Geräuschphänomen und Rücklicht
  • Hallo zusammen,
    bei dem Wetter bin ich momentan viel auf der Straße mit der Kiste......
    Läuft auch soweit ganz gut, jedoch habe ich heute etwas festgestellt: Beim hochschalten sowie runterschalten vibriert die Kiste und macht unheimlich komische Geräusche zwischen sagen wir 35-40 Stundenkilometern.... Darüber oder darunter treten diese Vibrationen nicht auf.... Das Geräusch ist echt schwer zu beschreiben, sehr gequält, als würde iwo etwas zu sehr gespannt sein, wie ne Feder oder so.... Was könnte das grob geschätzt sein ??
    Die andere Frage ist ob es für das Rücklich der Xl 2 vielleicht retro alternativen gibt ?? Das Rücklich ist mir doch mitleweile ein Dorn im Auge, es ist einfach zu dick und sieht nicht gut aus, wie so ein fetter klotz :)
    Viele sonnige grüße Goldift
  • Als alternative gibts noch das Rücklicht der HP Version , dazu muß allerdings die befestigung leicht modifiziert werden ... Link :
    Oder du baust das Plastik hinten komplett ab , jedoch kommen dann Schraubenlöcher zum vorschein und die Sitzbank kann von hinten tief eingesehen werden ... Hier gibts dazu schon mehrere Lösungsvorschläge muß dich mal mit der Suche beschäftigen ...
    Zu Deinem Geräusch kann ich so nix sagen , nen Video hilf villeicht weiter ....
  • Ja , das werde ich wohl tun müssen, am liebsten hätte ich diese Rücklichter :) , wird allerdings schwer zu verwirklichen sein schätze ich ...
    Ja zu dem Geräusch ...
    Mh wie schon gesagt , es ist schwer zu beschreiben, was halt wirklich nur auffällt ist, das zwischen 35 -und 40 kmh geschwindigkeit ein deartiges Vibrieren und Ruckeln "durch die Vespa" zieht, das das nicht als normal zu bezeichnen ist....
    Es hört sich ein wenig nach einem rasseln an , dann kommt die vibration, dann so ein quälendes , zehrendes geräusch wie als würde etwas überspannt werden (sorry ich kann es wirklich nicht genauer beschreiben ), und dann ist der spuck auch wieder vorbei...
    Ich weiß nicht ob es so sinn macht ein video zu erstellen, weil die kiste so laut ist , das das alles bei der Fahrt untergehen würde :)
    lg
  • Ein Vibrieren bei einer bestimmten Drehzahl, das dann bei höherer Drehzahl wieder weg geht, scheint m.E. normal. Hat meine PK auch, und das egal ob mit damaligem PK 50er oder jetzt 125er (133er) XL1-Motor. Damit muss man leben... :D Oder war das vorher nicht? 8|
  • So extrem war das vorher auf keinen fall.... Ich weiß es nicht genau, aber eine vermutung von mir liegt darin, dass die Riffelbleche die stark unter spannung genietet sind, dieses geräusch hervorrufen .....
    aber ich guck mal ob ich das hinbekomme eine Aufnahme zu bekommen...
    Ich habe kurz noch eine andere Frage die sich gestern mir auch aufgetan hat.
    Ich muss vermutlich meine silent gummis wechseln.
    Muss ich den Motor dafür aushängen? Bei dem Wechsel an der hinteren Federbeinhalterung brauche ich es ja nicht , aber wie sieht es mit der vorderen ,an der Traverse aus?
    Und wo bekommt man die dinger her? bei SIP habe ich gesucht aber speziell für "hinten" nichts gefunden, und für die smallframes schon gar nicht :whistling:
  • Ich muss vermutlich meine silent gummis wechseln.
    Warum? Steht der Motor bzw. das Hinterrad schief? Wenn nein, lasse es so. Das Gummi vorne in der Motorschwinge raus- und auch wieder reinzukriegen, ist nämlich nicht ganz einfach und ja, dafür muss der Motor raus.
    Einen Link für die Gummis habe ich jetzt nicht. Die gibt´s aber defintiv in den einschlägen Online-Shops (SIP, SCK etc). Musst dort nochmal etwas "wühlen".
  • Bist du dir sicher daß nicht dein Versicherungskennzeichen Ursache der Vibrationen is sein kann?
    Riffelbleche sind der wirksamste Weg, einen eigentlich noch nicht alten Vesparahmen im Bereich der Trittbleche durchrosten zulassen
  • mh also das das vom kennzeichen her kommt bewage ich eig eher zu bezweifeln , das es ja nur bei einem bestimmten speed/drehzahl verhältniss auftritt!!! Nebenbei habe ich mal Fotos von dem Hinterrad bezüglich der silentgummis gemacht ....
    Und ich muss echt zugeben , dass mitlerweile neben dem tacho das rücklicht die einzigen zumindest an meiner pk hässlichen anhängsel sind die da mit rumfahren xD
    lg goldfit
  • Vibrationsgeräusche sind schon Drehzahl abhängig. Das kommt halt auf die Resonanzfrequenz des Bauteils an.
    Grüße
    Zapper
    Suche: Derzeit nix
  • Naja, das Hinterrad ist, was man auf dem Bild so sehen kann, schon schief. Da deutet schon auf ein ausgelatschtes Silentgummi hin. Da könnte man schon mit einem Wechsel beigehen...
  • oder der reifen ist falsch rum montiert
    Ich glaube nicht, dass der TE so bescheuert ist... :D Dann würde das auch anders aussehen. Hier steht der Reifen etwas quer, aber nicht (spur-)versetzt.
  • Hi,
    ich würde auch auf Resonanzfrequenz im angegebenen Geschwindigkeitsbereich, bzw. Drehzahlbereich tippen. Tritt das Geräusch denn auch auf, wen Du die Kiste im Stand hochdrehst? Wenn es tatsächlich die Resonanzfrequenz ist, müsstest Du versuchen herauszufinden, welches Teil, bzw. welche Teile anfangen zu vibrieren. Hast Du das herausgefunden musst Du die Eigenfrequenz der betroffenen Teile abändern. Dies kann meist durch Versteifungen realisiert werden, da diese die Eigenfrequenz nach oben setzen.
    Gruß Manuel
    Es gibt keine Probleme - es gibt nur Herausforderungen
