Vespa geht während der Fahrt aus !
  • Samuel B.
  • October 29, 2011 at 21:34
  • Samuel B.
    Vespa 50 L
    Hallo Leute
    tut mir Leid, wenn ich etwas falsch mache
    ich bin neu hier
    nun zu meinem Problem:
    Ich habe mir vor kurzem eine Vespa 50 L aus dem Baujahr 68 zugelegt.
    Meine Vespa lässt sich starten fährt dann auch anfangs super jedoch wenn ich dann so ca 5 Km gefahren bin
    geht sie ein auf den anderen Moment aus und lässt sich dann meistens nicht mehr starten.
    Erst wenn sie einige Zeit gestanden ist lässt sie sich wieder starten.
    Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
    Wäre sehr nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet, da ich mich noch nicht so gut mit dem Schrauben auskenne.
    Vielen Dank
    Gruß Samuel ;)
  • Maxi_50n
    Vespa 50n
    • October 29, 2011 at 22:35
    Vergaser reinigen bzw Filter reinigen war bei mir auch so
    • October 30, 2011 at 00:45
    Würde auch auf Spritversorgung tippen. Event. Tankentlüftung obwohl 5 km dafür fast zuviel sind ansonsten Filter im Benzinhahn oder Vergaser. Oder hast du den Eindruck das sie Fehlzündungen hat bevor sie ausgeht?
  • Samuel B.
    Vespa 50 L
    • October 30, 2011 at 11:17
    Danke für die Ratschläge
    Ich werde euren Tips nachgehen und hoffe das es funktioniert
  • Restaurierte V50 aus Köln
    • VespaJupp
    • December 31, 2017 at 14:12
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
  • Vespa PK 50 xl lässt sich nur anschieben und läuft dann sehr unruhig
    • iceage10
    • April 19, 2017 at 18:12
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
