Mein neues Projekt "Forest Custom"
  • piaggio50
  • March 15, 2012 at 19:32
  • Vespa Max
    Bottrop
    • April 10, 2012 at 11:26
    • #41
    ja beim 16.15 f nur den o-ring kein filzring, der beschert dir nur falschluft :wacko:
    eine genaue bedüsung kann dir keiner nennen, ich würd bei der HD mit 78 oder 80 anfangen und dann runter gehen bis die gute halt frei ausdreht und nicht mehr zu fett läuft
    ND dann aufjedenfall mindestens ne 42 aber da musste auch wieder gucken wie sich der bock verhält bei standgas und gasgeben.
    http://www.rprt.de
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    • April 11, 2012 at 13:38
    • #42
    Was sind das für "Fussmatten?
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
    • April 11, 2012 at 14:03
    • #43
    PK XL Originalteile, evtl. schwarz eingefärbt - so genau erkenne ich das auf dem Foto nicht.
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • April 12, 2012 at 09:07
    • #44
    hallo,
    ja sind die originalen der pk xl1.
    sind schwarz gefärbt.gruss kennt jemand von euch sich mit dem 102ccm zylinder aus?was hole ich am besten für ein vergaser?oder nur andere düsen in den original vergaser?wenn ja welche
    danke euch
    Creutzfeld
    • April 12, 2012 at 12:05
    • #45
    Moin!
    Hast du die fußmatten einfach schwatt gelackt oder wie?
    Ich muß meine auch noch irgendwie schwatt machen,nur wie das es auch schön aussieht und nicht sofort abblättert.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • April 12, 2012 at 22:19
    • #46
    Steht ja alles schon in Post #41
    Vergaser geht, HD 80,78 und dann runterdüsen, ND mind. 42...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • April 12, 2012 at 22:23
    • #47
    hallo habe die fussmatten gut gesäubert danach mit schwarzmatt lackiert allerdings beim kollegen in der lackierkabine getrocknet.
    ist jetzt die dritte die ich so mache und ist ganz ok.
    gruss
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • April 12, 2012 at 22:24
    • #48
    was heisst denn runter düsen?
    also als hd soll ich eine 80 rein tun?die neben düse 42? und welche ist die 78?7
    tut mir leid wenn ich blöd frage an vergaser habe ich bisher nichts gemacht
    danke für eure hilfe
    • April 12, 2012 at 22:37
    • #49
    Runterdüsen heißt das du mit einer eher zu großen HD anfängst, in deinem Fall rät padzed zu einer 80er oder 78er, und dann fährst. Wenn der Roller bei Vollgas gut fährt und ausdreht nimmst du eine kleinere HD. Das führst du solange durch bis der Roller nicht mehr ausdreht sondern wenn du bei Vollgas den Choke ziehst deutlich beschleunigt. Die Düse die da drin ist ist schon zu klein so das du eine oder zwei Nummern größer nimmst. In der Anfangszeit kontrollierst du dann immer noch das [lexicon='Zündkerzenbild',''][/lexicon] um sicherzustellen das du nicht zu mager fährst.
    • April 13, 2012 at 10:24
    • #50
    Würde bei der Bedüsung der HD schon etwas höher ansetzen, also bei 88 abwärts. Bin den 102er Pinasco und den DR jeweils mit 85 und 88er gefahren und dass auf einem 19.19er Dello. Kannst den 102er RMS sicherlich auch mit mit einem 16.15er Dello fahren, aber 19er ist schon besser.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 13, 2012 at 13:37
    • #51
    88 ist bei dem 16.15F zu fett... bin mit dem 16.16er bei 76-78... sollte bei einem kleineren Vergaser also auch höchsten in diesem Bereich liegen. 88 ist schon sehr fett, bei 80 würde ich starten, fetter werden kann man ja immer noch!
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • April 13, 2012 at 16:06
    • #52
    hallo zusammen danke für eure mühe,
    habe heute mal eine 90 rein gemacht habe die in meiner sammlung noch gefunden,aber mit der geht gar nichts hört sich an wie wenn man den choke zieht ist wohl zu fett geht total in die knie.
    also ihr meint mit 76 bzw 78 würde die gute laufen?habe jetzt mal zwei bestellt.
    danke euch
    • April 13, 2012 at 16:09
    • #53
    Tja, aber nicht mehr, wenn er sich damit seinen ersten Klemmer eingefahren hat... :rolleyes:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 13, 2012 at 16:19
    • #54
    danke euch
    ich versteh immer nicht, warum sich alle davor scheuen einen ganzen düsensatz zu kaufen...
    was ist der hintergedanke? übertriebene sparsamkeit?
    was ist aber dann, wenn die 2 düsen nicht optimal sind und nachbestellt werden muss? schenkt man der post dann gerne die versandkosten?
    einen düsensatz kann man immer brauchen! und wenn nicht, dann verkloppt man halt dann den satz wenn man für sich die richtige düse ermittelt hat...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • April 13, 2012 at 16:24
    • #55
    Da hat Olo natürlich recht. Nur 2 Düsen zu bestellen ist schon bescheuert, zumal so ein ganzer Satz auch nicht die Welt kostet. Aber ich dachte, das versteht sich von selbst... :whistling:
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • April 13, 2012 at 17:35
    • #56
    darüber habe ich mir gar keine gedanken gemacht das es die komplett gibt
    war vorhin beim vespa fritzen und dachte es wäre damit getan,
    danke euch für den tip rufe ihn gleich an und bestelee den ganzen satz.
    aber eure laufen mit den genannten düsen?
    gruss
    p.s ist immer so ne sache zwischen den schichten alles zu deichseln hm hoffe sie schnurrt diesen sommer.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 13, 2012 at 18:47
    • #57
    Zitat von padzed
    ... bei 80 würde ich starten, fetter werden kann man ja immer noch!
    Nicht mit der 80er 8)
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • April 13, 2012 at 18:50
    • #58
    Ja, allerdings ist jeder Motor anders, daher genau Abdüsen!
  • greedylittlebaby
    Ruhrpott
    PK 50 S
    • April 13, 2012 at 19:03
    • #59
    Zitat von piaggio50
    wie versprochen mal ein weiteres bild
    würde sagen sie wird so langsam
    uuuuuuuuuuuuuuh, die ist echt schick!!!!
    afk...... Todesstern aufräumen!
    • April 13, 2012 at 21:55
    • #60
    Da sind wir uns einig. :D:thumbup:
