Auspuff spuckt Gemisch, Vespa kommt nicht au touren
  • penemy
  • January 6, 2012 at 21:09
  • penemy
    Bamberg
    V50 Rundlicht, 50n Spezial
    Servus,
    Meine V50 macht mir schon wieder sorgen, Motor ist neu gelagert und ein 75 DR ist verbaut, habe einen 16.10 Gaser drauf mit 72 Hd. Sonst alles Standart und ein nagelneuer Auspuff.
    Sie spring zwar super an, und im Leerlauf ist auch alles ok, aber kaum geb ich vollgass kommt sie nicht auf Touren dreht also nicht richtig hoch, und es kommt Schwarzes gemisch ausm Auspuf rausgesprenkelt. Gemisch ist 1.50 und nagelneuer Tank, hab extra nochmal neu gemsicht und frischen sprit rein :( Jemand ne idee?
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
    • January 6, 2012 at 21:12
    Kolben richtigrum drin? ZZP stimmt?
    • January 6, 2012 at 21:14
    Falsche Kerze? Denke aber mal eher, dass die falsch bedüst ist. Düse mal runter. Ist ja schließlich kein 16.16er, sondern ein 16.10er.
  • penemy
    Bamberg
    • January 6, 2012 at 22:06
    jo kolben ist richtigrum, zzp ist abgeblitzt. Fahr halt in meiner andern Mühle genau des gleiche Setup und des passt, deswegen hab ichs so gelassen. Könnt höchstens nochmal einen andern vergaser probieren. Aber warum kommt da sprit raus gespritzt, hatte ich noch nie. ?(
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • January 7, 2012 at 00:08
    16.10er gaser und 72er düse auf einem 75er dr das beisst sich
    probier mal eine 60er düse und geht dann runter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
    • January 7, 2012 at 00:43
    Mein Reden...
  • penemy
    Bamberg
    • January 7, 2012 at 19:00
    also hab heut mal ne 68ger reingeschraubt, ich muss sagen er läuft schon besser. Werd mir nochmal ne kleinere Düse organisieren, dann sollt er noch besser laufen. Kommt zumindest nimmer soviel sprit ausm puff. Danke euch erstmal, versteh zwar immer noch net, warum genau des gleich setup in ner andern Fuffi von mir seit über 4 jahren perfekt läuft.
    grüße
  • Ulmi
    • January 7, 2012 at 19:03
    aber definitiv keine 72er in einem 16.10er gaser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • penemy
    Bamberg
    • January 7, 2012 at 19:49
    jo ehrlich 8) Welche düse würdest du den für einen 75 DR Formula bei einem 16.16 Gaser empfehlen Ulmi?
    • January 7, 2012 at 19:57
    Wie du hier siehst kann die endgültige Düse ziemlich unterschiedlich aussehen. Du wirst um abdüsen jedes Rollers nicht rumkommen.
  • penemy
    Bamberg
    • January 7, 2012 at 20:07
    jo laut dem fahren auch einige ne 70ger oder 72ger Düse im 16.10ner ;)
  • penemy
    Bamberg
    • February 14, 2012 at 12:25
    danke an alle Möhre läuft mit 54 HD ;)
    • February 14, 2012 at 12:40
    :thumbup:
  • wima79-pk50s
    Ape50 TL5T (1996), ET4, GTS 300 (2016)
    www.vespaclub.lu
    • May 25, 2013 at 20:23
    Huch,
    mein PK50 hat einen DR 75 mit 71 HD und 16.10F Vergaser. Habe sie so gekauft. Eigentlich läuft sie gut.
    Das Hinterrad ist allerdings mit schwarzen Spritzern übersät.
    Also doch viel zu fett?
    m
    edit: tut mir leid diesen alten Thread ausgegraben zu haben.
    • May 26, 2013 at 10:04
    Könnte schon sein. Wie sieht denn die Kerze aus?
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • May 26, 2013 at 10:28
    Sobald ich die Möglichkeit habe reiche ich ein Foto nach. Das Gehäuse ist leicht ölig, die Elektrode trocken hell. Naja, ohne Fotos sinnlos.
    Es war anfangs kein Luftfilter im Luftfiltergehäuse.
    Auspuff scheint mir für 4tkm auch ziemlich versaut.
    Egal jetzt Ferien, Ende der Woche Tüv. Dann auf gutes Wetter hoffen und fahren :)
    cu
    m
  • wima79-pk50s
    www.vespaclub.lu
    • December 23, 2013 at 15:06
    Nur zur Info:
    Neuer Vergaser 16.16 mit HD 72 und neuer Sito+.
    Vespa rennt 53km/h schnell mit DR75.
    Der alte Vergaser war halt ausgenudelt und der Auspuff komplett zugesifft.
  • Vespa Auspuff
