PX 80 Lusso Motor Setup
  • Sebi1111
  • November 24, 2011 at 13:56
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    Servus zusammen,
    bräucht mal kurz eure Meinung:
    Bekomm für meine VBB nen PX 80 Lusso Motor, hab damit folgendes Setup geplant:
    177er Polini Zylinder
    24er SI (liegt schon daheim)
    200er alt Getriebe
    200er alt Kupplung
    23/64 Primär
    SIP Road
    125 Rennwelle
    Wollt mal fragen ob das so schon wer fährt, muss keine Beschleunigungssau werden, wohn aufm Land und möcht auf
    der Landstraße einfach normal mithalten können!!!
    Wär nett wenn sich wer meldet!!!
    Gruß Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 24, 2011 at 14:14
    Edith meint noch, dass das ganze auf 4-8" gefahren wird!!!
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • November 24, 2011 at 23:23
    Die Kupplung würde ich aus Bequemlichkeit gegen eine cosa tauschen. Sonst hört sich das doch schon mal ganz gut an. Willst du nur stecken oder auch fräsen?
    Wenn du auch fräsen willst und Steuerzeiten bearbeiten willst solltest du die noch gs Kolbenringe besorgen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 25, 2011 at 08:08
    Morgen zusammen,
    ja die Überströmer werden halt noch etwas angepasst und beim 24er SI noch ovalisiert,
    sonst wollt ich eigentlich alles so lassen!
    Meinst du zwecks Bequemlichkeit die Umnierterei vom Primär?
    Ich bekomm das Getriebe, Kupplung und Primär vom Pola,
    könnt sein dass das schon umgenietet ist!
    Hast du nen Tip für ne Rennwelle???
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • November 25, 2011 at 08:59
    Mit ner gelippten Langhubwelle ist das ein sehr schönes Setup.
    Hast Du den Polini schon, sonst würde ich über den Parma nachdenken.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 25, 2011 at 09:03
    Nein,
    sobald ich mir mim Setup sicher bin wird bestellt!
    Bin noch für alle Vorschläge offen!!!
    Kann mir da mal einer nen Link von ner geschmeidigen Welle von SIP schicken???
    Den Parma hab ich da glaub ich auch noch gar net gefunden!!! ?(
  • Vechs
    • November 25, 2011 at 11:05
    Frag doch mal beim Kaba und Undi nach ob die nicht gerade noch was da haben. Der Undi macht doch immer den Wellenresteramschladen...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 25, 2011 at 11:06
    Feiner Tip,
    werd ich machen!
    Danke für dich Info!!!
  • Vechs
    • November 25, 2011 at 13:14
    Ne die bequemlichkeit liegt im kuppeln :)
    Die Cosa ist einfach angenehmer zu kuppeln als die PX Kupplung. Bei dem was du planst kann auch eine verstärkte Cosakupplung nötig sein. Mit Rennwelle, ÜS, Einlass, Ausslass, Steuerzeiten, Kopfbearbeitung etc. kommt man da schon auf 20 und mehr PS, da fängt die Px Kupplung teils das rutschen an.
    Der SI sollte dabei auch aufgebohrt werden auf 2,5mm von der Schwimmerkammer zum Hauptdüsenstock. Wenn du schon den ganzen Aufriss anfängst solltest du das auch machen. Vorallem die Komponenten die später nur "schwer" wieder zu ändern sind solltest du direkt richtig machen, also Rennwelle, Einlass und ÜS. Gaser und Zylinder kann man immer noch mal ändern.
    Ich hab letztes Jahr einen ähnlichen Motor aufgebaut und hab bewusst alles gemacht, nur den Auslass nahezu original gelassen. Kam damit laut P4 auf 18 PS und man kann jederzeit noch ein bisschen ändern wenn es doch mal 2-3 PS mehr sein sollen.
    Setup war:
    125er Motor
    Einlass gut breit gemacht
    Kabawelle (ori 125)
    177er Polini
    Gs Ringe
    Malle Kopf vom Gravie
    Scorpion
    24er SI ovalisiert
    verstärkte Cosa Kupplung mit 22Zähnen.
    Hatte ein ganz nettes Drehzahlband.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 28, 2011 at 08:42
    Danke dir fürs aufklären!!!
    Ich glaub hier im forum gibts jemanden, der komplette Revisionskits verkauft, also Lager, Simmerringe, Dichtsatz usw... oder???
    Wenn mir wer den Namen nennen kann wär super!!!
  • Vechs
    • November 28, 2011 at 11:56
    schau mal nach PX Tom von .
    Top Qualität und netter Kontakt.
    Das Video von der Motor Revision ist übrigens auch vom Tom, sehr zu empfehlen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 28, 2011 at 12:51
    Mach ich!!!
    Merce Vechs!!! Werden aber bestimmt noch paar fragen kommen!!!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 30, 2011 at 15:10
    Servus die Herren,
    bin kurz vorm bestellen, mittlerweile steht das Setup, nur die verdammte Welle macht mich noch fertig!!!
    Undi und dergleichen haben momentan nichts liegen... deswegen wird einen beim SIP mitbestellt:
    Bevor das Zeug dann wieder nicht passt, würd ich bitten dass da mal bei den Links einer schnell ein Auge drüberwerfen kann
    ob die passen würden und welche zu empfehlen wären:
    Wär super wenn sich einer kurz melden würd!!! :whistling:
  • Vechs
    • November 30, 2011 at 15:26
    ich find die Mazzuchelli nicht so prickelnd. Du solltest zudem überlegen eine Langhub einzubauen. Statt 57mm Hub hat diese dann 60mm. Je nachdem wie stark du das Setup planst kann dir die Mazzu schnell die Grätsche machen und sich verdrehen. Ist beim 177er jetzt noch nicht sooooo wichtig, aber die Alternative wäre ne normale 125er Welle zum Flexkiller, Undi oder Kaba zu schicken und die verschweißen dir die und machen dir ne schöne Rennwelle draus.
    Kommt kostenmäßig auch nicht anders daher als die Mazzu.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 30, 2011 at 15:38
    Ok, wär auch ne Option, wären dann wohl diese hier denk ich mal oder:
    Nur gibts die Dinger auf in Langhub??? Hab da bisher nur die 57er gesehen!!!
    Herr Vechs, ich glaub ich muss dir extra noch n Wichtelgeschenk schicken!!! :thumbup:
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • November 30, 2011 at 15:42
    Ok ich habs gecheckt... du meinst entweder ne original 125er ODER ne Langhub...
    Kannst du mir da ne Langhub empfehlen??? Langhub wär echt ne Idee weil ich ja
    dann mit den Steuerzeiten herumspielen kann :rolleyes:
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 1, 2011 at 06:07
    Langhublippenwelle
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • December 1, 2011 at 07:42
    Welle:
  • Vechs
    • December 1, 2011 at 10:22
    Aber dennoch solltest du erstmal posten wo du genau hin willst. Was ist das Ziel?
    Den Straßentauglichen Tourer oder die Rennkiste?
    Mit Langhub baust du dir viele andere Faktoren ein die du ausbauen kannst. Auspuff, Gaser, etc.
    der 24er SI ist selbst stark ovalisiert schon recht knapp wenn du auf maximale Leistung gehen willst.
    Mein SI zieht es halt sofort leer und ist auch ein effektiver Drehzahlbegrenzer deswegen kommt jetzt ein 30er drauf.
    Auspuff ist das gleiche Spiel...
    Wird hingegen alles nur moderat bearbeitet ist der SI noch ok, hab es ja schon mal erwähnt, ein Austausch der Komponenten ausserhalb des Motorblocks ist immer leichter :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • December 1, 2011 at 10:39
    Servus der Herr,
    jetzt pass auf: Vorstellen tu ich mir einen Straßentauglichen Tourer wo ich auch mal auf der Landstraße einen vor mir fahrenden Schläfer
    mit 70 oder 80 km/h geschmeidig überholen kann ohne davor nen Kilometer Anlauf nehmen zu müssen!!!
    Vorgestellt hab ich mir jetzt konkret:
    PX80 Lusso Motor
    177er Polini (Überströmer LEICHT angepasst)
    24SI ovalisiert
    200er PXalt Getriebe
    200er PXalt Kupplung
    Primär 23/64
    200er PX Welle angepasst vom Polinisten
    SIP Road
    Das ganze bleibt auf geschmeidigen hochgeschwindigkeitstauglichen 8 Zöllern :+7
    Wie schauts aus???
    • 1
    • 2
    • 3
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
Zitat speichern
