Lagerfunde - Rätselraten
  • Hey ich habe bei einem Bekannten das Lager durchforsted und dabei einige Vespateile gefunden.
    Ich wär sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte die folgenden Teile genauer einzuordnen. Und ob sie eventuell auf meine PK50XL passen würden.
    Weitere Bilder folgen..
    Hier erstmal die Welle , bei der ich nicht genau weis in welche Motoren sie überall passen könnte und welches Setup von nöten ist.
    Auf dem Pleuel steht Pinasco und V90 auf der Wange R1P , es ist ein Ausschnitt für den Einlass vorhanden, den Umfang werde ich heute abend mal berechnen :P
    Durchmesser und ungefairen Hub habe ich in der Zeichnungen markiert.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111022/tceq973x.jpg]
    Wäre für Hilfe sehr dankbar :]
    Einmal editiert, zuletzt von DeVeneti (October 22, 2011 at 18:17)
  • wenn du doch
    warum fragst du dann? ?(
    gruß :-6
  • Ja, sieht nach einer sog. Pinasco K2D Welle für Zylinder bis 112 ccm aus. Konus scheint "dick" zu sein, also für PK XL. Hatte ich mal vor 15 Jahren als Langhubversion, war extrem unwuchtig und hat deshalb für ordentlich Vibrationen gesorgt.
  • Sry für das Missverständniss, habe lustiger Weise das 'nicht' vergessen :P
    Danke für die Links, anscheinend ist sie tatsächlich nicht so der Renner, kann mir trotzdem noch jemand sagen in welchen Motor sie mit den Maßen passt?
  • In alle Smallframemotoren mit Zylindern bis 112 ccm (ausgenommen originale 80, 90 und 100 ccm Zylinder) in Verbindung mit PK XL Polrad. Stand aber auch schon in meinem letzten Beitrag.
  • Als nächstes hab ich diesen Polini Doppelansauger Zylinder gefunden, passender Kopf und Ansaugstutzen war dabei nur den Kolben habe ich nichtmehr gefunden.
    Ich nehm an es handelt sich um 102ccm da Innendurchmesser = 55mm.
    Mein Problem ist jetzt, dafür den passenden Kolben zu finden, da die mir bekannten Shops nur Kolben für 130ccm Doppelsauger verkaufen.
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/111023/h8ua2drf.jpg
    Das schmalere Ansaugfenster ist nur angedeuted , es ist aber keine Bohrung vorhanden. Hat das irgend einen Hintergrund?
  • Das Kunststofzeugs an solchen Wellen ist kein Thermplast... eher ein kaltvergossenes 2K PUR-Harz. Für die kleine Stückzahlen haben Plaste kein Taug, is zu teuer.
    Die PUR-Harze machen höchtstens 100 °C mit. Außerdem hält weder Thermoplast noch 2K-PUR gut auf Metall... nur wenn du das mit einem speziellen Haftprimer grundierst. Bezweifel ich daß Pinasco das gemacht hat.
    Also kein wunder daß mache sagen daß es nicht gut hält...
    Ansonsten ist er Doppelansauger geil. Den hatte ich auch mal auf der Fuffi. Nur mit dem dicht kriegen vom Ansaugstutzen war es ein bissel Gefummel. Habe dann Dichtungen aus etwas dickerem Dichtpapier selber geschnippelt, dann war's das auch mit dem Nebenluftziehen.
    der tuts auch :)
  • Der Kolben sollte passen :
  • Danke für die Links,
    inwiefern stimmen die Kolben mit dem aus dem Doppelsauger-Satz überein? Habe eigendlich erwarted dass das Kolbenfenster tiefer liegt als beim normalen 102ccm Satz.
    Btw. da ich auch den normalen Polini 102ccm hier rumliegen habe würde mich mal interessieren ob sie sich von der Leistung stark unterscheiden?
  • Naja, wenn ich ihn zu mache verfehlt das den Sinn des Doppelansaugers, dann kann ich auch gleich den normalen 102er draufbauen. (Was ich auch amchen werde ^^)
    Und ein extra Membran vor die Schlitzsteuerung zu setzten bringt in meinen Augen garnichts.. , natürlich lasse ich mich diesbezüglich gerne belehren :)
