ich denk die werksmarkierung ist nich so prickelnd und ist ja ansich auch für nen 50ccm zylinder oder nicht?
Kolbenklemmer nach ca 3-4km mit neuem Zylinderkit. Ursachenforschung
wenn du die ratschläge nicht wahrnehmen willst, lass es gerne sein und gehe einen dilletantischen weg in richtung klemmer nummer drei
es ist egal ob der bauernzylinder mit 20 oder 17 grad läuft- es ist egal, warum?, weil es egal ist
mal nur eine These in den Raum schmeissen: Falschluft?
ich habe keine falschluft. mein motor dreht nicht hoch o.ä.
Ulmi
es geht mir sicher nicht drum, ratschläge nicht anzunehmen. ich hinterfrage nur gerne auch mal sachen, um zu verstehen warum mir etwas geraten wird. von daher wäre es nett wenn du mir das genauer erklären würdest. -
Im Standgas hast Du auch keine Falschluft! Diese hast Du erst, wenn der Motor auf Touren kommt und dort merkst Du das natürlich nicht, da Du ja eh in den hohen Drehzahlen bist.
Dein Gemisch magert aber unkontrolliert ab und somit erhöhen sich die Temperaturen, der Schmierfilm reißt ab und das Ende kennste ja bereits.
Ulmi will Dir lediglich sagen, das es reicht, wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] (bei Deinem Setup) irgendwo in dem Bereich von 17° - 19° +- 1° ist. Problematisch wäre es nur, wenn der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] stark von diesen Werten abweicht, nicht mehr und nicht weniger.
Grüße
Zapper -
danke, dass ist ne ausführliche erklärung zapper.
ich denke aber falschluft kann ich ausschließen, da 1. alles neu ist wo falschluft herkommen könnte und 2. dreht die weder unkontrolliert hoch und bleibt auch nicht oben hängen oder ähnliches, sondern dreht normal wieder runter.mir fehlt aber immernoch ne plausible erklärung wieso mein [lexicon='zzp',''][/lexicon] wandert wenn ich gas gebe. sollte der [lexicon='zzp',''][/lexicon] von der markierung her denn eher im leerlauf oder beim hochdrehen passen?
Habe ich bei meiner 6V Kontaktzündung auch nie weg bekommen... Würde ich auf Trägheit des Kontaktes zurückführen...
Ist doch aber auch okay, wenn ab halbem Gas wieder alles gut ist...
dann würde meine zündung also passen?
Keine Ahnung, mit wieviel Grad vor OT du dann startest, aber ändern konnte ich das bei meiner nicht, hat sich aber auch nicht negativ bemerkbar gemacht...
Beide Nuten an der Kurbelwelle und dem Polrad sind in Ordnung?
Was sagt der Halbmondkeil?
Sag' doch mal, wo du Grad-technisch im Lehrlauf rauskommst.
nuten und keil ist in ordnung.
gradmäßig kann ich nicht genau sagen. würde mal so schätzen auf 25° vielleicht oder etwas mehr -
Passt doch für die unteren Drehzahlen...
jo denke auch. hat ja 600km seit der restauration und vorher auch gepasst die zündung.
dann werd ich wohl mal noch die 80er düse reinwerfen und versuchen obs nu fluppt oder nicht -
Das mit der Falschluft habe ich nochmal ausführlich geschrieben, da Du oben weiter geschrieben hast, das Dein Polrad bzw. KW spielt hat. Wenn das im 1/10 Bereich ist, ist das normal, wenn nicht kannst Du dadurch natürlich auch Falschluft durch den Simmerring bekommen und dem zufolge die Symptomatik mit klemmendem Kolben. Ist das Spiel denn Radial (Rechts, Links, Oben, Unten) oder Axial (Rein und Raus)?
Grüße
Zapper -
radial ist das spiel vorhanden.
und klingt nun doch logisch mit der falschluft.
aber so erfahrungsgemäß müsste die doch schon im stand hochdrehen mit nem defekten simmering (konnte keine beschädigung oder undichtigkeit feststellen) oder hab ich da falsche erfahrungswerte? -
Ich glaube der Simmerring ist (noch) nicht Dein Problem. Wie alt sind denn die Lager von Deiner KW? Bzw. wie viel Kilometer haben die aufm Buckel?
Grüße
Zapper -
lager und kurbelwelle sind etwa 500km alt, sowie auch alle simmerringe.
hol dir nen neuen satz (oder pfusch deinen wieder zurecht) und fang nach dem entgraten mit ner großen hauptdüse an runterzudüsen. mehr ist da nicht
gruß
werde die tage die hauptdüse auf ne 80er tauschen und wenn dann das wetter entsprechend ist, dann wage ich nen erneuten probelauf/fahrt und hoffe mal dass das teil nicht direkt wieder verreckt
