Dackels Fuffie kriegt wieder mehr Leistung (Neverending Story) - Jetzt gehts ans Eingemachte, die Leistung reicht nicht!
  • 2-)
    Die is super!
    Gruß Mo
  • Hier gehts jetzt auch mal wieder weiter :)
    Bis jetzt vorhandene Teile:
    - GS Kolbenringe
    - Runner Nebenwelle
    Heute geordert:
    - 2.56 Geradeverzahnt
    - Ritzel zum verkürzen auf 2.65
    Das Pickup muss ich auch noch austauschen, wurde auch bestellt.
    Muss jetzt nochmal schauen welchen Auspuff ich wirklich drauf haben möchte, dann wird der auch noch gekauft.
    Mal schauen ob die kleine Ratte nächste Woche schon wieder rennt...würd mich schon freuen :)
    Sollte dann auch ordentlich gehen..
    Gruß Mo
  • franz...
    mit der runner ist ein sprung auf 2.65 nicht sonderlich notwendig, die runner schafft im 4. eine kürzere übersetzung als es der altbekannte normale kurze 4. konnte
    mit der sonstigen setup-konstellation nicht unbedingt notwendig gewesen
    mit anderem zylinder schafft du vielleicht mal die 20
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • 20 brauch ich gar nicht...soll nur ordentlich fetzen die karre :)
    drum ja auch die kurze übersetzung...ist ja nur so mein arbeitsfahr und rumreuskarre...wird nie auf langen strecken gefahren
    mit der übersetzung kann ich mich ja dann noch spielen.
    Gruß Mo
  • Hab gestern den Motor zerlegt, heute schnell wieder zusammengebaut mit den neuen Komponenten.
    Muss jetzt nur noch das neue Pickup verlöten und auf den Pott warten.
    Habe mich jetzt für den LTH Midrange entschieden. Mal sehen wie der auf der kurzen Übersetzung kommt :)
    Gruß Mo
  • der midrange soll gar nicht mal so verkehrt sein
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Hab mich ja diesbezüglich schonmal mit dem Marco unterhalten.
    Der Midrange ist ja im Prinzip das mittelding vom Road und Race. Der Road ist mir ja zu piano in Reso gegangen...drum wollt ich ja nen neuen Pott.
    Der Midrange ist laut Marco Leistungsmäßig leicht über dem Franz angesiedelt und hat nen ordentlichen Resokick.
    Hoffe ich zumindest mal....und der passt gut zu meiner Auslasszeit.
    Gruß Mo
  • Jetzt läuft soweit mal grob alles ganz gut. Hab noch paar Problemchen.
    Hab ein neues Pickup in die Zündung verlötet weil das alte hinüber war. Jedoch hab ich jetzt das selbe Problem wieder.
    Im betriebswarmen Zustand macht die Kiste obenrum kurz nach dem Resobeginn dicht. Zu Fett kann nicht sein, hab nur ne 122ger HD drin im 28ger PHB
    Was könnte das wohl ausser dem Pickup sein? Problem in der CDI?
    Die Kabel der Zündung sehen noch i.o. aus.
    Bin da etwas ratlos. Morgen teste ich nochmal ne andere CDI aus dann kuck ich weiter.
    Ab und zu hat die Karre gut gerockt, die 2.65ger mit der Runner Nebenwelle kommt ja echt genial :D Mein Vierter dreht voll aus! Weiß leider nicht wirklich wie schnell ich da unterwegs bin, hab momentan nen 80kmh Tacho drauf...der ist zügig voll.
    Ich glaube auch, dass meine Kupplung etwas unterdimensioniert ist, hab ne verstärkte 4 Scheiben XL2 drin. Glaube nicht, dass die noch allzulang halten wird.
    Gruß Mo
    Gruß Mo
  • Hab glaub ich stinknormale Korkbeläge...also momentan hälts noch, wird aber nimmer lang hinhauhen hab ich so des Gefühl.
    Hab jetzt gerade noch ne andere CDI getestet. Da rotzts oben raus immer noch bissl rum, muss ich dann morgen nochmal ausgiebig testen.
    Ohne Lufi? Nö hab ich noch ned getestet...hab eh nur nen Ramair drauf. Probier ich morgen auch aus.
    Zu fett bin ich eigentlich nicht, die Kerze ist super, so wie sie sein soll...ich glaube immer noch an ein Zündungsproblem :D
    Gruß Mo
  • variable zündung wäre passend
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • So hab mal wieder rumgebastelt...ohne Luftfilter geht die Karre soweit ganz gut....hab mir jedoch vorhin noch ne CDI zerschossen.
    Keine Ahnung was da mit der Zündung los ist.
    Gruß Mo
    Mo, merkste da echt einen Unterschied ohne den Ramair drauf? Und wenn ja, welchen?
  • Ja hab was gemerkt...zieht sauberer rauf und hat mehr Rumms, bis meine CDI gestorben ist. Weiß nicht so recht ob die Dinger so Drehzahlfest sind. Die Kiste läuft im 2ten Gang Tacho 75 - 80 mit der 2.65ger Übersetzung.
    Ist aber auch noch überhaupt nicht abgedüst.
    Hab jetzt auch momentan keinen Bock mehr auf die Karre...bei dem Wetter will ich nicht rumbasteln, sondern fahren. Die steht jetzt mal wieder ne Weile bis ich wieder Lust auf basteln hab.
    Gruß Mo
  • aus diesem grund hat man bekanntlich nicht nur 2 kisten
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Die Kiste läuft im 2ten Gang Tacho 75 - 80 mit der 2.65ger Übersetzung.
    Alter Falter. Bemerkenswert. Aber ob das auf Dauer gut geht mit der Kulu und so?
    Danke für Deinen Comment zu meiner Frage wegen dem Luffi. Werde das mal spaßeshalber ausprobieren, ob das bei meinem Asi-Polen auf der Spezi auch ohne Ramair funzt.
  • Oder zumindest eine Orginal. :D
    hubraum begrenzt nicht zwingend die haltbarkeit, man beachte die ausflätig werdenden autofahrer, die anschließend sperenzchen am roller veranstalten, was die haltbarkeit drastisch verkürz und ebenso illegal ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
