Pinasco Alu 177ccm: Frage zur Leistung am Hinterrad
  • paid-in
  • March 14, 2012 at 22:28
  • paid-in
    GL 150 T4
    Hallo Zusammen,
    ich habe einmal eine Frage zur Leistung am Hinterrad, nicht Motorleistung.
    Folgendes Setup:
    Motor PX 125 alt
    Pinasco Alu 177ccm Zylinder und Block leicht bearbeitet
    Kurbelwelle Mazzuccelli - kein Langhub- für PX 125
    RD 350 Membranblock
    Mikuni TMX 30er Vergaser
    Sip Road Auspuff
    Luftfilter Schaumstoff
    65/21 und 200er Getriebe
    --> Leistung am Hinterrad 11,8 PS.
    Leider ohne Drehmoment und Drehzahl Angabe. Vmax 78km/h /11,8 PS
    Ist die Leistung soweit ok oder ist sie etwas zu wenig Eurer Meinung nach ?
    Vielen Dank für eine Rückinfo.
    agvl.andy
    :D
    • March 14, 2012 at 22:45
    Finde ich für den betriebenen Aufwand ziemlich mickrig.
    Womit wurde denn gemessen - normalerweise gelten Amerschläger P4 Prüfstände als Referenz, vielleicht ein anderer Prüfstand oder irgendein Meßfehler?
  • paid-in
    GL 150 T4
    • March 15, 2012 at 08:04
    Hallo pkracer,
    ja, es war ein P4 Prüfstand.
    Es war die Abnahme für die Drehzahl/Drehmoment kaputt.
    agvl.andy
    • March 15, 2012 at 11:51
    leistung ist drehmoment mal drehzahl, also: rate wieviel aussagekraft das gepostete ergebnis hat?
  • paid-in
    GL 150 T4
    • March 15, 2012 at 12:30
    Hi,
    vielen Dank,....das weiß ich auch !! Ich dachte mehr an Vergleichswerte vom Setup her.....
    Danke und Gruß
      • 5.13 kB
      • 354 × 97
      • 336
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 15, 2012 at 12:39
    nicht gleich beleidigt fühlen.. lieber selber nachschauen:
    :P
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • mishka
    PX 80
    • March 19, 2012 at 14:21
    Du hast ja eine Membran verbaut, hast du auch die Kurbelwelle dafür bearbeitet? wenn das nicht der fall ist, wäre da bestimmt noch einiges an potential
    was meinst du mit leicht bearbeitet? ich habe auch einen pinasco verbaut, jedoch in ein lml gehäuse und kann mich entsinnen, dass die überströmer des Zylinders so garnicht mit der Position am Gehäuse übereinstimmten, hast du das strömungstechnisch optimiert?
    lg
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 19, 2012 at 14:32
    :whistling: auf der Pipedesing Seite 26,4 Ponys ...und dann ist der Motor abgekackt :D
    ist zwar NUR ein Polini zeigt aber auf so um 20 HiraPS könnten bei dem Setup drinn sein
    Es wurden die Überströmer, Zylinderfuß und Kolben überarbeitet. Zudem hat dieser Testmotor einen Membraneinlass über mmw1 samt V-force Membran (RD 350), einen 30er TMX Vergaser, eine bearbeitete Langhubwelle und ein leichtes Lüfterrad (1,8 kg). Zündung steht bei ca. 18,5°. Malossi Zylinderkopf mit 1,4mm Quetschspalte.
    Diagramm und Rest auf der Pipe HP
    Weapons of Mass Destruction
  • paid-in
    GL 150 T4
    • March 19, 2012 at 21:43
    Hallo mishka, hallo fettkimme,
    anbei Fotos von meinem Block, Zylinder und Welle.
    Die Bearbeitung war schon........ich denke, ihr könnt vielleicht mehr dazu sagen.......
    Im Moment stimmt das Setup vom Motor noch nicht habe ich das Gefühl, sie säuft nach dem Laufen lassen ab und oben läuft über den Überlauf Sprit über den
    Block, sorry habe ich jetzt erst genauer festgestellt.....
    ...aber vielleicht könnt ihr trotzdem zu den Bildern was sagen ^^
    Vielen Dank :thumbup:
    agvl.andy
      • 135.52 kB
      • 768 × 1,024
      • 451
      • 116.37 kB
      • 1,024 × 768
      • 531
      • 112.03 kB
      • 1,024 × 768
      • 528
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 19, 2012 at 22:12
    Moin Andy
    So riesig aussagekräftig sind die Bilder leider nicht.
    Zylinder und Block sind angepasst...die gesteckte Welle zeigt mir die Standartwange
    Was interessant wäre ist die Steuerwange ...Einlassfläche sieht schon mal ganz gut aus.
    Interessant wirds erst wenn du die Steuerzeiten misst & hochlädst
    Dazu mal nen Blick auf die T5.org HP
  • mishka
    PX 80
    • March 20, 2012 at 07:54
    genau wie Fettkimme sagt, die andere Seite der Kurbelwelle wäre ganz interessant.
    Hast du an der Kurbelwelle denn etwas gemacht? hier gibt es nen Thread mit ner super Anleitung dazu. Wenn ich später mal Zeit hab guck ich mal ob ich den nochmal find
  • paid-in
    GL 150 T4
    • March 20, 2012 at 11:21
    He mishka, he fettkimme,
    erst mal vielen Dank für eure Antworten.
    Zur Vorgeschichte, ich habe den Motor ohne Membraneinlßaß gekauft, dann habe ich ihn auseinandergebaut, Membran Einlaß für den
    MRP gefräst, dann neue Lager, Kupplung Cosa, Mikuni TMX 30 (HD 270 (?); Primärzahnrad auf 21/65 von 23/65, PX 200 alt Getriebe, Pinasco Alu und Bearbeitung war schon
    drauf und gemacht......
    Sorry, mehr weiß ich auch nicht, da muß ich nochmals genauer Grundlagenforschung betreiben. Zündung ist auf 18° abgeblitzt.
    Also, dann mach ich mich nochmals dran und schau, dass ich mehr Info´s für euch zusammen bekomme.........
    Das ist mein erster Motor :huh:
    agvl.andy
    :rolleyes:
  • mishka
    PX 80
    • March 20, 2012 at 14:31
    ja da bist du besser als ich, meinem ersten motor ist wegen zu viel ergeiz, husch husch und zu wenig nachfragen eine kurbelwelle und ein motorblock zum opfer gefallen:D
    also immer bedacht und ordentlich.
    also ich weis ja nicht wie Mikuni seine Hauptdüsen benennt aber ich hab auf nem 30er PWK auch Membran auch Pinasco auch MRP Gehäuse eine 122 Hauptdüse und selbst die ist noch zu fett. 270 hört sich so viel an^^ aber da bin ich auch kein Profi
    ich glaub der Fettkimme ist da ser versiert;)
    hast du da mal verglichen was die anderen so benutzen? das ist eigentlich ein sehr guter anhaltswert wie der herr kollege hansolo bereits anmerkte
    wenn ich meine dame die tage mal zuverlässig auf die straße gebracht hab berichte ich dir mal was bei mir so ging, wir fahren ja doch ziemlich ähnlich
    aha ich hab aus neugier mal selber geguckt, bei einem 177 Malle fährt jemand deinen Vergaser mit ner 290er Hauptdüse... also streich das mit meinem PWK wieder aus deinem Kopf
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 20, 2012 at 18:21
    Ist theoretisch ja auch nicht verkehrt Andy ..durch den membranumbau hast du quasi die Einlasssteuerzeiten optimiert
    Geht man davon aus das der Motor mit dem Zylinder vorher lief könnte es eigentlich weitergehen.
    Jetzt wo du aber alles schon offen hast kannst du gleich mal die Steuerzeiten des Zylinders ermiteln und ggf nachsteuern.
  • paid-in
    GL 150 T4
    • March 21, 2012 at 20:54
    Sally Fettkimme, Sally die Anderen,
    Danke für die Antwort, aber....
    das waren bzw. sind die Bilder vor dem Zusammenbau.....
    Ich denke, ich werde mal am Wochenende schauen, warum der Mikuni ober über den Block sifft, vielleicht
    bleibt der Schwimmer hängen, dann warum sie nach dem Fahren im Stand absäuft und dann vielleicht
    mal noch ein bisschen anders bedüsen...... Ich habe gelesen, wenn der Gaser etwas schief drin sitzt, ich denke so ca. 15°,
    dann muß man am Blech etwas im Schwimmergehäuse biegen, dass er früher schliesst.
    Das würde aber heißen....ich kann mich erst mal damit beschäftigen und dann wieder melden.
    Die Welle müsste eigentlich eine bearbeitete Lippenwelle von Mazzucchelli sein, so habe ich sie gekauft........
    Vielen Dank an Euch :thumbup:
    agvl.andy :whistling:
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • March 22, 2012 at 10:21
    Wegen Schwimmerstand & Gaserposition Mikuni schau mal in Holgers altes topic
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 22, 2012 at 21:23
    Also ich hatte auch meinen 177er mit 30er Mikuni gemessen (Drehschieber).
    Der SI 24 war da deutlich besser und hatte (GSF Dyno) knappe 20PS.
    Mit dem mikuni kam ich nur auf 17 PS.
    Die 11,8 PS bei dir deuten auf ne heftige Bremse hin.
    Was sagt denn das Popometer? Kommst wirklich nicht schneller vom Fleck als mit ner Ori 200er?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • paid-in
    GL 150 T4
    • March 24, 2012 at 21:41
    8o^^
    Hallo Vechs,
    vielen Dank für die Info :rolleyes:
    Ich habe gestern und heute mal nachgeschaut ...........................
    Also, mein neuer Spannungsregeler (RM....) ist kaputt, nach dem Austausch hat endlich auch mal die Helligkeit meiner Latutera gestimmt, Elektrisch alles ok :thumbup:
    Dann war ich heute bei einem netten Kollegen, mit ihm alles durchgeschaut, Vergaser runter......und....ja, da hat er bemerkt, dass mein Membranblock wackelt :wacko:
    Alles runter und dann kam´s, das Gewinde von der Motorhälfte hat beim Anziehen vom Membranblock nachgegeben. Wir haben dann einen Helicoil reingedreht, frisch abgedichtet und
    alles wieder zusammengebaut. Jetzt muss ich erst mal fahren und dann wird der Vergaser abgestimmt...... 8|
    Melde mich wieder, wenn ich gefahren bin...
    agvl.andy
    :P
  • paid-in
    GL 150 T4
    • May 3, 2012 at 12:11
    Hallo Zusammen,
    ich würde sagen, jetzt bin ich erst mal zufrieden und fahr mal so eine Weile rum..... 8o
    Wir haben beim Vergaser (TMX30) die HD auf 260 (vorher 270) und die ND auf 20 (vorher 22,5) abgeändert. Die Nadel 2.Stufe
    und einen kleinen Schliff am Schieber (zu kleiner Spalt --> zu hoher U-druck im Vergaser --> zu viel
    Sprit durch den A-puff).
    Ich habe jetzt im Moment kein Leistungsgutachten, aber sie zieht einwandfrei im 4. Gang ab 40 km/h
    ohne irgendein Leistungsloch sauber durch und zur Höchstgeschwindigkeit kann ich im Moment noch nichts sagen.
    Vielen Dank noch für eure Meinungen und Tipps..... :thumbup:
    viele Grüße
  • Pinasco
