Wie PK Fußbremse zerlegen?
  • metallgear
  • January 13, 2012 at 16:25
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    Gibt es eine möglichkeit den bolzen auf dem der hebel sitzt auszutreiben und gründlich zu reinigen und zu fetten?
    habe nämlich immer wieder probleme mit der gangbarkeit und diesmal hilft leider nicht mehr einfaches einölen.
  • Malkovich
    Bochum
    gerade nichts was fährt
    • January 13, 2012 at 16:33
    hab gerade nich das genau Bild vor Augen, aber is der nich mim Splint gesichert?
    in Käsekuchen steckt kein Käse!
    • January 13, 2012 at 16:37
    Bist du sicher das die Achse des Hebels das Problem ist? Eigentlich ist die Bremsfeder stark genug um ihn zurückzuziehen. Hast du mal an der Bremse die Achse des "Spreitzers" geprüft?
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    • January 13, 2012 at 16:43
    Ja, da ich den zug ausgehängt habe.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 13, 2012 at 19:55
    der bolzen is mit nem splint gesichert.
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    • January 13, 2012 at 20:18
    ich meine nicht den, der den zug hält.
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 13, 2012 at 22:01
    meinst du den der das pedal mit der platte verbindet?
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    • January 13, 2012 at 22:08
    ja
  • Chillivespa
    Rheinmünster
    PK 50 XL
    • January 14, 2012 at 10:55
    bau es einfach mal aus kann man ja in einem stück herausnehmen zug lösen + kabel abziehen dann kannste dir das ja angucken ob man das zerlegen kann wenn nicht geh mal mit kirechl dran müsste ja auch gehn ums ein bisscehn zu schmieren.
    • January 14, 2012 at 10:59
    meist geht es nicht raus, und wenn, nur mit ner presse.
    wenns klemmt: die platte in den schraubstock einspannen, mit einem bunsenbrenner das pedal im achsenbereich heiß machen und immer wieder bewegen. irgendwann lockert es sich. mit reichlich kriechöl nachsprühen und immer wieder bewegen. so kriegstes los und es klemmt durch das öl nicht wieder
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    • January 14, 2012 at 15:18
    Danke, dann werd ich das mal probieren. So aussehen tut es, hab nämlich schon auf den bolzen gekloppt, nur bewegt der sich nicht.
    Creutzfeld
    • January 14, 2012 at 20:53
    Ich habe auch versucht den Bolzen vom Pedal zur Ankerplatte auszudrücken mit ner Presse.
    Lass es sein.Danach durfte ich mir ein neues Pedal besorgen.
    Der Bolzen hat das Pedal gesprengt.Ich mach mal ein Bild davon.
    Ich habe es vorher gut warm gemacht,hat aber nichts gebracht.
    Das neue gebrauchte ging etwas schwergängig,habe es mal in WD 40 eingelegt.
    Funzt jetzt tadellos
    Gruß Creutzfeld
  • metallgear
    Hanau
    PK 50s Bj. 85
    • January 16, 2012 at 11:17
    Haste das bild gemacht?
    Creutzfeld
    • January 19, 2012 at 21:18
    Moin!
    Sorry das ich mich jetzt erst melde.
    Hab grad etwas Streß.
    Das ist das geplatzte Pedal.
    Gruß Creutzfeld
  • Vespa Bremse
