Unterschiede PK Motoren
  • Brandi
  • October 24, 2011 at 11:14
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    Hallo Zusammen,
    was unterscheidet eigentlich den 40 km/h Motor einer PKS mit dem 50 km/h einer XL? Ist nur die Bedüsung anders? Ja,oder?
    Kraft kommt von Kraftstoff!
    • October 24, 2011 at 11:22
    Vergaser und Krümmerdurchmesser des Auspuffs.
    • October 24, 2011 at 11:27
    oder. nicht und ;)
    und der drehschiebereinlass. der aber nicht immer.
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • October 24, 2011 at 12:50
    Hab da letztens ein Bild zu gemacht:
    Links der Drehschieber eines PKs80 Motor und rechts der einer PK50 XL.
      • 213.83 kB
      • 253
  • Brandi
    • October 25, 2011 at 07:45
    Aber eine 80er mit einer Fuffi zu vergleichen ist doch Äpel mit Birnen. Oder stimmen die Gehäuse ebenfalls überein? Ich dachte die 80er wäre eine beschnittene 125er?
    • October 25, 2011 at 07:59
    Die Gehäuse stimmen weitgehend überein, es gibt lediglich unter Umständen einen Unterschied in der Länge der Drehschieberdichtfläche bzw. wie weit diese geöffnet ist und beim limaseitigen Lagersitz.
    Man kann aber jedes 50er Gehäuse auch mit 125er Teilen bestücken.
  • vladalucard
    Biggesee
    • October 25, 2011 at 08:41
    Ich habe das bild ja nur als beispiel angehaengt.
    Die Pk80 hat Langhub aber der zylinder hat das gleiche aussenmass wie die der 50er und wird auch mit den kurzen stehbolzen befestigt.
    Bei den 50ern soll es ja auch verschieden grosse drehschieber geben.
    Falls es jemanden noch interessiert: die Pk80 lief ca.4 km/h schneller als meine Pk mit 102er satz.
    Beide mit 2.86er primaer,Ori-pott und 19er gaser.Beide motoren ungefraest.
    Vieleicht lag es an den verschieden grossen drehschiebern oder Langhuber sind einfach schneller.
    • October 25, 2011 at 12:07
    lag am ungefräst.
    drehschieber sind wie muschis. wenn viel rein geht, ist das loch groß...
    und leistung entsteht nunmal durch das verbrennen von benzin. je mehr sprit, desto mehr leistung. relativ einfach, oder? :)
  • vladalucard
    Biggesee
    • October 25, 2011 at 12:27
    Wie oben schon erwaehnt,waren beide ungefraest!
    80 langhub ccm sind schneller als ein pinasco 102 ccm (kurzhub).
    • October 26, 2011 at 08:20
    das ist absoluter blödsinn! wenn du die bedingungen bei beiden motoren gleich machst. insbesondere den einlass ins kurbelgehäuse. dann ist der 102er deutlich schneller.
    wir können ja mal um die wette laufen. auch wenn du besser trainiert bist, gewinne ich. ich würge dich einfach die ganze zeit. du kriegst nicht genug luft.
  • vladalucard
    Biggesee
    • October 26, 2011 at 08:35
    Mich hat es ja auch gewundert...
    Hatte die 80er von einem Freund fahren lassen und waren ziemlich gleich schnell...doch wenn die einmal richtig in schwung kommt fährt sie einem davon.
  • Vespa Motor
