es gab nie 50er mit 8" Rädern. In Italien und einigen anderen Ländern gab es neben 10" auch 9", in Deutschland wie erwähnt immer nur 10".
    50er haben bzw. benötigen eine Betriebserlaubnis, diese wird umgangssprachlich auch als "Papiere" bezeichnet. Legal fahren darf man nur die Reifengröße/n, die in der Betriebserlaubnis eingetragen ist/sind. Wenn eine andere Reifengröße gewünscht ist, muss der Umbau vom TÜV abgenommen und die Betriebserlaubnis entsprechend geändert werden.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • April 3, 2013 at 14:00
    Aha okay, verstehe. Vielen Dank euch.
    Bei der Vespa handelt es sich um ein Modell mit italienischen Papieren...muss mal schauen, was drin steht.
    Was kost ne Umtragung und macht die überhaupt Sinn?
    • April 3, 2013 at 14:31
    Wenn sie italienische Papiere hat mußt du sowieso eine Einzelabnahme beim TÜV machen lassen um legale Papiere zu bekommen.
    Also 10"-Reifen drauf bevor du zum TÜV gehst dann stehen sie gleich drin.
  • Big_Lebowski
    Der Dude
    Hagnau am Bodensee
    • April 3, 2013 at 14:43
    Danke
  • wie groß ist meine Bremse?
    • Schnipp2035
    • June 25, 2017 at 20:22
  • Geschlossene Felge von 9" auf 10" Problem
    • Deko89
    • April 2, 2017 at 21:27
