Scheinwerfer für Vespa PK 50 XL2
  • dafuq?
  • January 23, 2012 at 21:17
  • dafuq?
    ich bin seit geraumer Zeit nach einer Fassung für meinen XL2 Scheinwerfer. Da bei meiner XL2 ein XL1 Scheinwerfer verbaut (eher verpfuscht) ist, hab ich mir den originalen Scheinwerfer zugelegt. :)
    Hab bei SIP und Scooter-Center nichts gefunden. Im Internet auch nichts berauschendes.
    Hier noch ein Bild:
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/wwimages/4d5cae03-58ee-41bb-8373-a709a3cffdfe.jpg]
    Grüße, dafuq?
    Einmal editiert, zuletzt von dafuq? (January 25, 2012 at 17:26)
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • January 23, 2012 at 21:37
    Mir ist nicht klar, was Du unter Fassung verstehst? Meinst Du den Scheinwerferstecker, in den die Birnen letztlich gesteckt/gedreht werden:
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 21:40
    Lampenfassung oder Scheinwerferstecker sollte dasselbe sein :)
    Einen XL1 Stecker hab ich schon (sogar 2 :D), aber wie gesagt es ist ne XL2 :rolleyes:
    Grüße, dafuq?
    • January 23, 2012 at 21:46
    Starte mal nen Thread in der Rubrik "Suche" son Ding hat doch bestimmt jemand im Keller/Garage liegen !
    Denk dran an der Seite wird der Scheinwerfer mit sog. Viereckmuttern gehalten , hofffe die hast Du da ...
    sehe da grade die Haltelasche dran , sicher das du die richtige Glühlampe hast ?
    Sollte so aussehen...
      • 17.19 kB
      • 320 × 272
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 21:49
    Könnt' ich auch machen, aber der Versand nach Österreich kostet einiges mehr, falls überhaupt angeboten :D
    Die Viereckmuttern fräs' ich mir einfach 8)
    Grüße, dafuq?
    • January 23, 2012 at 21:51
    Was du da fürn Scheinwerfer hast sieht irgendwie anders aus...
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 21:58
    Den hab ich von SIP ;)
    Kann es denn sein, dass nur ne 15W Lampe reinkommt? Sprich ohne einen Stecker?
    Wo ist denn kasanova, wenn man ihn braucht :P
    Grüße, dafuq?
    edit~
    Was ist mit dem Kandidat? Schaut plausibel aus :D
    [Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/de/wwimages/5b75b4d4-be18-4cb7-ab87-33e8a26aec76.jpg]
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • January 23, 2012 at 22:05
    Jo, so seh ich das. Einfach nur die entsprechende Birne rein. Sockel müsste P26s sein.
    Deswegen auch meine etwas verwunderte Frage nach "Fassung" bzw. "Stecker".
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • January 23, 2012 at 22:07
    Der Sockel der Birne wird entsprecht eine halbe Umdrehung in den Scheinwerfer eingedreht und die "Klemme" des Scheinwerfers auf den Birnenkontakt aufgesetzt. Dann hält das.
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 22:10
    Scheinwerferbirnen mit den zwei gängigen Sockeltypen BA20d für Fern und Abblendlicht und P26s für Roller die nur über ein Abblendlicht verfügen.
    Eine XL2 hat aber ein Fernlicht ;)
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • January 23, 2012 at 22:14
    Der Scheinwerfer, den Du verlinkt hast, braucht P26s, steht ganz klar da. Schau Dir doch einfach mal bei Dir an, was Du aktuell verbaut hast und besorg Dir das entsprechend. Ehrlich gesagt, versteh ich das Problem gerade net wirklich.
    • January 23, 2012 at 22:15
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 22:21
    Ich such nur eine passende Lampe für meinen Scheinwerfer, denn den Scheinwerfer (Abbildung im 1. Post) hab ich vor mir liegen ;)
    • January 23, 2012 at 22:52
    Du brauchst devinitiv ein Scheinwerfer mit Glühlampe Abblendlicht und Fernlicht ! Sofern Du wirklich ne PK XL2 hast !!! Diese hat XL 2
    Du hast bestimmt den falschen Scheinwerfer gekauft
      • 5.94 kB
      • 292 × 172
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 22:59
    Laut SIP ist es der orginale. pkracers Link beinhaltet den (fast) gleichen ;)
    • January 23, 2012 at 23:14
    Sehr merkwürdig , hatte meinen auch von Sip , ist aber schon lange her .... ich mußte die Fassung übernehmen vom alten Scheinwerfer...
    Stell ne Suche ein ... irgendwer hat son Ding , garantiert !
  • dafuq?
    • January 23, 2012 at 23:17
    Laut der Verpackung passt der P26s Sockel für das Abblendlicht und der Ba9s für das Standlicht. Jedoch ist das anscheinend ein falscher Scheinwerfer. Keine Ahnung wieso er dann als XL2 Scheinwerfer beschrieben wird.
    Einmal editiert, zuletzt von dafuq? (January 24, 2012 at 15:41)
  • dafuq?
    • January 25, 2012 at 18:02
    Soweit ich weiß darf ich pushen :)
    Hat hier keiner 'ne Antwort, damit ich mal in Ruhe schlafen gehen kann? :)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 26, 2012 at 10:04
    Hi, zunächst, mal Lampenfassung und Scheinwerfer sind zwei verschiedene Begriffe. In einenem Scheinwerfer können mehrere Birnenfassungen vorhanden sein. In einer Birnenfassung sitzt eine oder mehrere Birnen. Diese Fassung wird in den Schenwerfer eingesetzt. Auf dem anhängenden Bild ist der Scheinwerfer, mit Fassung einer XL2 abgebildet. Xl2 = dreieckiger Tacho.
      • 253.04 kB
    • January 26, 2012 at 11:01
    Es sei noch erwähnt, dass es je nach Bestimmungsland der Erstauslieferung eines Rollers verschiedene Ausführungen gab, die sich meist in der Elektrik unterscheiden.
    Die deutsche Ausführung hat z. B. kein Standlichtbirnchen. Wenn SIP jetzt aber in Italien bei einem Zulieferer Scheinwerfer MIT Standlichtvorrichtung kauft und diese hier anbietet, ist das halt so, dass die nicht 1:1 an die elektrische Ausrüstung deutscher Modelle angeschlossen werden können.
    So kann es natürlich auch länderspezifische Unterschiede in den übrigen Lampenfassungen und den verwendeten Leuchtmitteln geben. Deshalb ist so ein Scheinwerfer aber grundsätzlich trotzdem für eine XL 2 geeignet.
    Ich würde deshalb jetzt auch nicht mehr lange hier rumdiskutieren, sondern einfach die passenden Leuchtmittel besorgen und gut.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Scheinwerfer
