Auslass berechnen
  • ezio_auditore
  • February 27, 2012 at 19:38
  • ezio_auditore
    Hallo Leute
    Ich habe mit bekommen das der Gandi seinen Auslass auf 65% auf gefräst hatte bei seine, Malossi 75ccm.
    Habe diese Formel hier Verwendet und bei mir ist irgend wie eine komische Zahl raus gekommen.
    x: Verhältnis Auslassbreite zu Zylinderbohrung in Prozent ("Sehnenmaß")
    a: Sehnenmaß Auslass in mm
    z: Durchmesser Zylinderbohrung in mm
    a = x / 100 * z
    A= 65% / 100*47mm
    A=65% / 4700mm
    A= 72,30769230769230769230769230769
    Das ist doch nicht richtig oder ?
    Oder soll das so sein ?
    A= 65% / 100*47mm
    A=65% / 2209^2
    A= 33,984615384615384615384615384615
    Wäre nett wenn mir das jemand klar stellen kann :D
    Ezio
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 27, 2012 at 19:42
    die errechneten 34mm kommen da ganz gut hin ;)
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • February 27, 2012 at 19:44
    bogen-sehnenmass.xls
  • Zapper
    Bremen
    • February 27, 2012 at 19:46
    A= 65% / 100*47mm
    A=65% / 2209^2
    Verstehe da Deinen Rechenweg nicht, wenn Du obige Formel benutzt.
    Suche: Derzeit nix
  • ezio_auditore
    wunderbar dann bin ich doch nicht so dumm und hab was gelernt in meiner Ausbildung :D
    Vespa P80X
  • Zapper
    Bremen
    • February 27, 2012 at 19:48
    Dann klär mich mal auf, will nicht Dumm sterben :P
    Suche: Derzeit nix
  • ezio_auditore
    • February 27, 2012 at 19:51
    47mm zum Quadrat = 2209mm^2 :65 = 33,984615384615384615384615384615mm
      • 25.51 kB
      • 670 × 137
      • 476
    Vespa P80X
  • Zapper
    Bremen
    • February 27, 2012 at 19:53
    Danke!
    Suche: Derzeit nix
  • ezio_auditore
    • February 27, 2012 at 19:56
    wobei ich gerade sehe das zwischen der Excel Tabelle und meinen errechneten einen leichten unterschied gibt denke mal das liegt an den Kammerzahlen oder ?
    Vespa P80X
  • Zapper
    Bremen
    • February 27, 2012 at 20:03
    Nee, die korrekte Formel ist
    Bogenmaß in Millimeter = Bohrung in Millimeter * (arcsin ( (Bohrung in Millimeter / 100 * Sehnenmaß in Prozent) / Bohrung in Millimeter))
    Steht so jedenfalls in dem Excel-Sheet.
    Suche: Derzeit nix
    Einmal editiert, zuletzt von Zapper (February 27, 2012 at 20:36)
  • ezio_auditore
    • February 27, 2012 at 20:05
    hilfe ich versteh nur Bahnhof wäre super wenn eine DR in Mathe einfach sagen kann ob das richtig ist was wir hier rechnen :D
    Vespa P80X
    • February 27, 2012 at 20:30
    a = x / 100 * z
    Deine Formelumstellung bzw. das einsetzen ist falsch. Wenn du die Formel so schreibst
    a= x/100 * z wird es klar. Und wenn du nun einsetzt 65%/100% * 47 mm = 0,65 *47mm = 30,55mm
  • prometheus0815
    • February 27, 2012 at 20:34
    Oder noch einprägsamer: 47 mm sind 100%. Also durch 100 teilen, gibt 1%, hier 0,47 mm. Das mal 65 ergibt das gewünschte Sehnenmaß.
    Aber er will ja eh das Bogenmaß ... steht nur im Eröffnungsbeitrag nicht drin. ;)
  • Zapper
    Bremen
    • February 27, 2012 at 20:37
    Und für das Bogenmaß braucht er ja das Sehnenmaß, von daher paßts ja.
    Suche: Derzeit nix
    • February 27, 2012 at 20:40
    Ist das Sehnenmaß nicht viel einfacher zu messen?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • February 28, 2012 at 14:52
    eigentlich schon...
    und auch vielleichter anzutragen auf dem kolben...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ezio_auditore
    • March 2, 2012 at 12:47
    Hoffe es geht ok wenn ich noch eine andere Frage stelle.
    Ich habe meinen Auslass vom dem Malossi75 gemessen und der ist zur Auspuffflansch hin Ø22 und mein Krümmer und Auspuff haben einen Ø25 würde das was bringen wenn ich das Loch auffräsen würde ?
    Hier noch Bilder zur Verständnis.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/s7300315v0bx1.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/s7300318tcxfr.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/s73003197mah7.jpg]
    Vespa P80X
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 2, 2012 at 13:25
    ja, weil sauberer übergang für das zurückströmende gemisch.
    aber ewarte dir davon keinen turoboboost ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • ezio_auditore
    • March 2, 2012 at 13:45
    schade hätte den jetzt schön in der Firma konisch auffräßen können aber wenn das nicht allzu viel bringt dann lass ich das denke ich mal.
    Wie kriege ich meine gewünschte Form eigentlich am besten aufgetragen? also habe gerade irgend was gelesen von
    : und auch vielleichter anzutragen auf dem kolben...
    Soll ich mir die Form auf dem Kolben skizzieren und dann solange fräsen bis es passt ?
    Ein Mitarbeiter der selbst an Zweitakter arbeitet,meint das aufpassen sollte da die Beschichtung ab platzen kann ? stimmt das?
    Ich Persönlich finde das nicht glaubwürdig da die Beschichtung nur paar tausendstel dick ist.
    Das eine Ecke ausbricht vom Material das kann ich mir schon eher vorstellen.
    Vespa P80X
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 2, 2012 at 13:59
    was willst du machen bitte?
    ich verstehs ned...
    du willst den auslass ordentlich machen richtig?
    also deutsch:
    du willst eine Trapezform mit ordentlicher auslassfläche?
    richtig?
    lies das und dann frage bitte nochmal
    Dateien
    Zylinderbearbeitung.PDF 848.01 kB – 859 Downloads
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
