  • hallo alle zusammen ich fahre täglich ein piaggio liberty
    nun fur sonntage habe ich per zufall mir ein 50n im herbst zugelegt . zerlegt,gereinigt,gerichtet,geschpachtelt,lackieren lassen,usw.
    jetzt habe ich alles zusammen gebaut,springt an aber läuft nur sehr schlecht kein stand gas,nur auf hoch touren.
    verstehe leider nicht viel von motoren, hat jemand villeicht so was gehabt
    vespa 50 n spezial 4 fach blinker.
    alles so weit original zustand bin ich der meinung. :huh:
    vergaser 42 düse
    linke seite öl leck simmerring bremsankerplatte wieder im a.... als der motor draussen war habe ich ihn ausgetauscht gehabt. china qualität?
    mfg. ruslan
    sorry für die schreibweise.
  • ist dass möglich durch die linke seite simmerring ?(
    Durch den Simmerring an der Bremse nicht. Aber durch den kupplungsseitigen Simmering an der KuWe. Aber berschreib den Fehler mal genauer.
    Kanst du kein Standgas einstellen? Dreht der Roller von alleine, d.h. ohne das du Gas gibst, hoch?
    Und was hast du bisher gemacht?
    Hast du den Vergaser zerlegt und gereinigt? Wurde am Motor was gemacht? Ist der Auspuff i.O.?
  • vegaser war zerlegt und gereinigt im ultraschallbad weil verharzt gewesen
    stand gas kann ich nicht einstellen beim drehen an der schraube geht entwieder aus oder dreht so hoch das ich angst kriege
    auspuff io. am motor habe ich nichts gemacht nur abgebaut und gereinigt .
    Einmal editiert, zuletzt von ruslan (March 12, 2012 at 12:39)
  • was aber noch unagenehm ist dass nach dem dritten ankicken des motors tritt man ins weiche so ob der kupplung weg ist X( was ist dass noch für ein überraschung ?(
  • springt doch nicht vom einen thema ins andrere, er soll sich erst das hochdrehen zu gemüte führen und dann die kupplung in angriff nehmen, wobei man lieber gleich den motor spaltet
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • was brauche ich auf jedem fall als ersatz teilen und was eventuel damit ich alles anschaffe um nacher nich vom zerlegtem motor stehen uhd bereuen das ergent was fehlt. ja und villeich ein tipp vo mann an solche teile preisgünstiger kommt.ohne auf qualität zu verzichten.
    :thumbup:
    wobei ich sagen muss, dass bei mir immer erst das einfache kommt...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • hab heute brems reiniger gekauft und von oben auf vergaser drauf gespüht und sihe da drehzal ist runter gegangen ich hab jetzt satz dichtungen bestellt .villeicht habeich glück und mit leichtem schrek davon.danke leute fur den tipp. :thumbup:
