Wo finde ich den Filzring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen?
  • rpynhuith
  • March 26, 2012 at 21:48
  • rpynhuith
    Memmingen
    PK 50 xl2 Baujahr 93 mit 75ccm DR Formula, 50 N Baujahr 74 mit 133ccm Polini (Wolf im Schafspelz)
    Hallo, brauche wieder Hilfe!
    Meine PK 50 XL zieht eventuell Falschluft und ich möchte den oft beschriebenen Filzring zwischen Vergaser und Ansaugstutzen zunächst überprüfen und ggf. fetten. Wo finde ich den genau und was muß ich alles abbauen um an diesen Ring zu kommen. Muß ich dazu den Motor ablassen?
    Ich wäre glücklich über einen Tip.
    • March 26, 2012 at 21:52
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/copyrightedbyothersytxj.jpg]Quelle:bobcat/GSF
    Aber schau erstmal ob du nicht eventuell einen O-Ring im Vergaser hast
  • rpynhuith
    Memmingen
    • March 26, 2012 at 23:07
    Mensch super, genauer geht es ja gar nicht!
    Danke erst mal. Aber nun meine nächste Frage: Um nachzuschauen ob O-Ring oder Filzring, muß ich dazu den Motor ablassen? Wie finde ich den Filzring? Wie gehe ich vor?
    • March 27, 2012 at 00:08
    Nein, du löst den Vergaser. Den O-Ring hast du wenn in dem Vergaserstück das auf dem ASS sitzt eine umlaufende Nut ist. Der Filzring wird vom Vergaser auf den ASS geschoben, eventuell mußt du ihn mit einem Schraubenzieher etc. rauspopeln.
  • rpynhuith
    Memmingen
    • March 27, 2012 at 21:23
    Danke vielmals, werde mich am Wochenende mal um meine Rollerprobleme kümmern. Ich hoffe, ich kann eine Erfolgsmeldung machen!
  • Vespa999l
    Flensburg
    1972 Vespa V50 Special , 1992 Vespa PK50 XL2 , Mercedes W124 200TD <- Das Fahrzeug zeichnet sich durch enorme langsamkeit und kaum vorhandene Laufkultur aus !
    • April 4, 2012 at 22:44
    Hat die XL2 ab werk diesen O-Ring ? meine XL2 zieht gewaltig Falschluft ! und ich hoffe das es nur am Gaser liegt (ich bin den Filzring, von meiner V50 gewohnt )
    habe ich jetzt den "schwarzen Peter" wenn ich den Filzring habe ? oder kann man da irgendwas gegen die Misäre machen ?
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !
    Zitat: < Walter Röhrl > "Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hinweg laufen !"
    • April 4, 2012 at 22:48
    Die XL 2 Modelle haben in der Vergaserklemme ne Nut mit nem Gummie Ring !!
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 4, 2012 at 22:51
    Das ist doch bestimmt wieder das totale "gefrikel" den da wieder heraus zu holen oder ? :thumbdown:
    • April 5, 2012 at 09:15
    Du müsstest ihn halt mit irgend einem spitzen Gegenstand aus seiner Nut rausholen. Eine Nadel könnte da ganz gut funktionieren.
    Eine Videoanleitung gibts dazu allerdings weder zum Aus- noch Einbau, das schaffst du aber sicher auch ohne.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 10:54
    Sollte ich, wenns an der selben Stelle wie der Filzring liegen tut :thumbup:
    Bezog sich die Anspielung auf ein Video jetzt, auf meinen Thread wegen Motor Spalten ? 8o
    :thumbup::thumbup:
    Gruß Leon! 2-)
    • April 5, 2012 at 10:58
    Der O-Ring ist nicht an der gleichen Stelle wie der Filzring zu finden, sondern befindet sich am Vergaser selbst im motorseitigen Flansch desselben, mit dem er auf den Ansaugstutzen gesteckt wird.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 11:06
    Jetzt hab ichs auch ! :rolleyes:
    Alles klar !
    Vielen dank, nächste Woche mal zum Piaggio Macker und mal hoffen das es nur die Abdichtung ist ! :wacko:
    Edit meint: Wenn ich Bremsenreiniger in den "Luft Ansaug Raum" baller, dreht se höher.. also da zieht sie auf jeden Fall irgendwo X(
    • April 5, 2012 at 11:34
    Stimmt, durch den Luftfilter.
  • Vespa999l
    Flensburg
    • April 5, 2012 at 11:37
    Ja.. also direkt, an den ASS.. bzw. die Schelle ! :rolleyes:
    Ich mag vllt. kein Meister sein rotwerd-) .. aber ganz so dämlich bin ich nun auch nicht :D
  • Vespa Vergaser
