VO Crossen für den Weltfrieden
  • naja... ich schalt eigentlich bissi früher :D
    aber man muss ja zeigen wie weit sie kann :D
    der erste ist mir so aber fürs crossen eigentlich zu kurz...
    werd ich wohl schalten müssen :D
    weil komplett gespalten wird da jetzt nix mehr!
    der Zylinder muss nochmal runter... meine quetsche muss runter...
    irgendwie hab ich da beim letzten mal falsche Ergebnisse bekommen und die 1,3mm stimmen hinten und vorne nicht!
    eher so um die 2mm :D heisst da müssen noch 0,5mm weg
    allerdings will ichs erst noch mit einer 2mm fudi versuchen... (jetzt 2,5mm) und schauen wie es sich verhält..
    krass ist, dass alle pötte dich ich jetzt dafür getestet hab müll sind!
    also wirklicher müll!
    laut und gehen nix! da konnte die sito banane locker mithalten mit den sogenannten Sportauspüffen! ein witz.
    getestet hab ich:
    Polini right
    Polini left (der ging noch relativ gut)
    sito banane (die war vor dem crossumbau drauf und ging damit richtig schön, aber mit 3.5er hinterreifen!)
    Leovince Secsys
    OriPott
    Simonini left
    der einzige der von den kurzhubdingern echt was bringt auf dem setup ist der simonini links!
    man will es nicht meinen... der italo pressblech schrott, der in bekannten foren gerne als "kann nix nur laut" verpöhnt ist, geht gut!
    soviel dazu!
    der hat nur das problem, dass es recht eng zugeht neben dem reifen und ich damit wieder so einen batzfänger montiert hab....
    ich hätt noch so einen oldschool rechtsausleger italienischer herkunft... der hat kein däpfer :thumbup:
    problem ist nur, dass der meiner meinung nach langhub ist... lässt sich so beim besten willen nicht montieren...
    den hätt ich gern noch getestet...
    bin nun soweit, dasss ich es mit dem simo versuchen werd... und den polini left noch mitnehm, sollts wirklich zuviel dreck unten reinklemmen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mei vechs :D
    leistung is ned alles... und 20 ps bringst doch eh ned auf die strecke da! da musst ja die bremse schon beim gas aufreissen ziehen :D
    den 133 kannst so fahren mit 19er geraffel
    wqürd ich aber gleich ne 2.86 reinmachen!
    da du ja dann nen popelauspuff fahren willst, hast ja druck genug untenrum für etwas länger!
    und mit 133 wär mir eine 3.00 definitiv zu kurz.,
    was ich draufpack:
    - 112 ccm Malossi direkt um 2,5mm höhergelegt
    - 184° zu 122° Steuerzeiten -- 31° VA
    - 72% Auslassbreite
    - maximal geöffneter Einlass (Sägezahn)
    - KAT-Kurzhub Vollwangenwelle
    - 25er Membran Ansauger mit 25er Dell'Orto Vergaser
    - 3.00 Übersetzung
    - Crossbereifung 2.75-10 hinten und 3.00-10 vorne
    - Simonini lefthand
    und eben vorher gepostete etwaige änderung an der fudi oder abdrehen oben... je nachdem...
    will keine leistu7ng anstreben für das event.. aber irgendwann muss der scheißhobel mit dem setup 10 PS knacken!
    im moment sagt mirt mein arsch, dass es irgendwo um die 7-8 sein sollten :D
    echte! nicht diese "ich hab auf meim F1 9 PS" Pferde! :-1
    edith:
    was fürn link?
    des vid?
    da:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Das wird kein Popelauspuff, dass wird der gefürchtete und beste Auspuff "FAR" :D
    Naja mal schauen, ich werd wohl demnächst mal alles angehen und die Dichtplatte enttfernen. Ein 2.86er Primär sollte ich noch haben und der 19er Ass und Gaser ist zur Not schnell getauscht. Fehlt nur noch der Zylinder und ne passende Kurbelwelle.
    Reifen hab ich nun einen alten 3.00er Cross und werd mir noch einen 3.00 und 2.75er holen. Sollte der 2.75er dann versagen wird er durch den 3.00er getauscht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Man man man... sind noch 6 Monate....
    Ich brauch erstmal en Motor.... aber ich hab 1000 andere Dinge im Kopf für die ich Geld ausgeben muss :/
  • ..hmmm.. ich muss erstmal die letzten Tausend Dinge zahlen :whistling::D
    Egal.. mein Broschegd is ja schon total fertisch :rolleyes:
    ich will ja nur durch Ziel kommen... egal wann ^^
    achsoja.. Filmen muss ich ja dabei auch, wie ihr wahnsinnigen versucht, gegen die
    Erdanziehung (od. Schlamm) die Bestzeit in den Dreck zu Brennen 2-)
    Ich seh das nur Sportlich XD
  • ich hab da auch keine anderen ambitionen ausser dir holgie :D
    blechi
    ich glaub das is einfach nur die vorfreude, weil wir alle letztes jahr so einen haufen spaß hatten und jetzt freuen wir uns schon so, dass wirs eben kaum erwarten können und unsere kisten jetzt schon bauen :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Schwuchtel seid ihr, nix anderes....
  • Ich mach die Fotos, versorg euch mit Zeug aus der Zivilisation und mach euch danach Frühstück.
    Mehr kann ich nicht für euch tun ^^
    Naja gut, vielleicht bastel ich euch noch Teilnehmer-Urkunden.... 8)
    Treue Anhängerin des Vechsianischen Reiches
    Jede Frau muss im Leben eine wichtige Entscheidung treffen : Kauft sie sich einen Hund oder einen Mann ? Der Entscheidende Punkt ist : Lässt sie sich den Teppich oder gleich ihr ganzes Leben versauen ?
  • so der ulmi ist wieder inland :D
    vechs lass die bearbeitung, steck alles so zusammen und ab dafür, glaubst du du kannst mit einem 30erVA auf der crossstrecke punkten, da geht es eher darum die seitenführungskräfte aufrecht zu erhalten und sauber eine runde nach der anderen zu schaffen
    ich mache resteverwertung, 130er, 19er gaser und ne polini oder proma schnecke, what else das ist ein billiger crosser
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • na ich will da nicht das letzte raus holen aber halt normal anpassen.
    Denke aber auch ich werd beim 19er Membraner landen mit LHW und 133er sowie 2,86er Primär.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Ich fahr mim M1L
  • das ist quasi unfahrbar :D
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
