Was ist das für eine Schraube?
  • Freeski II
  • December 23, 2011 at 21:21
  • Freeski II
    Vespa 50 Special (V5B3T) Bj. 75
    Hi, Was ist das für eine Schraube auf den Bildern? Ich Konnte die in keiner Explo-Zeichnung finden. Kann es sein, dass es einen Zusammenhang zwischen meinem Problem, das meine Vespa gerade so eben bei Vollgas die Standgas Drehzahl hält? (Siehe mein Thread: Vespa dreht nicht hoch.12. Dez.).
    Wenn ich am Polrad drehe meine ich ein unnormales luftgeräusch zu hören. Ich bilde mir ein zu hören, dass es von dieser Schraube kommmt, wobei es ntürlich sehr schwierig ist ein Geräusch zu lokalisieren.
      • 383.25 kB
      • 113.94 kB
  • juny79
    Hausdrache
    • December 23, 2011 at 21:33
    das ist die 7
    und ich behaupt mal, die hat eher nichts mit deinem problem zu tun.
    dein problem sollte eher mit spritzufuhr, vergaser oder zündung zu tun haben.
    Elektrik ist ein Arschloch
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • December 23, 2011 at 21:36
    Ist zum entlüften des Getriebes
    was fuer eine schraube
  • Freeski II
    • December 23, 2011 at 21:50
    Das heißt doch, das ich über diese Schraube keine Falschluft bekommen kann, oder?
    Noch was anderes, wozu brauch ich die Schraube?
  • TimDU
    Duisburg/Meidemich
    PX80X Bj.81 134er Dr
    • December 23, 2011 at 21:54
    Nein,Falschluft kann der Motor darüber nicht ziehen
    Die Schraube ist,wie schon gesagt,für die Entlüftung des Getriebes zuständig.
  • Freeski II
    • December 23, 2011 at 21:57
    ist das eine andauernde Belüftung oder nur wenn ich die rausdreher. Wenn das zweiter der Fall ist, wann nutze ich das?
  • TimDU
    Duisburg/Meidemich
    • December 23, 2011 at 22:00
    Nein,die Entlüftet dauerhaft.
    Hat z.b. mit Unterschiedlichen Außentemperaturen (Sommer/Winter) zu tun.
  • Heinrich52
    NRW
    Vespa
    • December 23, 2011 at 22:16
    Hallo, der Motor erzeugt wenn er arbeitet, einen gewiissen Überdruck im Gehäuse. Angenommen diese Entlüftung wäre verstopft so würde der Motor über die Simmeringe versuchen zu entlüften. Das hätte dann eine Undichtigkeit zur Folge.
    Gruß Heinz
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • December 24, 2011 at 09:16
    Hi, richtig ist, das ist die Öffnung des Getriebes, über das wird, wenn sich die Luft im Getriebe durch Wärme ausdehnt, der Druckausgleich hergestellt. Das gleiche passiert auch wenn sich der Motor wieder abkühlt. ABER Du kannst auch Recht haben und da was hören. Dann, wenn der Wellendichtring hinter der Kupplung, undicht ist. Dann besteht eine Verbindung zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe und ein Teil des Druckes entweicht über diesen Weg, DANN aber sollte das Getriebeöl nach Benzin riechen. Du kannst aber auch einen Luftballon über dise Schraube ziehen, ( aber bis ganz unten an das Gehäuse) wenn der sich dann füllt ist der Wellendichtring undicht.
  • GS/3 --> goes nix mehr Quattrini --> Malossi MHR 187, Elron, MRP, .....
    • Labelsucker
    • November 24, 2013 at 19:05
  • Viele Grüße in die Runde -Hilfestellung zum Schaltroller-
    • vin
    • November 11, 2017 at 02:08
  • PK50XL2 - HP4 Zylinder einbauen
    • Flub
    • August 10, 2017 at 12:56
    • 1965
    • February 4, 2017 at 08:37
  • Vespa PK 50 XL Setup Frage vom Schrauberneuling, was meint Ihr ?
    • roccoman1977
    • February 2, 2017 at 11:07
