PK XL1: Zu hohe Drehzahlen nach Kopfdichtungswechsel
  • Jkb.Koby
  • March 9, 2012 at 18:08
  • 1
  • 2
  • Jkb.Koby
    Haan
    Vespa PK XL1 ohne Blinker
    ich hab an meinem Zylinder eine neue Kopfdichtung eingesetzt. Der Zylinderkopf sitzt nun nen halben Milimeter höher als vorher.
    Nun dreht sie völlig ab, wenn ich sie ankicke. Der Motor dreht viel zu hoch und das Rücklicht blitzt zwischendurch auf.
    Muss ich also die Zündung neu einstellen?
    Motor ist ein 75 Polini Racing mit 19er Gaser und Rennwelle und 3,72 übersetzung und lief letzte Saison eig recht Ordentlich.
  • Pierre Lavendel
    • March 9, 2012 at 18:36
    Doofe Fragen:
    - Hast du mal überprüft, ob der Zylinderkopf bzw. die Dichtung dicht ist... bläst er irgendwo ab?
    - Du meinst also, du hast nach dem Dichtungswechsel das Standgas auch niedriger eingestellt, aber das Ding dreht hoch?
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 9, 2012 at 19:15
    Hi,
    danke schonmal für deine antwort.
    Falschluft war auch mein erster Verdach, hab deshalb Zylinder und Gaser überprüft, war aber nichts auffälliges zu entdecken.
    Standgas hab ich nicht verändert. Bin den gleichen Motor (bis auf die neue Dichtung) letzte Saison ohne probleme gefahren. Werde das aber einfach mal zudrehen und dann langsam steigern.
    Hätte ja sein können dass man irgendwas machen muss, wenn der Zylinderkopf etwas höher liegt als vorher...
    Das mit dem Rücklicht ist dennoch seltsam, denn vorne Leuchtet es durchgehend.
    Lg
  • Pierre Lavendel
    • March 9, 2012 at 20:47
    Hm,
    also mit "Rücklicht blitzen" meinst du (versteh ich das richtig?):
    - Das Rücklicht geht immer mal aus und wieder an.
    - veilleicht wenn du gas gibst...?
    Also das klingt erstmal wie ein Wackelkontakt irgendwo im Rücklicht oder Kontaktprobleme durch Korrosion.
    Schon mal dran gedacht, daß sowas nach längere Standzeit vielleicht nur hinten auftritt und vorne muß es ja nicht sein?
    Hier würd ich erstmal das Rücklichtglas abmachen und alles auf korrekten Kontakt prüfen. etc.
    Und nochne blöde Frage:
    Wie kannst du erwarten, daß nach dem Einbau eine dickeren Zylinderkopfdichtung du NICHT das Standgas neu einstellen mußt ?
    Ich würd jezt erstmal das Standgas neu einstellen und das Leerlaufgemisch (es also mit den Standardprozeduren versuchen)
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 10, 2012 at 13:58
    da haste mal verdammt recht :D
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 10, 2012 at 14:47
    Erklär mir doch mal warum du durch nen wechsel von ner Dichtung das Standgas einstellen mußt.Nur weil du die Verdichtung herabgesetzt hast?Warscheinlich mußte noch den ganzen Gaser neu bedüsen. ^^
  • Pierre Lavendel
    • March 10, 2012 at 23:47
    Er hat die Dichtung nicht nur gewechselt, er hat ne dickere genommen.
    Wenn er nun direkt nach dem Dichtungseinbau das Hochdrehen des Motors feststellt, nun, verrate uns doch mal, was er da konkret tun soll?
    ich würde erst mal versuchen, das Standgas und den Leerlauf neu einzustellen und einfach mal zu gucken was passiert.
    Das kostet schließlich nix und ist vor allem keine größere Operation.
    Danach sieht man weiter.
    Und die Zündung gehört mit der dickeren Dichtung vielleicht auch etwas nachgestellt (dickere Kopfdichtung = geringere Verdichtung = spätere Zündung = Zündung etwas vorstellen?)
    Viel wird nicht nötig sein, man kann es aber mal probieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 11, 2012 at 00:28)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 11, 2012 at 00:13
    Gaser mischt das Gemisch.Dem ist das Jacke was der Motor damit macht.
    Ein hochdrehen des Motors ist eigentlich nur durch Falschluft möglich.
    Egal welchen ZZP oder welche Gasereinstellung.
    Ich spiele auch öfter mit ner 1,5er Dichtung-deshalb dreht der nicht von allein hoch.
    Falschluft ist das Problem.
    Würd die Dichtung nochmal abmachen und mit Dirko verbauen
    Irgendwas wird der Topiceröfner schon gemacht haben
    Schau dir dieses Topic nochmal an
    howto falschluft: meine vespa dreht hoch!
    Einmal editiert, zuletzt von nachbrenner (March 11, 2012 at 00:27)
  • Pierre Lavendel
    • March 11, 2012 at 00:37
    Dann versucht man das Problem mit der Falschluft erstmla einzugrenzen auf Zylinderfußdichtung und Kopfdichtung.
    Auf das Gepansche mit Dirko o.ä. verzichte ich grundsätzlich.
    Sollte also das Ding Nebenluft/Falshluft im Breich Fußdichtung oder Kopdichtung ziehen, mache ich folgendes:
    - Kopf und Zylinder runter.
    - Alles schön gereinigt un dalte Dichtungen ENTSORGT.
    - Zylinderkopfdichtfläche und Dichtfläche am Zylinder neu geplant und zwar nach Bauernart:
    - Spiegelkachel oder hochwertigen Kochtopf mit plangedrehtem Boden oder Meßtischplatte aus Granit genommen.
    - 400er Schleifleinen drauf.
    - Beide Dichtflächen sachte nachgeplant durch drehende Bewegungen (So als ob man eine Zitrone auspreßt).
    - Alles mit neuen Dichtungen wieder zusammengebaut.
    - Muttern7Zylinderkopfschrauben gleichmäßig angezogen.
    Wer will, kann für die Kopfschrauben einen Drehmomentschlüssel nehmen.
    So und das klappt IMMER ohne Dichtmassenpansch.
    Immer, wenn ich einen Motor zerlege, bei dem man von außen schon Dichtmasse sieht, weiß ich, was mich drinnen erwartet, wenn ich ihn zerlegt habe.
    PFUSCH an jeder Kante. Nicht hochgebogene Sicherungsbleche... mit Polyesterspachtel reingepappte Kugellager... falsche Kolbenbolzenclips... 4-Klauenschaltkreuze, bei denen eine Klaue weggeflext ist... falschrum eingebaute Simmerringe... Türstoppper aus dem Baumarkt satt Kickstarteranschlagpuffer... Fette Spaxschrauben statt M6 für den Kupplungsdeckel... durchrutschende Kupplungen da kein Keil verbaut... Altes Getriebeöl mit Spänen wieder eingefüllt... Kaltmetallpropfen statt Entlüftungschraube
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 11, 2012 at 00:45)
  • prometheus0815
    • March 11, 2012 at 00:50
    Schlussrichtungsfehler Deinerseits. ;) Dass Leute, die solche Motoren "bauen", Dichtmasse verwenden, lässt nicht den Umkehrschluss zu, dass Leute, die Dichtmasse verwenden, nur solche Motoren bauen.
  • Pierre Lavendel
    • March 11, 2012 at 07:08
    Ist zwar jetzt offtopic, aber...
    Tja jeder Mensch lebt in seinem eigenen kleinen Universum.
    Und in mein Universum drangen bisher nur solche Motoren vor (sofern dort Dichtmasse dran war, trafen die Vorahnungen zu)
    Ich muß dazu bemerken, daß ich besonders in meiner früheren Zeit Motoren immer erst dann bekommen habe, wenn sie ein "Profi" überholt hat und dann gar nix mehr richtig ging.
    Im Ernst. Vespamotoren sind ne feine Sache. Die Nudelindianer haben die so konstruiert, daß sie sowohl Don Camillo als auch Peppone reparieren kann.
    Die haben die Dichtflächen nicht für Dichtmasse konzipiert.
    Technik der 40er JaAhre: da gabs keine Dichtmasse , drum geht dat ohne.
    Und erst recht bei einem Standardmotor, an dem keine Extrem-Mätzchen eingebaut sind.
    Ich verplemper kein Geld + Zeit mit Dichtmasse... Lieber alles richtiggemacht und dann ab demit - dann hält das auch.
    Mir is es völlig klar daß ich mich mit solchen Sprüchen bei den Profis unbeliebt mache.
    Schließlich weiß ja jeder: je mehr Aufwand ich betreibe, desto kompetenter erscheine ich.
    Hinegen einen Motor mit einfachen Handgriffen nach alter Väter Sitte wieder zum Laufen zu bringen scheint ganz schrecklich unprätentiös. :+3
    Aber ich will ja keinem verbieten, in den Motorradladen zu rennen und das Zeug zu kaufen. :D
    (Und jetzt kommt mir keiner und sagt daß man das net im Laden kauft sondern bei "ÄMMÄZONN weil das da 2/19 Schrunzpupse billiger ist.)
    4 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (March 11, 2012 at 07:27)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 11, 2012 at 14:38
    Ob jemand Dichtmasse verwendet oder nicht bleibt jedem selber überlassen.Gehäusedichtung mache ich mit fett rein, ansonnsten alles mit Dirko.
    Mags du gerne ohne arbeiten, sehe ich das als eine Fehlerquelle ausschliesen.Meine Teile sind zu teuer als das ich mich auf Experimente einlasse.Die erfahrung hat mir gezeigt das gerade der Zylinderfuß gerne an Imkontinenz leidet.
    ch ja mein Universum hält Dichtmasse zusammen :+3
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • March 11, 2012 at 14:41
    du hast das MIT vor dichtmasse vergessen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • prometheus0815
    • March 11, 2012 at 15:00
    <klugscheiß>
    Im Deutschen ist nachbrenners Variante auch korrekt.
    </klugscheiß>
  • Ulmi
    • March 11, 2012 at 15:01
    mir gings es dabei sicherlich nicht um den satzbau...
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • prometheus0815
    • March 11, 2012 at 15:06
    ?( Dann bin ich zu sonntäglich, um das zu kapieren. :sleeping:
  • Ulmi
    • March 11, 2012 at 15:10
    nichts anderes als den sinn mehr hervorzuheben, dass sollte sogar mit einer montagseinstellung klappen
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • prometheus0815
    • March 11, 2012 at 15:34
    Morgen hätte das bei mir wahrscheinlich auch wieder funktioniert. ;)
  • Jkb.Koby
    Haan
    • March 11, 2012 at 19:21
    Stangasschraube rausgedreht, Problem gelöst...
    Ob dennoch Falschluft im Spiel war, sollte ich ja nach den ertsen Probefahrten merken.
    Vergaser und Zündung wird dann auch noch gemacht.
    Soweit erstmal vielen dank für die Tips
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • March 11, 2012 at 23:48
    Darauf hin wollte ich hinaus.
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50 XL1
