Parmakit RACE Zündung
  • mtm-club-sport
  • February 17, 2012 at 19:24
  • mtm-club-sport
    • February 25, 2012 at 20:00
    • #21
    Zitat von Quarktrini
    Das ist ein Argument, schon klar. Ich würde sowas aber auch immer von Privat im GSF kaufen. Nur so als Tipp. ;)
    Naja, von VSP halte ich perönlich jetzt mal gar nix.
    Hat wohl auch ´nen Grund warum "alle" Franz und Co. von der Firma Ludwig&Scherer fahren. Weil die gut sind.
    Muss nicht im GSF einkaufen bekomme einen besseren Kurs kannst du ja nicht wissen ;) :rolleyes:
  • Parkett
    • February 25, 2012 at 20:12
    • #22
    Aha, war halt auch so als allgemeiner Tipp gedacht.
    Wenn du das nicht nötig hast umso besser.
  • mtm-club-sport
    • February 25, 2012 at 20:35
    • #23
    Danke nett von dir :thumbup:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 1, 2012 at 12:47
    • #24
    Irgendwie hab ich so das Gefühl, dass der TE ziemlich beratungsresistent ist...
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 1, 2012 at 13:41
    • #25
    irgendwie beschleicht mich das Gefühl der TE weiss eh alles also antworte ich mal lieber nicht bevor mir mit 3 1/2 jähriger Erfahrung noch gezeigt wird wo der Hammer hängt :D
    Übermut kommt vor dem Fall. aber zwischen Übermut und Fall liegt der Knall und das fiese Geräusch wenn sich der falsch eingestellte Motor in seine Einzelteile zerlegt.
    Hätte man in Mathe aufgepasst hätte man gewusst das nur Gleichungssysteme zu lösen sind bei denen es mindestens so viele Gleichungen wie Unbekannte gibt. Wenn der Motor nicht richtig läuft weil 1. Vergaser 2. Zündung 3. noch irgendwas anderes nicht stimmt dann sollte man versuchen die Unbekannten (Stör)Faktoren solange zu verringern bis man nur noch eine Störfunktion hat. Diese dann lösen und weiter testen. 3 Probleme auf einmal beheben kann man nur mit Kinderüberraschung.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • March 1, 2012 at 13:54
    • #26
    :thumbup:
  • mtm-club-sport
    • March 1, 2012 at 23:02
    • #27
    Bloß weil man in der Schule nur singen und klatschen hatte kann man ja nicht gleich
    von Gleichungen reden, bloß weil man einmal davon in der Bildzeitung gelesen hat.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 1, 2012 at 23:09
    • #28
    Zitat von mtm-club-sport
    ich bekomme sie einfach nicht eingestellt, rechts drehen links drehen und ich komme nicht auf 25°
    und es kommt noch dazu das mein Vergaser wahrscheinlich auch nicht richtig läuft, also kurz gesagt kein Leerlauf und somit auch kein [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] möglich !!
    und woher willst dann wissen, dass du nicht auf die 25° kommst, wenn wie du selbst sagst kein [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] möglich ist?
    den rest vom text ignorier ich jetzt mal ... :thumbdown:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vechs
    • March 1, 2012 at 23:25
    • #29
    Immerhin kann ich lesen, verstehen UND die neuen Erkenntnisse umsetzen :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • mtm-club-sport
    • March 1, 2012 at 23:27
    • #30
    Brauchst dir keinen Kopf machen läuft schon .....
    Zündbox war Defekt !!
  • Parkett
    • March 1, 2012 at 23:43
    • #31
    Demnächst nimm ich immer eine Zündkerze mehr mit.
    Falls dir dein Karren liegen bleibt und ich zufällig vorbeifahr.... :D
    Deine Art war hier war nicht sehr einladend, also brauchst du dich auch nicht wundern wenn du auf dumme Fragen (oder hier besser Sprüche) dumme Antworten bekommst. ;)
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • March 1, 2012 at 23:52
    • #32
    Und wie oft hast du jetzt den Vergaser eingestellt, die Zündung verdreht und die Kerze gewechselt bis du auf die Idee gekommen bist, dasses die CDI sein könnte?
  • Vechs
    • March 1, 2012 at 23:53
    • #33
    hat er doch oben geschrieben :D
    3 1/2 Jahre lang :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Parkett
    • #34
    3 1/2 Jahre. :D
    Edith lacht sich einen ab, 2 Deppen 1 Gedanke. 2-)
  • mtm-club-sport
    • March 3, 2012 at 15:46
    • #35
    :D
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Vespa Zündung
  • Parmakit
