Hilfe für Vespa PK50 XL Bj 1991
  • Hallo, habe eine Vespa PK50 XL, vermutl Baujahr 1991 (laut Betriebserlaubnis das erste eingetragenee Datum), 11406 km. Problem: hatte 2 Unfälle damit. Seite ist eingedullt udn stark verkratzt, im lenkerplastik vorne ist ein Loch, der Gepäckträger rostet etcpp. Bin das Ding halt nur gefahren und hab nix dran gemacht, ausser nen neuen Sattelbezug letztes Jahr. Ich will sie nun verkaufen aber im Internet kursieren ja dermaßen unterschiedl Preise dafür dass ich nicht weiss wo cih anfangen soll. Dachte an 400 Euro, aber nachdem dann gleich sooo viele Anfragen kamen scheint das zu billig zu sein. Ich weiss ja leider nicht was es kostet sie wieder herzurichten. Achja, irgendwas ist auch schon immer kaputt: sie dreht wenn man an ne Kreuzung oder so fährt und anhält nicht runter.
    Ich wäre euch sehr sehr dankbar wenn jemand mir sagen kann, was ein realistischer Preis für mein Rollerchen ist. Im INternet habe ich alles zwischen 300 und 1200 Euro gefunden!
    >Vielen Dank im Voraus!
  • BILDER ?
  • ok. ALso ich hab natürlich am Anfang der Saison die Zündkerzen gereinigt und er war 2x in der Werkstatt zum Durchchecken.
    Also hier mal Bilder. WIe gesagt: der Gepäckträger rostet (weil ich da nen Koffer drauf hatte), es gibt ein Loch im Lenkerplastik (da ist der Roller bei Unfall 1 drauf gefallen) und die Seite ist verkratzt udn gebeult.
    Ich will mit dem Roller keinen großen Profit machen sondern nur das bekommen was er wert ist. Aber wenn er doch einwandfrei fährt? Ich bin also immer noch dankbar über eure Vorschläge.
    Das mit dem "Nicht-Runter-Drehen" hatte man mir in der Werkstatt als ... ich glaube Zylinderkopfdichtung defekt.. gesagt, und dass es sich nur auf den Spritverbrauch auswirkt. Wenn cih dann ,s tehend, einmal kurz auskuppel und wieder einkuppel gehts wieder. Was bedeutet denn Falschluft?
  • Falschluft heißt das der Motor von irgendwoher Luft bekommt die er nicht bekommen soll. Dadurch wird das Gemisch zu mager und der Roller dreht hoch bzw. kommt nicht mehr von der Drehzahl runter. Das kann durchaus der Zylinderkopf sein, wobei ich nicht verstehe warum er dann nicht repariert wird was m.E.n. keine große Sache ist, es kann auch der Vergaser, ASS oder ein Simmerring sein. Je nach Ursache ist die Sache schnell erledigt oder erfordert ein Zerlegen des Motors.
    Der Wert ist deshalb schwer zu schätzen da man nicht weiß was technisch gemacht werden muß.
  • Klick doch das Wort Falschluft einfach mal an.
    Wie es schon alle hier gesagt haben; dein Roller ist keine 400 Euro wert.
    Für einen fairen Verkauf solltest du auch die Falschluft angeben und nicht mehr verlangen.
    BTW wechsel die Werkstatt oder scheiß sie mal ordentlich an, ein zu verzapfen, dass Falschluft unbedenklich und lediglich zu einem erhöhten Verbrauch führt ist mehr als dreist.
    Gruß Luk
  • ok, dann danke. dann werde ich das so machen. ich denke aber nicht dass die Flaschluft irgendwas gravierendes, wie im Artikel beschrieben, mit dem Roller macht. Ich hatte ihn nun 9 Jahre und keine weiteren Probleme. Aber es ist nicht meine Absicht etwas zu teuer oder unter Vorbehalt dieser Fehler zu verkaufen. Schade nur um das gute Rollerchen. Danke für eure Hilfe!
  • ich denke aber nicht dass die Flaschluft irgendwas gravierendes, wie im Artikel beschrieben, mit dem Roller macht.
    Falschluft führt, wie bereits geschrieben, dazu das zuviel Luft im Verhältnis zur 2 Takt-Mischung im Zylinder ankommt. Dies führt dazu das nicht genug geschmiert wird und, im ungünstigsten Fall, der Kolben reibt oder klemmt. Also definitiv kein Problemchen sondern ein Problem oder geht die Drehzahl schon seit 9 Jahren nicht mehr zurück.
  • Die Werkstatt scheint ja ein richtiger Fachbetrieb gewesen zu sein, wenn als Ursache für das Falschluftproblem eine defekte Zylinderkopfdichtung ausgemacht wurde. Bloß gut, dass so eine Dichtung serienmäßig weder vorgesehen noch vorhanden ist... :thumbup:
