Krüeger Zylinder passt nicht auf PX80
  • Hallo Zusammen,
    wollte heute Abend meinen neuen 135 Krüeger einbauen. Neue Fußdichtung rein, neues Nadellager, Kolbenringe schön eingefädelt und dann die Überraschung:
    Etwa 8 mm bevor der Zylinder auf den Motor aufsetzt, stößt die "Krueger" Beschriftung wie auch die Kühlrippen gegen das Zahnrad am Polrad.
    Ich werde bekloppt, das kann doch nicht sein, das der Zylinder unten zu breit ist?
    Im Vergleich zum alten 80 er Zylinder ist der Krüeger aber breiter.
    Was mach´ich jetzt?
    Ich kann doch nicht die Flex nehmen, die Beschriftung runter flexen, ebenso die Kühlrippen! Da sagt der TÜV-Mann hinterher- Tschüss.
    danke für Eure Hilfe.
    Vespafan 1970
  • doch :D
    genau so geht das beim elestart lüfterrtad... und der tüvmann wird gar nichts sagen.. der nimmt nämlich die lufthutze nicht runter :thumbup:
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Das Ding ist einfach nicht für Elestart-Motoren gemacht. Also entweder Zahnkranz runter (wer braucht schon einen E-Starter?) oder Flex raus und am Zylinder was abtragen (gerade so viel, dass er passt!). Wenn Du die Beschriftung unbedingt erhalten willst, bleibt Dir wohl nur der Verzicht auf den E-Starter.
  • Ist leider so, dass der Zylinder nicht zur Verwendung in Kombination mit Elestartpolrad bzw. dessen Zahnkranz vorgesehen ist. Wenn du Wert legst auf einen funktionierenden Elektrostarter, dann muss der Zylinder passend abgeschliffen werden. Der Prüfer schaut ziemlich sicher nicht unter die Zylinderhaube, um nach dem Krüger Schriftzug zu suchen. Und wenn doch, wird der eben vom Zahnkranz verdeckt. Wenn du zuviel Angst vor dieser Maßnahme hast, dann bleibt nur das Entfernen des Zahnkranzes bzw. die Verwendung eines Nicht-Elestart-Polrads. Dann ist der Elektrostarter halt ohne Funktion.
    Andere Alternativen gibt es offensichtlich nicht.
    Ed.: Zu langsam.
    Aber trotzdem vielen Dank für Eure Antworten.
    Den E-Starter wollte ich eigentlich behalten, oder bringt der Abbau vom Zahnkranz denn eine weitere merkliche Leistungssteigerung?
    Das Polrad ist natürlich ohne Zahnkranz deutlich leichter, dadurch ja auch nicht so träge! Er könnte im unteren Drehzahlbereich auch stärker sein, oder?
    Gruß, vespafan 1970
  • Eher kaum merklich. Der Zahnkranz wiegt sicher nicht mal 200 Gramm, d. h. das Polrad wird um deutlich weniger als 10% leichter. Eine Rakete züchtest du da ganz sicher nicht, wenn du den Kranz entfernst.
  • wieso?
    ich versteh nicht, warum du nicht einfach am zylinder etwas weg nimmst...
    Vermutlich aus Angst vor dem bösen Kittel, weil im Gutachten des Zylinders irgendwas mit "Kennzeichnung durch eingegossenen Schriftzug KRUEGER" drinsteht und dieser deshalb nicht weggeschliffen sein darf.
  • Bin ja da kein Profi, aber ich denke, dass es - wenn man nicht zufällig ne Drehmaschine im Keller stehen hat - es deutlich einfacher sein sollte ein Stück vom Zylinder abzunehmen, wenn man das ganze nicht total unwuchtig haben will - auch wenn das natürlich mehr als ärgerlich ist.
    Alternativ bleibt natürlich noch ein Polrad von nem nicht-Elestart, aber dann fällt auch der E-Starer weg.
    Ich persönlich finde ohne E-Starter eh besser, aber du ja anscheinend nicht.
    Würde dann also das kleinere Übel wählen und vorsichtig schrittweise was vom Zylinder abnehmen, bis es passt und auch noch ein bisschen Spiel zwischen Polrad und Zylinder ist.
    Keine Ahnung, wie sich das auf die Kühlung auswirkt, aber solang man vorsichtig ist, wirds wohl gehen denke ich.
    Flo
    Ist der Schriftzug nur auf der einen Seite?
    Notfalls drehste das ganze um 180° und nimmst nen entsprechenden Pott.
    Weiß ja nicht, was es da so gibt (hab nur den Simonini in Erinnerung) und wie die so sind..
    Vorsicht Halbwissen!
    Einmal editiert, zuletzt von Dr.Milf (March 1, 2012 at 22:48)
  • An einem neuen Zylinder mit der Flex zu hantieren ist echt schade. Natürlich sieht man es hinterher sowieso nicht, aber es geht ums Prinzip.
    Leider habe ich im Vorfeld nichts über die Einschränkung "nicht für E-Start geeignet" gelesen. Hätte aber auch dann keine günstige Alternative
    zur Aufrüstung gehabt.
    Also werde ich morgen die Flex anschmeißen, und los gehts.
    Danke nochmals für Eure Tipps.
    Gruß, vespafan1970
  • Vermutlich aus Angst vor dem bösen Kittel, weil im Gutachten des Zylinders irgendwas mit "Kennzeichnung durch eingegossenen Schriftzug KRUEGER" drinsteht und dieser deshalb nicht weggeschliffen sein darf.
    wir wissen doch, dass er nicht nachschauen wird der kittelmann :D
    mach dir da mal keine gedanken ;)
    ist doch nur ein klumpen guß :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Die Kühlung ist absolut unproblematisch. Schließlich klemmen Elestart Modelle ja auch nicht ständig weg, nur weil die Kühlrippen in diesem Bereich etwas kürzer sind als bei Nicht-Elestart Modellen.
    Alle Bedenkenträger dürfen sich jetzt mal kurz entspannen, alles nicht so schlimm. Es geht hier nur um einen ganz gewöhnlichen 135er DR auf einer PX 80 Elestart. Dieser Umbau wurde schon hundert- wenn nicht tausendfach erfolgreich durchgeführt, deshalb wird das hier ganz sicher auch klappen.
    Also wenn das wirklich ernst gemeint war, gebe ich mich an dieser Stelle einfach geschlagen... :pinch:
    :love:
    danke racer
    HD anpassen vorausgesetzt :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Nur noch schnell zur Richtigstellung: Um den Elestart-Zahnkranz zu entfernen, braucht man mitnichten eine Drehbank. Der ist da nämlich nur aufgeschrumpft. Deshalb wird beim runterkloppen auch sicher nix unwuchtig.
