Lagerfunde - Rätselraten
  • DeVeneti
  • October 22, 2011 at 13:23
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    Hey ich habe bei einem Bekannten das Lager durchforsted und dabei einige Vespateile gefunden.
    Ich wär sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte die folgenden Teile genauer einzuordnen. Und ob sie eventuell auf meine PK50XL passen würden.
    Weitere Bilder folgen..
    Hier erstmal die Welle , bei der ich nicht genau weis in welche Motoren sie überall passen könnte und welches Setup von nöten ist.
    Auf dem Pleuel steht Pinasco und V90 auf der Wange R1P , es ist ein Ausschnitt für den Einlass vorhanden, den Umfang werde ich heute abend mal berechnen :P
    Durchmesser und ungefairen Hub habe ich in der Zeichnungen markiert.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111022/tceq973x.jpg]
    Wäre für Hilfe sehr dankbar :]
    Einmal editiert, zuletzt von DeVeneti (October 22, 2011 at 18:17)
  • kann den acc ned löschn
    • October 22, 2011 at 16:38
    wenn du doch
    warum fragst du dann? ?(
    gruß :-6
  • vespacruiser81
    • October 22, 2011 at 17:15
    kurzhubrennwelle von pinasco...
    soll aber nicht so der bringer sein, weil sich teilweise bei richtig leistung das plastikgedöns auflösen kann...
    • October 22, 2011 at 18:40
    Ja, sieht nach einer sog. Pinasco K2D Welle für Zylinder bis 112 ccm aus. Konus scheint "dick" zu sein, also für PK XL. Hatte ich mal vor 15 Jahren als Langhubversion, war extrem unwuchtig und hat deshalb für ordentlich Vibrationen gesorgt.
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • October 22, 2011 at 20:08
    Sry für das Missverständniss, habe lustiger Weise das 'nicht' vergessen :P
    Danke für die Links, anscheinend ist sie tatsächlich nicht so der Renner, kann mir trotzdem noch jemand sagen in welchen Motor sie mit den Maßen passt?
    • October 22, 2011 at 20:32
    In alle Smallframemotoren mit Zylindern bis 112 ccm (ausgenommen originale 80, 90 und 100 ccm Zylinder) in Verbindung mit PK XL Polrad. Stand aber auch schon in meinem letzten Beitrag.
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • October 23, 2011 at 19:01
    Als nächstes hab ich diesen Polini Doppelansauger Zylinder gefunden, passender Kopf und Ansaugstutzen war dabei nur den Kolben habe ich nichtmehr gefunden.
    Ich nehm an es handelt sich um 102ccm da Innendurchmesser = 55mm.
    Mein Problem ist jetzt, dafür den passenden Kolben zu finden, da die mir bekannten Shops nur Kolben für 130ccm Doppelsauger verkaufen.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111023/h8ua2drf.jpg]
    Das schmalere Ansaugfenster ist nur angedeuted , es ist aber keine Bohrung vorhanden. Hat das irgend einen Hintergrund?
  • Pierre Lavendel
    • October 23, 2011 at 20:39
    Das Kunststofzeugs an solchen Wellen ist kein Thermplast... eher ein kaltvergossenes 2K PUR-Harz. Für die kleine Stückzahlen haben Plaste kein Taug, is zu teuer.
    Die PUR-Harze machen höchtstens 100 °C mit. Außerdem hält weder Thermoplast noch 2K-PUR gut auf Metall... nur wenn du das mit einem speziellen Haftprimer grundierst. Bezweifel ich daß Pinasco das gemacht hat.
    Also kein wunder daß mache sagen daß es nicht gut hält...
    Ansonsten ist er Doppelansauger geil. Den hatte ich auch mal auf der Fuffi. Nur mit dem dicht kriegen vom Ansaugstutzen war es ein bissel Gefummel. Habe dann Dichtungen aus etwas dickerem Dichtpapier selber geschnippelt, dann war's das auch mit dem Nebenluftziehen.
    • October 23, 2011 at 20:51
    der tuts auch :)
    • October 23, 2011 at 20:54
    Der Kolben sollte passen :
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • October 23, 2011 at 21:33
    inwiefern stimmen die Kolben mit dem aus dem Doppelsauger-Satz überein? Habe eigendlich erwarted dass das Kolbenfenster tiefer liegt als beim normalen 102ccm Satz.
    Btw. da ich auch den normalen Polini 102ccm hier rumliegen habe würde mich mal interessieren ob sie sich von der Leistung stark unterscheiden?
    • October 24, 2011 at 08:04
    liegt höher, ist aber wurst. mach einfach den doppelansauger einlass zu und mach ne dicke membran auf den kurbelwelleneinlass.
    bringt mehr als der ewig teure doa ansauger.
  • DeVeneti
    Köln/Bonn
    PK 50 XL
    • October 24, 2011 at 17:27
    Naja, wenn ich ihn zu mache verfehlt das den Sinn des Doppelansaugers, dann kann ich auch gleich den normalen 102er draufbauen. (Was ich auch amchen werde ^^)
    Und ein extra Membran vor die Schlitzsteuerung zu setzten bringt in meinen Augen garnichts.. , natürlich lasse ich mich diesbezüglich gerne belehren :)
    • October 24, 2011 at 21:56
    kommt drauf an was du am fräsen kannst. die dichtfläche und die verschraubungsmöglichkeiten am direkteinlass lassen allerdings zu wünschen übrig. doppelansauger sind einfach total gay
