Vespa special restaurationsprojekt
  • poliniStar
  • November 5, 2011 at 18:09
  • poliniStar
    Hohenems
    Vespa PK 50 S , Vespa Special bj.70
    Ich habe heute begonnen meine erst erworbene Special 50 zu zerlegen.
    und schon habe ich meine erste frage: ich habe den Motor ausgehängt und wollte den zerlegen um einige Teile (falls nötig) zu erneuern, er ist sehr sehr verdreckt und ich wollte ih mal putzen, kann ich den mit dem Hochdruckreiniger putzen oder geht das nur von Hand.?
    Falls es euch interessiert habe ich ein paar Fotos angehängt. :D
    Ich habe mir auch noch einen Motoradeheber der mir einiges erleichterte. (Y)
    als erstens musste ich den selbstgebastelten Gaypäcksträger wegflexen da die schweißpunkte schlecht verarbeitet wurden und Rost anzogen.
    hätte jemand villeicht ein paar vorschläge für den neuen lack da ich noch gar keine vorstellung habe... :sleeping:
    was haltet ihr eigentlich davon -> .?
    greetz poliniStar
      • 230.04 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 276
      • 225.86 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 293
      • 230.63 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 262
      • 243.77 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 294
      • 243.73 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 292
      • 211.63 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 294
      • 174.17 kB
      • 1,593 × 1,200
      • 362
    Einmal editiert, zuletzt von poliniStar (November 6, 2011 at 12:47)
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • November 5, 2011 at 18:29
    Aloha!
    Motor putzen ist so ne Sache...
    Wenn Du nen Trockeneisstrahler in der nähe hast... mach das!
    Alternativ... Dampfstrahler, Felgenreiniger, Dampfstrahler, und je nachdem ob Du ihn richtig sauber haben willst... Bremsenreiniger und Zahnbürste.
    Wenn er richtig extrem versaut ist und die typische 5mm (bis zu 2cm) Kruste drauf ist macht es Sinn das vorher mal mit Spachtel, schraubendreher, Cutter oder oder weg zu machen...
    und wenn es richtig schön werden soll... danach Glasperstrahlen! Das mache ich grundsätzlich... Es gibt nix schlimeres, mmn, als ein Top Restaurierter Roller...bling bling und dann nen Siff Motor drunter!
    Zum LAck... fahre mit offen Augen durch das Land... irgendwann kommt bestimmt mal nen Auto vorbei wo Du sagst: Das ist die Farbe! Hersteller, Typ, ca. Bj merken und ab zum Lackhändler Deines Vertrauens! Oder Googel einfach mal Vespa Bilder.... Da kommen dann auch noch Ideen auf für kombinationen... Felgen lackieren, trommeln oder 2 Farbig oder oder oder
    Viel Erfolg beim ersten Projekt!!!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • poliniStar
    Hohenems
    • November 5, 2011 at 19:01
    oke dann muss ich morgen wohl mit der Zahnbürste ran ^^
    ähm ich wollte noch fragen was ihr von eine Schwingsattel haltet.? Mit dem Fahrvergnügnen usw.?
    • November 5, 2011 at 19:08
    Ich fahr Schwingsattel und bin begeistert. Dazu kommt das man endlos Platz für einen Gepäckträger hat.
  • poliniStar
    Hohenems
    • November 5, 2011 at 19:29
    also ich bräuchte dan nschon einen 2en sitz denn ich muss meine Mädchen mitnehmen können ;)
    mir hats einfach angetan :love:
    • November 5, 2011 at 19:38
    Das wird m.E.n. grob überschätzt. :D
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • November 5, 2011 at 19:46
    Aloha!
    Ich find Schwingsattel klasse! Sau bequem... Hatte ich damals auch auf meiner drauf!
    Die Mädels mitnehmen muss nicht sein, sollen selber fahren :whistling:
  • poliniStar
    Hohenems
    • November 5, 2011 at 19:48
    warum.? ^^
    • November 5, 2011 at 19:54
    Weil du dann hinterherfahren und ihnen auf den Po starren kannst. :D
  • poliniStar
    Hohenems
    • November 5, 2011 at 19:58
    :thumbup:
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • November 5, 2011 at 22:48
    Servus,
    Dürfte ich bitte wissen, was du für die Special bei uns in Österreich gezahlt hast (PN)?
  • poliniStar
    Hohenems
    • November 26, 2011 at 22:47
    so es geht sehr langsam vorran denn wir sind wieder zum entschluss gekommen selber zu lackieren da ich finde dass 900€ zum lackieren zu teuer ist.... ich wollte eine farbe zwischen türkis und hellblau.
    ich habe eine frage und zwar ist meine Dichtung am motor "kaputt" also wollte ich die auswechseln... ist der motor spalten (nur um die mitlere dichtung su wechseln).. schwierig.?
    habe edzd auch ecdlich den schwingsattel bestellt.
    klebt Ihr eure vespa-schriftzüge oder wie.? ?(
    greetz poliniStar
  • Ve_pa
    • November 27, 2011 at 00:45
    Ich hab mein Schriftzug mit einem doppeltseitigen Klebeband, das man auch für die Schriftzüge eines Autos benutzt. Nur bei den Schriftzug vorne war es halt voll die Fummelarbeit, hab die zwei Nasen die man eigentlich nieten muss, abgeflext und die löcher am Beinschild schon davor zuschweißen lassen. ^^
    MfG Dennis
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • November 27, 2011 at 11:33
    Schriftzüge wie orig anbringen!
    Neuer Schriftzug, schauen ob die Löcher passen, wenn ja... lackaufbau, wenn nicht anpassen (die biegung muss auch angepasst werden das es schön spannungsfrei sitzt).
    Schriftzüge am besten zu zweit machen. Durch die Löcher stecken. Nen ordenlichen gegenhalter nehmen (schwerer Hammer oder ähnliches, ich habe nen Kunststoffklotz dafür) von vorne gegendrücken. von innen mit einem stumpfen Körner die Pins weiten... dat war´s!
    Aktion von max. 2minuten. Kein Kleber, kein sonstiger scheiß.
    700 bis 1000€ sind ok für ne vernünftige Lackierung!
    Motorspalten ist nicht unbedingt schwierig, da Du es noch nciht gemacht hast würde ich mir evtl hilfe holen. Du brauchst auch Spezialwerkzeug! Wenn Du den Motor schon offen hast würde ich gleich ALLE SiRi´s und Dichtungen, O-Ringe und Lager wechseln. Neu ist getreu! Wäre Schwachsinn jetzt den SiRi zu wechseln und in nem halben Jahr die Lager wenn was fratze geht...
    Viel Erfolg!
  • Ve_pa
    • November 27, 2011 at 15:12
    Dann ist mein Schriftzug nicht Original angebracht. :D
    700€ bis 1000€ für eine vernünftige Lackierung, dann lass ich sie mir lieber gleich vergolden, der teuerste Lackierer wollte von mir 500€ haben, für eine anständige Lackierung. ?(
    Motor spalten ist net schwierig, man braucht nur geduld. Ich habs ohne 'Spezial'-Werkzeug hinbekommen, würds aber strengstens empfehlen mit Spezialwerkzeug zu machen, sonst hockt man da einen ganzen Tag vor dem Motor, Gummihammer undso ist voll umständlich undso. :thumbup:
  • poliniStar
    Hohenems
    • November 27, 2011 at 15:57
    also ich habe meine rote pk selber lackiert.. also für mich persöhnlich ist sie geil geworden... und dass hat mich 400€ gekostet mit Lack, schleifpapier, pistole, zubehör,...
    und da ich erst 16 werde sind für mich 900€ einfach zu viel. :thumbdown:
    ich wollte mid dem motor anfangen aber ich der will mich nur verarschen weil ich bekomm meine hintere bremmstrommel nicht runter ^^
    was würdet ihr empfehlen : sandstrahlen oder von hand schleifen.?
    greetz
  • Mediakreck
    v5x2t mal 2
    • November 27, 2011 at 17:29
    Sandstrahlen! Hab meine Pk geschliffen, war ein HORROR! Hab aber für die Lackierung weniger als ein Drittel gezahlt, da ich einen Lackierer im Freundeskreis habe.
    • November 27, 2011 at 18:07
    Sandstrahlen oder noch besser, wenn Du eine solche Firma in der Nähe hast: Tauchbadentlackung. Habe ich bei meiner Spezial letztes Jahr auch machen lassen. Das Gute: Der ganze Rost (wenn vorhanden) geht komplett mit ab. O.K., da waren auch 3 Lackschichten von irgendwelchen Vordeppen drauf und einiges an Rost dran. Jedenfalls würde ich mir die Arbeit mit Abschleifen/ Abbeizen o.ä. definitv nicht machen. Ist kompletter Murks.
    Und noch soviel zur Lackierung: 700-1.000 € ist sicherlich für eine gute Lackierung zuviel des Guten. Wenn da Goldstaub mit drin ist, mag das evtl. hinkommen, sonst ist das nicht reell. Halte bis maximal 600 € für eine wirklich vernünftige Arbeit angemessen.
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • November 27, 2011 at 19:04
    teusch dich da mal nicht, ich würde mal behaupten dass ein lacker, welcher eine kiste für 300-400 euros mit rechnung oder ohne macht, entweder pfusch fabriziert oder schlichtweg draufzahlen muss, was aber definitiv nicht eintreten wird, mit anderen worten
    ohne beziehungen ist so ein preis mit einer SAUBEREN lackierung nicht zu vereinbaren, man sieht jede menge roller rumstehen wo der lack zu weich ist und falten schiebt oder einfach nur pfusch am bau
    eine richtige lackierung unterscheidet sich deutlich mit einer bling bling lackierung
    und bevor jetzt einer loschiesst, rechnet die arbeitszeit ALLEIN für das schleifen bzw die vorarbeit durch, dann wird das eis ganz schnell dünn..........
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Ve_pa
    • November 27, 2011 at 20:22
    Stimmt auch wieder, muss an den Bezug liegen. Ich würd sie einfach selber schleifen etc., dass der Lackierer einfach nur mitn Lack rübergehen muss (Einschichtlack 2K und die sache hat sich mit dem Klarlack erledigt), dann spart man sich schonmal ein haufen Geld. ^^
  • Vespa Restauration
