PK 50 automatik mit defekter Kupplung/Antrieb? Wer kennt die Problembeschreibung?
  • Da werde ich vor Dienstag leider nicht mehr dazu kommen, bin kurz vor der Abfahrt in ein verlängertes Wochenende.
    Aber Nr 1,3,7,9 konnte ich noch bestellen.
    Nr 1 ist eine Plastikteil, welches über die Zähne gelegt wird. Darauf kommt dann die Tellerfeder. Vielleicht kannst du die Maße davon ableiten.
    Aber wahrscheinlicher ist, dass ich bis Dienstag dieses Foto habe.
    Sorry und Grüße
    Thomas (sudlicht)
  • Könntest du mir auch noch teile bestellen für die variomatik bzw. mir den shop nennen der das bestellen konnte? Und mir die Preise nennen? :) Und viel
    en Dank für das Bild das zweite ist genau was ich brauch bräuchte aber
    noch die Höhe der Zapfen damit ich das Polrad reparieren kann. :)
  • So, erst mal gute Nachrichten, es gibt noch ein funktionierendes Polrad für mich. 2-)
    Jetzt muss ich "nur" noch das gute Stück zusammenbasteln.
    Danke erstmal allen für Ihre Teilnahme an meinem Problem.
    Grüße Sudlicht
  • Hallo, ich habe Dir eine Teileliste und eine Reparaturanleitung geschickt. Du wirst wohl den Motor aufmachen müssen, ist aber in der RA. beschrieben. Aber zu erst, in das Getriebe gehört Hydrauliköl einen guten halben Liter. Wenn man das Getriebeöl rein kippt klappt nix mehr.
    Tach auch, Ich war Gestern bei POLO, ich wollte das Getriebe öl wechseln, und der gute mann am tresen hat mir Castrol MTX 10W-40 Gear Oil mitgegeben weil es so in der Betriebsanleitung stand das man getriebeöl nehmen soll ,ich wollte eigentlich SAE 30-40 haben naja und weil ich neu auf dem sektor bin habe ich den angaben des mitarbeiters geglaubt und es so wie beschrieben ausgeführt.Siehe Bild
    gruss Hawkins 4711
  • hab nun alles ausgebaut und wollte das polrad nächste woche schweißen. werde mein bestes geben bevor ich mich auf die suche nach einem neuen mache :D
    südlicht könntest du mir vllt dein altes polrad zusammen mit den varioteilen die du mir bestellt hast zuschicken würde mir dann die maße ableiten meins reparieren und dir dein altes zurück schicken falls du es wieder haben willst :)
  • @ mamalad: Sorry, hab deine PN zuerst gelesen.
    Wie schon gesagt, das neue (alte) müsste Montag spätestens da sein. Wann deine neuen Teile kommen, weiß ich nicht. Dauert n bisschen. Auf dem neuen (alten), ist noch so ein Plastikzahnkranz, hoffe ich zumindest) drauf. Damit müsste es gehen, die Maße abzuleiten, mit meinem alten Rad. Kann Dir aber noch nicht zusagen, ob ich es hergeben möchte. Zuschicken kann ich es dir aber schon mal.
    Grüße südlicht
  • @ hawkins:
    Zu deinem Öl kann ich nichts genaues sagen, aber auf der ersten Seite dieses Thread`s wurde ein Auszug aus der Betriebsanleitung eingestellt.
    Habe mir dieses Hydrauliköl Dextron blabla besorgt, wie empfohlen. Normales Getriebeöl wie bei den Schaltrollern soll nicht, oder nicht lange, funktionieren.
    Du hast doch auch ne automatik, oder? Hier noch interessanter Thread, einfach mal durchschmökern: pk 50 s automatica, spritprobleme
    grüße südlicht
    Einmal editiert, zuletzt von südlicht (May 7, 2012 at 11:27)
  • @ hawkins:
    grüße südlicht
    jup hab auch ne automatik und bei der betriebsanleitung die ich habe is die sprache von getriebeöl und der anderen hydrauliköl. tja was tun ??? ?(
  • Also speziell ich habe wohl eine seltene Art der Automatik, die nicht lange gebaut wurde. Habe diese Info aber hier aus dem Forum. Getriebeöl schlecht, Hydrauliköl gut. Kannst aber gerne nochmal nachhaken bei den automatik-chefs hier.
    Grüße
  • @Hawkins 4711 was für einen motor hast du denn drunter? mach mal ein bild von der seite. an der variomatik kann man erkennen was das für einer ist.
    84-86 wurde die öldruckgesteuerte plurimatik gebaut (mein motor und der von südlicht) (Hydrauliköl aufgrund der Hydraulikölpumpe)
    hier nochmal eine Übersicht über die Modelle hab sie aus einem anderen Thread kopiert.
