PX80 Lusso: Wie werden die Zahnräder eingebaut?
  • Hallo Gemeinde ,
    kann mir jemand verraten wie die Zahnräder eingebaut werden ? Ich habe ein Neues Schaltkreuz eingebaut
    und weiss nun nicht mehr wie die Gangräder gesessen haben . Normal kann man die Räder doch nicht falsch
    einbauen. Wenn ich sie drehe, sind die Zähne nur zur Hälfte in Eingriff. Normal muß doch die Gesamte Zahnfläche
    mit der anderen sich decken Oder ? Und wie ist das mit der U-Scheibe am Schaltbolzen ? Ich bin mir fast Sicher
    das dort keine war . Kann natürlich möglich sein das mein Vorbesitzer diese vergessen oder Verklüngelt hat .
    Fals dort die besagte Scheibe fehlt , kann mir jemand das Mass der Scheibe nennen ? Ich habe in meiner Sammlung
    von meinem Opa noch Scheiben On Masss. Dann lese ich des öfteren das man das Getriebe Ausdistanzieren Muß/Soll
    Kann mir auch darunter nichts vorstellen . Es sind doch Scheiben Hinten und Vorne zum Ausgleich drinn . Und am
    Ende ist ein Sicherungsring. Ich brauche die Hilfe weil ich mit der Vespa auch einen 400,- Job mache . Bin für
    jeden Guten Rat Dankbar . Vielen Dank schon mal im Vorraus .
    Lieben Gruss
    Summsemann
  • 4.Gang (kleinstes Zahnrad) mit der glatten Seite nach hinten,der erhöhte Ring nach vorne.
    3.Gang mit dem Innenring nach vorn einsetzen
    2.Gang mit dem niedrigen Innenring nach hinten,mit dem erhöten Ring nach vorne.
    1. Gang vertiefung hinten,glatte Seite vorne.
    So stehts zumindest in der Rep. Anleitung und so hab ich das von meinem Reservemotor auch zusammen gesteckt.
  • Wenn du ein Lussogetriebe hast, gehört zwischen Schaltkreuz und Schaltbolzen keine Unterlegscheibe. Ob du ein Lusso oder PX Alt-Getriebe hast, erkennst du folgendermaßen:
    Lusso: Schlüsselweite am Schaltbolzen 17 mm
    PX Alt: 13 mm
    Lusso: Schlüsselweite der Mutter zur Befestigung der Bremstrommel: 24 mm mit darüber zu stülpendem Sicherungskäfig
    PX Alt: 22 mm, Kronenmutter ohne zusätzlichen Sicherungskäfig.
    Das Spiel der Getrieberitzel erhöht sich mit der Zeit, deshalb gibt es die Schulterringe, die unter den Sicherungsring kommen, in unterschiedlichen Stärken, um das Sollspiel wieder herzustellen.
    Ansonsten mal hier lesen (aufs Bild klicken bringt lesbare Größe):
    [Blockierte Grafik: http://www.produkte24.com/images/catalogs/3021/15069/ct/vespa-katalog-000154.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.produkte24.com/images/catalogs/3021/15069/ct/vespa-katalog-000155.jpg]
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (November 10, 2011 at 15:09)
  • Herzlichen Dank an Euch . Da kann ja nichts mehr Schief gehen .
    Morgen werde ich zur Tat schreiten und alles wieder zusammen
    bauen . Wenn alles Paletti ist , melde ich mich wieder .
    Mal ne andere Frage . Könnte man sich im nächsten Jahr mal
    an einem WoE in NRW treffen ? damit ich mal einen Dankesschluck
    ausgeben kann .
    Liebe Grüsse
    Summsemann
  • Auch 2012 wird es wohl wieder zahlreiche Rollerveranstaltungen für die unterschiedlichsten Vorlieben (Schwerpunkt auf gemeinsamem Fahren und/oder schwerem Alkoholmißbrauch) in ganz NRW verteilt geben.
  • Hi pkracer,
    hört sich ja nicht Schlecht an . Gibt es sowas wie einTermin-Kalender, wo ,was ,wann ,und wo ist ?
    Wo bekommt man Infos her ? Oder sagt mir das Forum Automatisch Bescheid ?
    Lass mal was hören wenn´s soweit ist .
    Grüße
    Summsemann
