Auspuff spuckt Gemisch, Vespa kommt nicht au touren
  • Servus,
    Meine V50 macht mir schon wieder sorgen, Motor ist neu gelagert und ein 75 DR ist verbaut, habe einen 16.10 Gaser drauf mit 72 Hd. Sonst alles Standart und ein nagelneuer Auspuff.
    Sie spring zwar super an, und im Leerlauf ist auch alles ok, aber kaum geb ich vollgass kommt sie nicht auf Touren dreht also nicht richtig hoch, und es kommt Schwarzes gemisch ausm Auspuf rausgesprenkelt. Gemisch ist 1.50 und nagelneuer Tank, hab extra nochmal neu gemsicht und frischen sprit rein :( Jemand ne idee?
    Wozu ne Biene wenn ich ne Vespe haben kann ?!
  • Falsche Kerze? Denke aber mal eher, dass die falsch bedüst ist. Düse mal runter. Ist ja schließlich kein 16.16er, sondern ein 16.10er.
  • jo kolben ist richtigrum, [lexicon='zzp',''][/lexicon] ist abgeblitzt. Fahr halt in meiner andern Mühle genau des gleiche Setup und des passt, deswegen hab ichs so gelassen. Könnt höchstens nochmal einen andern vergaser probieren. Aber warum kommt da sprit raus gespritzt, hatte ich noch nie. ?(
  • abe einen 16.10 Gaser drauf mit 72 Hd. Sonst alles Standart und ein nagelneuer Auspuff.
    16.10er gaser und 72er düse auf einem 75er dr das beisst sich
    probier mal eine 60er düse und geht dann runter
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • also hab heut mal ne 68ger reingeschraubt, ich muss sagen er läuft schon besser. Werd mir nochmal ne kleinere Düse organisieren, dann sollt er noch besser laufen. Kommt zumindest nimmer soviel sprit ausm puff. Danke euch erstmal, versteh zwar immer noch net, warum genau des gleich setup in ner andern Fuffi von mir seit über 4 jahren perfekt läuft.
    grüße
  • Danke euch erstmal, versteh zwar immer noch net, warum genau des gleich setup in ner andern Fuffi von mir seit über 4 jahren perfekt läuft.
    aber definitiv keine 72er in einem 16.10er gaser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • jo ehrlich 8) Welche düse würdest du den für einen 75 DR Formula bei einem 16.16 Gaser empfehlen Ulmi?
  • 16.10er gaser und 72er düse auf einem 75er dr das beisst sich
    Huch,
    mein PK50 hat einen DR 75 mit 71 HD und 16.10F Vergaser. Habe sie so gekauft. Eigentlich läuft sie gut.
    Das Hinterrad ist allerdings mit schwarzen Spritzern übersät.
    Also doch viel zu fett?
    m
    edit: tut mir leid diesen alten Thread ausgegraben zu haben.
  • Könnte schon sein. Wie sieht denn die Kerze aus?
    Sobald ich die Möglichkeit habe reiche ich ein Foto nach. Das Gehäuse ist leicht ölig, die Elektrode trocken hell. Naja, ohne Fotos sinnlos.
    Es war anfangs kein Luftfilter im Luftfiltergehäuse.
    Auspuff scheint mir für 4tkm auch ziemlich versaut.
    Egal jetzt Ferien, Ende der Woche Tüv. Dann auf gutes Wetter hoffen und fahren :)
    cu
    m
  • Nur zur Info:
    Neuer Vergaser 16.16 mit HD 72 und neuer Sito+.
    Vespa rennt 53km/h schnell mit DR75.
    Der alte Vergaser war halt ausgenudelt und der Auspuff komplett zugesifft.
