Automatik PK geht aus wenn sie warm wird
  • Vespa6381
  • February 1, 2012 at 17:43
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    Hallo Gemeinde ,
    Meine Vespa pk Automatik geht nach ca. 10 min. aus nachdem ich Sie im stand laufen lassen habe,Sie hört sich an als ob Sie absäuft und geht danach nur wider an wenn Sie etwas abgekühlt ist und
    dann nur noch für paar min.
    Folgende arbeiten gemacht wurden :
    - Neuer Cdi
    - Neue Zündkerze
    - PickUp neu
    - Rollen neu gewechselt und schön gefettet
    - Batterie neu geladen
    - Vergaser Komplett in Ultraschall gereinigt
    bitte um hielfe bin am ende , und möchte ungern die Vespa zerschrotten .
    danke
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa6381 (February 2, 2012 at 22:33)
  • GreenVespa
    Hamburg
    PK50XL Sparmodell ; px80 aka 135
    • February 2, 2012 at 21:43
    vergaser wieder richtig eingestellt/eingebaut? choke nach dem starten wieder reingedrückt?
    änder den Titel mal in "Automatik geht aus wenn sie warm ist" dann lesen die automatik-spezis das auch ;)
  • plurimatic
    Bremen
    P200E
    • February 3, 2012 at 14:28
    Schau doch mal nach, ob noch Benzin im Benzinschlauch ist, wenn sie ausgeht. Vielleicht kommt aus irgendwelchen Gründen (Unterdruck im Tank?) nicht mehr genug Benzin an, wenn sie eine Weile gelaufen ist. Das würde auch erklären, warum das "Abkühlen" für ein paar Minuten hilft.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 3, 2012 at 14:33
    Hi, der Fehler kommt auch zu stande, wenn ein Knick im Schlauch ist. Steck doch mal einen anderen Schlauch direkt am Vergaser an, und an das andere Ende eine große Spritze voll Benzin. So kannst Du erst mal feststellen, ob das Problem VOR dem Vergaser liegt. Ich hatte das auch mal, da war der Schlauch zu lang und war eingeknickt.
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • February 3, 2012 at 16:46
    Hi, was ähnliches hatte ich auch.
    Bei mir saß die Hülle vom Chokezug nicht richtig in der Einstellschraube,
    sodaß ich immer mit gezogenen Choke gefahren bin.
  • Vespa6381
    Augsburg
    • February 15, 2012 at 17:58
    Wie komme ich an die hülle ?
    lg
  • prometheus0815
    • February 15, 2012 at 20:34
    unter'm Werkzeugfach
    ... ach, Automatik. Keine Ahnung, sorry.
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • February 15, 2012 at 20:40
    Hi auf dem Bild siehst Du den Zug, senkrecht von unten nach oben, etwas Luft bevor er den Hebel betätigt ist richtig.
      • 232.76 kB
      • 1,536 × 1,152
      • 266
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • February 16, 2012 at 15:19
    lg
    Unter dem Luftfilterkasten sitzt die Eistellschraube,
    hier muss die Hülle des Chokezuges richtig drin sitzen
    und nicht etwas nur außen auf dem Rand
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • February 19, 2012 at 12:52
    Ich tippe darauf, dass das neue Pick Up einen themischen Defekt hat. Soll heißen, wenn die Karre warm wird, versagt das Pick Up.
    Ist zwar eine wirklich lästige Arbeit, aber der Tausch dürfte zum gewünschten Ergebnis führen.
    Beste Grüße,
    Automatix
    Einmal editiert, zuletzt von Automatix (February 19, 2012 at 12:58)
  • Vespa Automatik
Zitat speichern
