"Schraubfaules" Tuning Pk 50 Xl2
  • vespanton
  • April 2, 2012 at 17:32
  • vespanton
    Stuttgart
    50 R, PK 50 XL 1/2, Sprint Veloce
    Stuttgarter Blechrollerfreunde
    Liebe Vespa Gemeinde,
    ich würde meiner Kleinen gern ein bisschen auf die Sprünge helfen, kein komplett neues Setup mit
    Fräsen, [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und was weiß ich 2-) dafür fehlen mir die Schrauber Qualitäten, aber ein
    bisschen was tauschen um ein paar mehr Pferde rauszuholen wären schon schön.
    Habe nun seit gestern den HP4 Auspuff und bin jetzt am Überlegen ob ich noch dieses Lüfterrad verbauen soll.
    Was meint ihr? Kann ich dadurch mehr rausholen? Wie schwierig ist so ein Tausch? Muss ich hinterher vielleicht noch was nachjustieren? Gibt es noch andere Kleine Wunderteile die leicht anzubauen sind und Wirkung zeigen?
    2-)2-)2-)2-)
  • weedmaster
    - Account gesperrt 01.07.2012 -
    weedstadt
    HP4/XL2
    • April 2, 2012 at 19:19
    Zitat von vespanton
    2-) 2-) 2-) 2-)
    wie Du hast seit gestern den HP4 Puff? Ich glaube Dir das aber nicht ;)
  • vespanton
    Stuttgart
    • April 2, 2012 at 19:27
    Ich "Besitze" seit gestern den HP4 Auspuff, da ist er noch nicht:D .. leider:)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 3, 2012 at 08:26
    Zitat von vespanton
    Ich "Besitze" seit gestern den HP4 Auspuff, da ist er noch nicht .. leider:)
    Auch das ist nicht richtig, Du bist der Eigentümer aber nicht der Besitzer, ein kleiner aber feiner Unterschied. Der Besitzer eines Rollers ist nicht immer der Eigentümer, z. B. dann wenn der Roller geklaut ist.
    Zu deinen Tunigwunsch, die wenigste und einfachste Möglichkeit; einen 125ger Motor einbauen. Eine Schraube und ein paar Kabel umstecken.
    • April 3, 2012 at 09:30
    Und das ist auch nicht richtig. Eigentümer werde ich erst mit Übergabe der Kaufsache durch den Verkäufer, also wenn die Sache in meinen "Herrschaftsbereich" als Besitzer gelangt ist. (Klugscheissmodus aus).
    Das HP4-Rad bringt Dir bis auf ein schnelleres Hochdrehen des Motors keinen nennenswerten Leistungszuwachs. Wenn kein 125er Motor, dann besorge Dir einen 102er Zylinder, einen 19er Gaser und eine 3.00er Primär und ein paar HD´s. Fertig. Gut, dafür musst Du den Motor spalten. Kannst Dir natürlich auch einen 75er Zylinder stecken und nur die HD ändern. Aber nach einer gewissen Zeit will man eh immer mehr. Spreche da aus Erfahrung... :D
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • April 3, 2012 at 11:08
    hedgebang,
    da liegst du falsch, mit der Übergabe wirst Du Besitzer einer Sache, sie befindet sich dann in deinem Besitz. Auch wenn Du eine Vespa leihst und Du darau sitzt bist Du der Besitzer, aber leider, nicht der Eigentümer. Wo bei "drauf sitzen" nichts mit Besitz direkt zu tun hat. Klar?
    • April 3, 2012 at 12:03
    Natürlich. Ist klar, dass wenn ich Besitzer einer Sache bin, nicht auch zugleich der Eigentümer bin oder sein muss. Habe dass hier auch auf den KAUFVERTRAG des TE bzgl. des noch nicht gelieferten HP4-Auspuffs bezogen. => § 433 i.V.m. § 929 BGB... :whistling:
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
