Dackels Fuffie kriegt wieder mehr Leistung (Neverending Story) - Jetzt gehts ans Eingemachte, die Leistung reicht nicht!
  • Dackeldog
  • January 2, 2012 at 20:48
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • January 27, 2012 at 16:21
    • #81
    Hat mir Chup erzählt....der hat mir die letzten Jahre sehr viel beigebracht!
    Danke Berti 2-)
    Edit: Hab auch nie sone DVD angekuckt. Hab immer beim Patrick (Chiemgauvespa) zugesehen und mir alles erklären lassen. Bis ich dann einfach mal selbst frei Schnauze einen zerlegt habe. Hat natürlich anfangs beim zambauen auch noch gefuxt...aber auch da wurde mir geholfen...jetzt kann ich das :D
    Danke Patrick :thumbup:
    Gruß Mo
    Einmal editiert, zuletzt von Dackeldog (January 27, 2012 at 16:34)
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 27, 2012 at 16:24
    • #82
    Zitat von Ork77
    Ok, wie distanziere ich das Getriebe? Mit Distanzringen oder so?
    Gibts bei den Onlineshops in allen erdenklichen Maßen.
    Bei diesem Getriebe von mir war z.B unten ein 1.1er und oben ein 0.9er....hatte mit der neuen Klaue ca 0.35- 0.40 Spiel...hab dann oben auch einen 1.1er rein getan was dann 0.15 - 0.20 ergibt.
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • January 27, 2012 at 20:23
    • #83
    ich hab vom polunder unter anderem (das würde den rahmen sprengen :D ) einen magischen benzinhahnsplinttrick gelernt 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • January 30, 2012 at 21:26
    • #84
    Der da wäre? Ich mach den nie raus :D Ich fädel immer ein ;)
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • January 31, 2012 at 11:18
    • #85
    schwer zu beschreiben :D
    ich zeigs dir einfach mal :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 4, 2012 at 16:55
    • #86
    So heut war ich endlich mal wieder produktiv...wo ich doch die ganze Woche wegen einer kleinen Grippe nicht schrauben konnte.
    Motor ist im Grunde wieder zusammen...fehlen hald noch die ganzen Anbauteile.
    Hier mal paar kleine Bilder.
    Leider ist beim letzten Foto mein Handy mal wieder eingegangen...das nächste mal nehm ich die Cam mit.
    Wenn ich morgen wieder motiviert bin ziehe ich noch den Zylinder auf und bau den rest dran.
    Edit: Die Welle ist natürlich NICHT eingespannt, liegt nur zwecks dem Foto im Schraubstock :whistling:
      • 126.63 kB
      • 1,024 × 612
      • 94.56 kB
      • 1,024 × 612
      • 59.14 kB
      • 1,024 × 612
      • 99.7 kB
      • 1,024 × 612
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 5, 2012 at 21:48
    • #87
    Wenn alles gut geht läuft der Motor morgen im Montageständer.
    Auspuff bleibt jetzt vorerst einmal der LTH Road.
    Den will ja doch keiner kaufen :D
    Heute hab ich noch schnell den Zylinder aufgezogen und die Bremserei rangeschraubt...mehr ging nicht...war heute zu müde :D
    Gruß Mo
    • February 6, 2012 at 14:51
    • #88
    :thumbup:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 6, 2012 at 14:55
    • #89
    Jetzt kommt vielleicht ein Franz :D
    Gruß Mo
    • February 6, 2012 at 14:59
    • #90
    :+4
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 6, 2012 at 20:52
    • #91
    hast du die original steuerzeiten ?
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Parkett
    • February 6, 2012 at 21:01
    • #92
    Was braucht man denn so, ausm Ärmel geschüttelt, für Auslasszeiten beim Franz?
    Um so 186°+ rum?
  • Ulmi
    • February 6, 2012 at 21:05
    • #93
    185-190 ist das optimale zwischen brauchen und haben sollen ist ein leistungsunterschied
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Parkett
    • February 6, 2012 at 21:09
    • #94
    Danke, genau das hab ich gemeint.
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 6, 2012 at 21:10
    • #95
    Nö der Zylinder ist doch überarbeitet. Hab den damals von nem Clubkollegen gekauft.
    Der Zylinder ist durchgeworbelt. Überströmer machen im UT voll auf. 68% Sehnenmaß Auslassbreite. Die Zeiten weiß ich nicht. Sind bisher ungemessen, hab auch nicht dran rumgefräst.
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • February 6, 2012 at 21:11
    • #96
    also ohne fudi
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • #97
    Doch, mit Fudi.
    Gruß Mo
  • Ulmi
    • February 6, 2012 at 21:12
    • #98
    steuerzeiten messen, wird eh überbewertet :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 6, 2012 at 21:15
    • #99
    Sowieso :)
    Wird schon so passen. Da mach ich mir dran wenns mir nimmer reicht.
    Gruß Mo
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • February 6, 2012 at 21:16
    • #100
    ich glaube, dass es der hier ist.
    hab den zylinder wie gesagt schon seit 2 jahren.
    Gruß Mo
