P 80 X Tacho lügt mich an
  • December 12, 2011 at 08:34
    Creutzfeld
    Moin!
    Der Tacho an meiner P 80 X lügt wie der Teufel!
    Habe gesten die Tachoschnecke (12 Zähne ) getauscht in der hoffnung das er dann nicht mehr lügt.Brachte aber nix.
    Wenn ich laut Tacho 100 fahre sind es in wirklichkeit ca.80 kmh.
    Die Schnecke die ich ausgebaut habe ist auch mit 12 Zähnen gewesen.
    Der Tacho ist der Orginale.
    Woran kann es noch liegen?
    Die Bremstrommel ist auch noch orginal.
    Oder ist das die falsche Schnecke?
    Gruß Creutzfeld
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • December 12, 2011 at 09:31
    schwankt die Geschwindigkeit denn auch oder ist sie Stabil?
    Wenn die stark schwankt kann eine defekte Tachowelle dran schuld sein.
    Alternativ würde ich den Tacho mal gegen einen anderen tauschen.
    Dass die italienischen Toleranzen bei unseren Tachos hart zuschlagen ist ja bekannt aber 20 km/h ist schon ne Hausnummer.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Oloone
    22941 Delingsdorf (bei HH)
    • December 12, 2011 at 12:05
    ...an der Reifengröße kann es auch nicht liegen. Nicht bei 20 km/h.
    Creutzfeld
    • December 12, 2011 at 12:43
    Die Tachowelle ist auch neu.Der Reifen auch.
    Lügt immer 20 kmh zuviel.
  • Vechs
    • December 12, 2011 at 12:48
    immer 20 ?
    Also bei 30 km/h zeigt sie 50 an?
    Was ist bei 0?
    Würde den Tacho tauschen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • December 12, 2011 at 18:21
    Meiner weicht bei 100 7KMH ab.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 12, 2011 at 18:27
    Wenn er wie die Ruli Tachos gestrickt ist, dann kannst du ihn selbst eichen. Einfach die Feder, welche die Nadel auf Null drückt etwas stärker spannen.
    Gruß Luk
    Creutzfeld
    • December 12, 2011 at 23:44
    Die Nadel liegt im stand auf Null und lügt immer 20 kmh dabei.
    Wie bekomme ich den Tacho auf um die Feder zu spannen?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 13, 2011 at 21:11
    Gibts einen Thread für den PK XL1 Tacho in Tipps&Tricks Tacho auf Null stellen oder so. Guck doch mal in Gandis aktuellen Thread Rolling Restauration, der hat kürzlich seinen PX Tacho geöffnet.
    Wobei ich nur von den Ruli mini Tachos das mit der Feder weiß, dürfte im Prinzip auch bei der PX so sein, aber das vermute ich nur.
    Gruß Luk
  • Vespa Tacho
