Schönen guten Abend
uuuuund zwar gibt ja viele Vespas die keine Kotflügel drauf haben.. oder auch die Seitenbacken sehr stark verändert haben.
kommen wir zu meiner Frage: DARF man das ?  also kann es da Probleme mit Polizei geben ?
LG
		Schönen guten Abend
LG
Die Lauffläche des Reifens muss zu einem bestimmten Teil des Umfangs abgedeckt sein. Ob das mit einem Originalkotflügel oder z. B. einem Garelli Kotflügel passiert, ist egal. Nur ganz ohne Kotflügel gibt ggf. Mecker.
Bei den Backen habe ich auch noch nie von Problemen gehört, solange das Polrad ausreichend abgedeckt ist und keine scharfen Kanten vorhanden sind.
okay cool....danke
Riffelblech kann man passend zum Garelli auch verbauen, gibt auch keinen Ärger mit der Rennleitung.
das find ich wiederrum schade
Die Stylepolizei könnte da dann wohl Probleme mit haben.
soll das jetz heißen ich darf kein Riffelblech drauftun ?
Und noch ne Frage muss ich vorne eig Blinker haben bzw müssen sie funktionieren.
Doch darst du wenn dir das gefällt. Wenn Blinker das sind müssen sie auch funktionieren.
wenn ich aber  meine blinker wegbau?
Muss dann eingetragen werden, weiß nicht, ob das schwierig ist..
ich finde halt einfach das man die blinker vorne eh nicht braucht weil andere Verkehrsteilnehmer sie eh nicht sehen wenn ich z.b nach links in eine Strasse fahre sieht das von rechtskommende Auto es nicht
und wie läuft das ab mit eintragen ?
aha?   woher hast du das halbwissen?
Auszug §54 StVZO
(5) Fahrtrichtungsanzeiger sind nicht erforderlich an
1. einachsigen Zugmaschinen,
2. einachsigen Arbeitsmaschinen,
3. offenen Krankenfahrstühlen,
4. Leichtkrafträdern, Kleinkrafträdern und Fahrrädern mit Hilfsmotor,
(6) Fahrtrichtungsanzeiger an Fahrzeugen, für die sie nicht vorgeschrieben sind, müssen den vorstehenden Vorschriften entsprechen.
Du kannst, wie juny79, geschrieben hat die Blinker einfach abbauen und die Öffnungen verschließen. Ein- bzw. Ausgetragen werden braucht da nichts.
Es gibt aber nur 3 Möglichkeiten:
1.) Alle Blinker sind dran und gehen
2.) Alle Blinker sind entfernt. Und zwar wirklich so entfernt das ahnungslose Verkehrsteilnehmer nicht denken du hättest welche, also Blinkerlöcher mit Blech etc. verschließen
3.) Lenkerendblinker.
Was nicht zulässige ist:
1.) Blinker einfach stilllegen, da ander Verkehrsteilnehmer sonst davon ausgehen das du blinken könntest.
2.) Nur Blinker hinten. Es gibt nur die Möglichkeiten. Keine, Lenkerendblinker, vorne und hinten.
mhm naja komplett ohne blinker sieht auch scheiße aus  also wenn ich halt diie löcher zuschweißen muss
g4. Möglichkeit : ?? : Blinker ohne Funktion aber dazu noch lenkerendblinker..
würde das funktionieren
 wo ist der unterschied? ich sehe keinen
Naja ich meine ja, dass dann die Lenkerblinker funktionieren ! und Hinten und Vorne die blinker stillgelegt werden.
ich weiß nicht was es an rassmos post nicht zu verstehen gibt:
entweder es gibt keine blinker
oder es gibt welche und dann müssen sie gehen.
basta.
bisschen schwanger gibts nicht (<-- bisschen tuning auch nicht, falls als nächste frage die 75ccm auftauchen sollte....)
Denk doch mal nach. Ich fahr hinter dir und sehe das du hinten Blinker hast. Diese zeigen keinen Richtungswechsel an, da du sie ja stillgelegt hast. Also überhole ich und bin gerade neben dir wenn ich den Lenkerendblinker endlich sehe und dich, da du links abbiegen willst, seitlich umfahre. Vespa hin und Fahrer hin, nur weil ich mich darauf verlassen habe das ein Blinker der da ist auch blinkt wenn du abbiegen willst.
aber wenn ich Lenkblinker hab genügts doch wenn ich die habe.... sollen die Verkehrsteilnehmer  auf die kucken
 auf die kucken
Man scheiß Blinker .... Mein Hauptproblem ist einfach das ich kein Gepäckfach habe und somit die Blinker innen rausstehen  und dass sieht kacke aus
dann kauf dir halt eins????!!?
wenn jetzt pornstar mitlesen würde wüßte der ganz andere sachen die kacke aussehen
